  • 1867查看
[结构原理] 智能IPB制动系统的结构与应用
发表于 16-3-2025 15:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前发展的电动汽车和智能汽车上,博世“IPB”制动系统,即“智能集成制动系统”正推广使用,如荣威、蔚来等自主品牌的智能汽车上均已装用。比亚迪汉也是一款搭载“IPB制动系统”的电动车。所谓“智能”指IPB是一套电控的制动系统,用电机助力取代传统的真空助力,响应更迅速、控制更精确。所谓“集成”则指IPB系统还接收车辆偏航率等传感信号,将车身稳定ESP装置也集成进系统。对比传统真空助力的制动系统,IPB总泵系统的重量更轻,占用的空间也更小。
01  IPB智能制动系统结构的核心是采用电机助力
图1所示为比亚迪汉IPB装置的外形。IPB是使用电机直接助力的制动装置,仍然装在原制动总泵的位置,制动踏板接图1中的推杆来实施制动。
图1 比亚迪汉IPB装置的外形
图1中的IPB总泵直接安装在防火墙上,其上仍然有油管通向车轮制动分泵,但这个装置已经没有了真空助力器,显然也不需要再装真空管,不用配装真空泵或真空罐,但车轮制动器仍是液压的。
车辆的IPB智能集成制动系统如图2所示,IPB还扩展出更多功能,融合了ABS防抱死控制、ESP车身稳定、ASR牵引控制、TRC防滑控制和自动制动等多项技术,全面提升其在制动避险、转弯防侧滑、制动舒适等多方面的功能。当IPB在电动车上应用,可高效增大制动能量回收效率。
图2 IPB智能集成制动系统
图3是IPB总泵的内部结构,主要分为主缸和推杆位移传感器、电机助力升压装置、液压调节装置等3个组件。系统包括伺服助力电机、控制电脑、阀体、制动总泵和储液罐等,构成“电液一体化”的产生、分配和传递的装置。其中电机就是受电脑控制的动力源,阀体为分配源,执行机构即为制动总泵,能量载体仍为储液罐的制动液。其工作过程如下:
图3 IPB制动装置的内部结构
①当需制动时驾驶员踩下动踏板,推杆由踏板推动,IPB总泵中部下方有个“踏板行程传感器”感知踏板的位移量大小,以及踏板移动的速率即移动的快慢程度;
②踏板行程传感器将位移及快慢信号,传送给上方的控制电脑,并经电脑分析和计算后,继而向助力电机发送运转的命令;
③电机的转子旋转,带动同轴的蜗杆运转,再驱动蜗轮减速旋转,较大地增大旋转力矩,再经同一直轴下方的齿轮,推动齿条移动;
④齿条移动驱动主缸活塞产生液压,从而实现电机智能制动的助力效果;
⑤若IPB一旦断电,或电机助力失效时,则IPB进入传统机械制动模式,驾驶员踩制动踏板推动主缸,产生液压送往车轮分泵,使车辆减速。
02  IPB制动系统的特点和应用
相比于传统的制动系统,IPB智能集成制动系统的突出优点在于响应更“快捷”。传统的制动系统,是靠制动踏板带动真空助力器产生制动液压的。而比亚迪汉车的IPB系统,没有真空助力装置,是将踩制动踏板的位移量快速转变成为电信号,控制电脑结合车速等传感参数,“按需”计算出所需制动力。由伺服电机快速完成对制动的助力,并精准调节液压大小。IPB制动响应更快,能够更精准地产生制动力。特别是当触发AEB“自动紧急辅助制动”功能时,传统真空助力制动系统需600ms的响应时间,而IPB可在150ms内即产生最大制动力,甚至比眨眼瞬间还要快,能快速提升4倍的性能。比亚迪汉车的每百干米制动距离可缩短至32.8m,可显著提升应对紧急路况的能力。
特别是在电动汽车上使用IPB技术,还能极大地回收能量,获得显著增多续航里程的效益。众所周知,电动汽车制动能量回收的效率,与车速直接相关,车速越高回收效率越大,反之车速越低,效率则越低。但在制动过程中按习惯,驾驶员脚踩踏板的力往往是一个稳定值。这时就需在总制动状态保持不变的情况下,精细调节能量回收的力矩与分泵液压卡钳的制动力,尽量使能量回收效率最大化。实践证明,在城市道路行驶时,车辆多于90%的制动,均可由反拖驱动电机来起制动作用,很少用到制动分泵的制动摩擦。在车辆滑行工况时的能量回馈,几乎全部可由IPB制动技术转换为能量回收。这时制动电脑通过轮速传感器直接获取车轮动态,并快速高效地处理,保证车辆的稳定性。
比如,比亚迪汉车制动时,在制动电脑的控制下,IPB装置与驱动系统相匹配,驱动电机首先被反拖转为发电状态,快速将动能转化为电能进行能量回收。当电机制动无法满足制动需求时,IPB才会自动快速释放制动液,启动传统机械制动。在这个过程中,较完善的解决能量回收和制动力的柔顺衔接,实现无缝式的结合,系统在迅速转换过程中的响应极快,能多回收10%的能量,可观地增大了车辆的续驶里程。由于降低了对制动摩擦片和制动盘的依赖,还使制动片的磨损大幅减少,有效地降低了养车成本。
图4反映了IPB装置的推杆位移与主缸液压的关系。中部紫色曲线表示有正常踏板感的液压变化,上部橙色虚线反映踏板有较强烈制动感觉,下方的绿色虚线为踏板有较柔和制动感。曲线变化过程分为4个阶段:
