  • 429查看
[热管理] 新能源汽车常见电池热管理技术
发表于 12-5-2024 08:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车型的冷却系统一般由三个部分组成:电池冷却循环系统、电机电控冷却循环系统、空调暖风循环系统。不同的电池热管理方式,所涉及的零件数量,结构,布置方式均不相同,根据整车开发成本、整车重量、以及布置空间等要求,从而选择不同类型的热管理系统。其主要的技术路线有以下五种类型。
1.直接冷却型
简称电池直冷技术,直冷系统是电池内部内置制冷蒸发器,通过管路与空调系统连接,在电池需求冷却时,利用压缩机把压缩后的冷媒送入电池内部蒸发器,然后带走电池内部热量达到冷却效果。该系统结构紧凑,制冷效果好,零部件数量少(只需要一进一出的制冷管路),重量轻等优点。但是此系统的缺点是无法在零下低温条件下给电池加热,制冷过程中产生的冷凝水无保护,而且制冷剂的温度均匀性不易控制,制冷系统的寿命短,可靠性低,常常发生制冷剂泄漏,制冷能力不足等故障。这是目前最新的电池冷却技术,成熟度比较低,市场上量产车型有比亚迪、特斯拉等车型已经开始应用,是未来的一个主要技术路线,见图1。
2.散热器水冷型
散热器冷却回路是一个独立的回路,由散热器、电子水泵、加热器等组成,以防冻液为介质,防冻液从散热器出来,经过加热器再到电池,最后又回到散热器,通过这种循环方式来给电池冷却和加热。该系统结构简单,成本不高,在常年低温环境下节能等优点。但是该系统散热效率低,在夏天高温气候环境下水温高,不能满足高温环境下的使用工况,见图2。
3.直冷水冷型
此系统是在直冷与水冷的基础上进行整合,通过电池冷却器Chiller(也叫热交换器)把空调系统与水冷系统进行桥接。该系统规避了前两种冷却方式的缺点,是目前最常用的电池热管理系统之一。系统零部件比前两种多,系统比较复杂,需求的零部件布置空间相对较大,在工作时压缩机负荷大,对整车耗能大经济性差。另外,当空调系统部分出现故障时,电池的冷却需求得不到最大满足,见图3。
4.水冷混合型
该系统是在直冷水冷系统的基础上,再增加一套散热器水冷系统,把两者按并联回路进行布置,通过控制电磁阀,在不同条件下使用不同回路给电池冷却。在低温环境下,只需散热器水冷系统工作。当处于高温环境下,切换到直冷水冷系统工作。在恶劣工况下,两个系统可以同时工作,电池还可以获得最大冷却能力,基本可以覆盖所有使用环境。此套冷却系统极其复杂,成本高,对整车布置空间要求高,系统的控制策略复杂,稳定性及可靠性是一个挑战。该系统在市场大多混合动力PHEV车型上也有使用,已拥有成熟技术,见图4。
5.风冷却型
该系统则是直接把乘员舱制冷的冷风通过管道引到电池,使用该冷风对电池进行空气冷却。该系统优点是结构简单,冷风温度可控,系统成本低。但是同样具有直冷系统的缺点,系统无制热功能,且电池表面产生的冷凝水不易干燥,对电池内部有侵蚀污染的风险。一般不推荐使用这类热管理方式,见图5。
本文内容来自于电车研发与测试,版权属于原作者。
发表于 11-3-2025 12:33:00 | 显示全部楼层
以下是针对新能源汽车常见电池热管理技术的回复:
新能源汽车的电池热管理系统对于保证电池性能及整车安全至关重要。电池冷却系统通常由三部分组成,其中电池冷却循环系统直接关乎电池的热管理。在多种电池热管理方式中,直接冷却型技术因其结构紧凑、制冷效果好及零部件数量少等优点被广泛应用。该技术通过在电池内部内置制冷蒸发器,与空调系统连接,在需要时快速带走电池热量。然而,其缺点在于对电池包的保温要求较高,一旦冷却系统关闭,电池可能迅速回温。针对这一问题,通常采用高性能的保温材料和设计优化来解决。在选择热管理系统时,需综合考虑成本、重量和布置空间等多方面因素。
希望以上回复符合您的要求。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
关于新能源汽车常见电池热管理技术,电池冷却循环系统、电机电控冷却循环系统以及空调暖风循环系统共同构成了新能源车型的冷却系统。针对电池热管理,存在多种技术路线,其中直接冷却型技术是一种重要类型。该技术通过在电池内部内置制冷蒸发器,与空调系统连接,在需要时利用压缩机将冷媒送入电池内部进行冷却。这种技术具有结构紧凑、制冷效果好、零部件数量少及重量轻的优点。然而,其缺点在于无法独立调节电池温度,且制冷效率受空调系统影响较大。因此,在实际应用中需要根据整车开发成本、重量、布置空间等因素进行综合考虑,选择最合适的热管理系统类型。此外,还有预加热技术路线等其他四种类型的技术也在实际中有所应用。随着新能源汽车技术的不断发展,电池热管理技术的持续优化对于提高整车性能和安全性至关重要。
GMT+8, 4-4-2025 10:00 , Processed in 0.408097 second(s), 36 queries .
