• 255查看
[芯片硬件] ADC 信号调理电路
发表于 18-5-2024 19:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC(模数转换器)信号调理电路是一种用于优化模拟信号,使其更适合ADC输入要求的前端电路。这个过程涉及放大、滤波、偏置调整和保护等几个关键方面,确保ADC能够准确、高效地转换信号。
常见的最基本电压采集电路如下,这种情况是采集源头电压V1和V2必须不能超过单片机电压耐压范围。
上面电路适合于采集0-5V的电压,而且单片机必须可以承受5V,如ATmega128等ATmega系列的单片机,为了保护IO口,我们可以串入电阻,如下电路图:
有时候如果采集的信号V1 V2上面有干扰的时候,还会加入滤波电容进行滤波:
这些最基本基础的,如果信号没有在采集范围,而且有时候信号不稳定或者干扰源太多干扰,那就要对采集的信号进行处理。
以下是信号调理电路的一些基本组成部分和功能:
    放大器:用于增强微弱的模拟信号至ADC的满量程输入范围内。比如,如果传感器输出±5V信号,而ADC的输入范围是0-3V,则需要通过放大器调整信号幅度。
2. 滤波器:包括低通滤波器,用于去除高频噪声,确保ADC捕捉的是信号的真实频率成分,而不是干扰。例如,C1和R10构成的RC滤波网络就属于此类应用。
3. 偏置和电平转换:用于将信号偏移至ADC所需的参考电平。例如,当外部信号超出ADC的输入范围时,可能需要通过电路将其调整到ADC可以处理的范围内,如从-5V至5V调整到0.3V至2.8V或者采集专用的ADC芯片进行的采集。
使用运算放大器配置成反相放大电路,如反相放大器或差分压器。例如,一个反相放大器可以将负电压输入转换为正电压输出,同时改变幅度。配置时,确保放大器的增益设置合适,使得输出电压在所用设备的输入范围内。
偏置:如果信号幅度不大,可以在信号路径中添加一个直流偏置电压,将整个信号上移至正电压范围。例如,如果负电压范围是-5V到0V,可以添加5V偏置电压,使信号范围变为0到+5V,这样就转换成了正电压信号。
4. 保护电路:防止过电压、过电流对ADC造成的损害,比如使用限流电阻、齐纳二极管或保险丝等元件。
5. 基准源:为ADC提供精确的参考电压,确保转换的精度。
6. 驱动电路:在信号源阻抗和ADC输入阻抗不匹配时,驱动电路可以提供必要的缓冲,确保信号无损传输。
7. 电源管理:确保ADC及其相关电路得到稳定、干净的电源供应,以减少电源噪声对信号质量的影响。
在设计ADC信号调理电路时,还需要考虑信号的带宽、增益稳定性、失调电压、噪声等因素,以及确保整个系统的信噪比和动态范围满足应用需求。例如,设计中提到的AD8618就是一个常用于信号放大的运算放大器,适用于需要高精度和低噪声的应用场景。
ADC电压采集注意的问题:
    电源和地连接
•确保ADC芯片的电源引脚正确连接到稳定的电源电压(如+5Vcc或+3.3V)和地(GND),并根据芯片手册要求可能需要去耦合滤波电容。
2. 模拟和数字地分割
•如果ADC是混合信号设计的一部分,确保模拟地和数字地分割,减少噪声干扰。在一点(星形地)连接。
3. 参考电压
•Vref(参考电压)引脚连接到一个稳定且准确的参考电压源,决定了ADC的测量精度。可用内部或外部电压基准源,如精密电压基准IC。
4. 模拟输入保护
•在ADC输入前加入保护电路,如限流限制电阻、钳位、TVS或齐纳安保护二极管,防止过电压或过流。
5. 输入缓冲和滤波
•如果信号源阻抗高或不稳定,使用运算放大器作为缓冲。低通滤波器去除高频噪声。
6. 采样率和保持
•确确保采样率适应ADC的时钟和保持时间,设置好ADC的控制寄存取样周期,以匹配输入信号。
GMT+8, 15-1-2025 15:06 , Processed in 0.429647 second(s), 31 queries .