图4 推杆位移与主缸液压的关系曲线
①踏板空程阶段,表示推杆有极小的位移,但没有产生主缸液压,即为制动踏板的自由行程;
②跳变行程阶段,即踩动推杆后主缸刚产生液压的突变过程;
③电机助力行程,这个阶段IPB装置的主缸活塞在伺服电机的推动下,液压上升很快,可满足车辆制动对液压的需要,此时对应的是驱动电机反拖转为发电运行状态,可快速地将车辆动能吸收转化为电能,制动能量被较多的回收;
④踏板力行程阶段,主缸液压上升变得极缓慢,表示制动液在车轮分泵继续进行制动,使用IPB系统,这个传统的制动过程已被大幅缩减。
IPB还有舒适制动的功能,IPB装置对车辆产生快速、有序性的制动效果,还带来舒适制动的效果。通常车辆制动时,特别是车速较快时的紧急制动,会产生频繁的顿挫,使乘客很不舒适。而IPB系统用“智能化”妥善解决了制动不舒适的问题,智能制动系统能自动调节制动力,通过梯次化的释放制动力,让车辆在加速与制动过程的车身姿态更稳定,为乘员提供更平顺舒适的体验,故行话中将IPB系统又称为 “舒适的制动装置”。
IPB智能集成制动系统有较多的优点,IPB以伺服电机的助力方式,取代了真空助力器和真空泵的助力方式,具有突出的响应更快捷安全,柔性制动乘座更舒适等特点。虽然传统车辆上体会不到能量回收的优点,但能较大地延长制动片的使用寿命。IPB智能制动系统取消了真空泵,还能消除真空泵带来的工作噪声,也降低了能量消耗。当前IPB系统不仅在电动汽车、智能汽车上越来越多地采用,而且其作用已经扩展到传统的燃油汽车上。
发表于 16-3-2025 15:47:01 | 显示全部楼层
关于智能IPB制动系统的结构与应用,在电动汽车和智能汽车领域,博世“IPB”制动系统即智能集成制动系统正在得到广泛应用。其核心结构是采用电机助力,直接助力制动装置。相较于传统真空助力制动系统,IPB系统响应更迅速、控制更精确。同时,IPB系统还集成了车身稳定ESP装置,通过接收车辆偏航率等传感信号,提升了车辆稳定性。比亚迪汉搭载的IPB装置便是典型应用之一,其外形紧凑、重量轻,有效提升了整车性能。随着技术的不断进步,IPB智能制动系统将在未来智能汽车领域发挥更大的作用。
智能IPB制动系统已成为电动汽车和智能汽车领域的领先技术。其核心结构在于采用电机直接助力,取代了传统真空助力方式。IPB系统响应迅速、控制精确,确保了出色的制动性能。同时,该系统集成了车身稳定ESP装置,提升了车辆的稳定性与安全性。以比亚迪汉为例,其IPB装置采用了紧凑设计,重量轻,占用空间小。这一创新技术不仅优化了制动性能,还促进了车辆整体性能的提升。随着技术的不断进步,智能IPB制动系统将在未来汽车领域发挥更大的作用。
发表于 16-3-2025 15:47:02 | 显示全部楼层
关于智能IPB制动系统的结构与应用,在当前电动汽车和智能汽车领域具有广泛应用。其中,博世“IPB”制动系统,已成为许多自主品牌智能汽车的标配。其主要结构特点在于采用电机直接助力制动,代替了传统的真空助力方式。这使得制动响应更为迅速、控制更为精确。在比亚迪汉这款电动车上,也采用了这一先进的制动系统。相较于传统真空助力的制动系统,IPB制动系统结构更为紧凑,总泵系统重量更轻,占用空间更小。此外,IPB系统的“集成”特性体现在它接收车辆偏航率等传感信号,将车身稳定ESP装置集成其中,提升了车辆的稳定性和安全性。
该用户已被删除
智能IPB制动系统作为电动汽车和智能汽车领域的重要技术革新,其核心结构在于采用电机直接助力制动。与传统的真空助力制动系统相比,IPB系统响应更迅速,控制更精确。如图1所示,比亚迪汉所采用的IPB装置外观紧凑,集成度高。其核心组件包括电机助力装置,它取代了传统真空助力器,提高了制动效能。此外,IPB系统的“集成”特性使其能够接收车辆偏航率等传感信号,与车身稳定ESP装置集成,提升整车安全性。IPB系统的应用使得总泵系统重量减轻,空间占用更小,为车辆设计和性能优化提供了更多可能。
关于智能IPB制动系统的结构与应用,博世推出的“IPB”制动系统即智能集成制动系统,已经在电动汽车和智能汽车领域得到广泛应用。其核心结构是采用电机助力,取代了传统的真空助力,使得制动响应更迅速、控制更精确。IPB系统集成了车身稳定ESP装置,通过接收车辆偏航率等传感信号,提升了车辆的稳定性。与传统的真空助力制动系统相比,IPB总泵系统的重量更轻,占用空间更小。以比亚迪汉为例,其IPB装置外形紧凑,采用电机直接助力制动,进一步提升了制动的效能和精确度。该系统的应用不仅提升了车辆的安全性,也有助于车辆性能的优化。
GMT+8, 9-4-2026 23:46 , Processed in 0.445266 second(s), 40 queries .
