• 312查看
[Autosar] Autosar MCAL-RH850P1HC Pwm配置
    发表于 19-5-2024 17:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Pwm
        PwmGeneral
        PwmConfigurationOfOptApiServices
        PwmChannelConfigSet
    Pwm
    RH850P1HC的Pwm模块使用GTM中的ATOM模块实现,而且只有最简单的PWM功能。
    PwmGeneral
    PwmATOMWriteVerify
    该参数允许选择和支持ATOM寄存器的WV_INIT_ONLY或WV_INIT_RUNTIME寄存器写验证功能。
    WV_INIT_ONLY:在静态寄存器上启用写验证功能。
    WV_INIT_RUNTIME:在静态和动态寄存器上启用写验证功能。
    WV_DISABLE:禁用PWGA寄存器的寄存器写验证功能。
    PwmAlreadyInitDetCheck
    该参数启用/禁用Pwm_Init API中的PWM_E_ALREADY_INITIALIZED Det检查。
    true:在Pwm_Init API中启用PWM_E_ALREADY_INITIALIZED Det检查。
    false:禁用Pwm_Init API中的PWM_E_ALREADY_INITIALIZED Det检查。
    对于重新初始化Driver,该参数将设置为false以抑制PWM_E_ALREADY_INITIALIZED Det错误的检查。
    当关闭DET时,此参数没有影响。
    PwmClearPendingInterrupts
    该参数指定在API Pwm_EnableNotification中清除中断的行为。
    true:函数Pwm_EnableNotification清除所有挂起的中断。
    false: Pwm_EnableNotification函数不清除任何挂起的中断。
    PwmCriticalSectionProtection
    此参数指定是否可以通过在PWM驱动配置中添加预编译的配置参数来禁用进入/退出临界区功能来减少PWM驱动的CPU负载。
    true:为受限区域启用临界区功能。
    false:禁用限制区域的临界区功能。
    PwmDevErorDetect
    开发错误检测开关。
    true:开启开发错误检测功能。
    false:关闭开发错误检测功能。
    PwmDeviceName
    配置芯片型号,实际没有太大意义
    PwmDutycycleUpdatedEndperiod
    使能在PWM通道当前周期结束时更新占空比参数的开关。
    由于硬件限制,不使用此参数实现。
    True:更新占空比在当前波形周期结束时完成(当前波形完成)。
    False:立即更新占空比(在服务调用后,电流波形被切断)。
    PwmGTMClockRef
    参考Mcu中GTM时钟设置的配置
    该配置没有啥用,时钟还是在后面PWM通道中选择的
    PwmIndex
    该模块的InstanceId。如果只有一个实例存在,则其Id为0。
    PwmInterruptConsistencyCheck
    该参数启用/禁用中断一致性检查功能。
    true:开启中断一致性检查。
    false:关闭中断一致性检查。
    PwmNotificationSupported
    选择是否开启notification功能
    PwmPeriodUpdatedEndperiod
    使能在PWM通道当前周期结束时更新周期参数的开关。
    由于硬件限制,不使用此参数实现。
    True:周期/占空比的更新在当前生成波形的周期结束时完成(当前波形完成)。
    False:周期/占空比立即更新(在服务调用后,电流波形被切断)。
    PwmUseWriteVerifyErrorInterface
    该参数指定用户是否可以为写验证功能配置错误通知接口而不是DEM错误。
    true:用户可以通过PwmWriteVerifyErrorInterface参数配置错误通知接口。
    false: Write-Verify功能的错误通知将通过DEM错误处理。
    PwmVersionCheckExternalModules
    为模块间依赖项启用/禁用AUTOSAR版本检查。
    true:启用AUTOSAR模块间依赖关系的版本检查。
    false: AUTOSAR模块间依赖的版本检查被禁用。
    该参数用于配置错误通知的名称,当发生Write错误操作时,该名称将与ApiID和ErrorId一起调用。
    示例配置如下:
    PwmDeInitApi
    从代码中添加/删除函数Pwm_DeInit()。
    true:可以使用Pwm_DeInit()。
    false: Pwm_DeInit()不能使用。
    Pwm_DeInit为反初始化函数
    PwmGetOutputState
    此参数启用/禁用函数Pwm_GetOutputState()。
    true:支持Pwm_GetOutputState()。
    false:不支持Pwm_GetOutputState()。
    该函数用来获取Pwm输出的电平状态
    PwmSelectChannelClk
    从代码中添加/删除函数Pwm_SelectChannelClk()。
    true:可以使用Pwm_SelectChannelClk()。
    false: Pwm_SelectChannelClk()不能使用。
    该函数不是Autosar官方的函数
    PwmSetChannelOutput
    从代码中添加/删除函数Pwm_SetChannelOutput()。
    true:可以使用Pwm_SetChannelOutput()。
    false: Pwm_SetChannelOutput()不能使用
    该函数不是Autosar官方的函数
    PwmSetDutyCycle
    此参数启用/禁用函数Pwm_SetDutyCycle()。
    true:支持Pwm_SetDutyCycle()。
    false:不支持Pwm_SetDutyCycle()。
    该函数是PWM常用的函数,用来设置PWM占空比
    imagePwmSetOutputToIdle
    此参数启用/禁用Pwm_SetOutputToIdle。
    true:支持Pwm_SetOutputToIdle()。
    false:不支持Pwm_SetOutputToIdle()。
    该函数将PWM输出设置为Idle状态
    PwmSetPeriodAndDuty
    该参数启用/禁用Pwm_SetPeriodAndDuty。
    true:支持Pwm_SetPeriodAndDuty()。
    false:不支持Pwm_SetPeriodAndDuty()。
    该函数用来改变PWM周期和占空比,一般不是所有的通道都支持该功能
    PwmVersionInfoApi
    该参数启用/禁用Pwm_GetVersionInfo。
    true:支持Pwm_GetVersionInfo()。
    false:不支持Pwm_GetVersionInfo()
    该函数用来获取PWM Driver的版本
    示例配置如下:
    imagePwmChannelConfigSet
    该配置项是和实际应用关联性最强的,也是配置需要改动较多的地方
    PwmChannelClass
    配置PWM通道类型。PWM_FIXED_PERIOD:只能修改占空比。
    PWM_FIXED_PERIOD_SHIFTED:只有占空比可以改变。周期偏移。(实际MCAL并不支持配置这种模式)
    PWM_VARIABLE_PERIOD:可修改占空比和周期。
    PwmChannelId
    PWM通道Id。会生成对应的宏定义。
    PwmDutycycleDefault
    配置Pwm默认的占空比
    0,表示0%,0x8000代表100%
    PwmGtmAtomClockSrc
    配置Atom通道使用的时钟源,该时钟源必须要在MCU中的GTM模块里使能
    PwmGtmInputSelection
    选择对应的ATOM通道,需要根据硬件原理图确定
    PwmIdleState
    配置空闲时PWM输出的电平
    PWM_HIGH:在空闲状态下PWM通道输出将被设置为高电平(3 / 5 V)。
    PWM_LOW:在空闲状态下,PWM通道输出将被设置为低电平(0 V)。
    PwmNotification
    配置Pwm回调函数
    PwmPeriodDefault
    配置Pwm周期,假设此处CMU时钟频率为80M,则配置值1600时,表示Pwm频率为80M/1600 = 50K
    PwmPolarity
    配置Pwm极性
    PWM_HIGH:高电平有效。
    PWM_LOW:低电平有效。
    示例配置如下:
    GMT+8, 1-2-2025 07:58 , Processed in 0.378413 second(s), 31 queries .
