楼主: babylemon828
[软件工程] ROS2实战,我写了一个AEB程序,在CARLA里进行了仿真测试
发表于 30-4-2024 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前的文章里,我们在ROS2里完成了两个节点间的通信,怎么把这种通信方式应用到仿真测试的实际项目中呢。本文将进一步利用CARLA仿真,演示AEB算法的实现。
1、拟定AEB框架
简单的框架如下:
框架图
在上述的逻辑框图中,我们拟创建两个ROS 2节点,它们也都是CARLA的客户端。其中:
节点1的作用是运行场景,它在CARLA中创建一辆主车,在主车前方创建一辆目标车,主车以一定的初始速度行驶,撞向前方的目标车,这是最基础的场景设置,然后将车辆信息以发布者模式发送出去。
节点2的作用是AEB控制,它不断判断两辆车之间的TTC(Time To Collision,即碰撞时间),进而在合适的时候发出制动指令,控制主车制动。
在这个示例中,CARLA作为模拟器,提供了仿真环境。节点1在这个仿真环境中生成了主车和目标车,节点2将AEB算法的控制指令发送给主车,可以很方便地看到AEB激活后的控制效果。
敲定整体逻辑后,我们开始以代码来实现。
2、创建ROS 2工作空间
我们依然从最开始做起。
打开终端创建本次演示案例的工作空间:
cd ~/ROS2_study
mkdir ros2_ws_demo005_carla_aeb/
cd ros2_ws_demo005_carla_aeb
3、创建功能包
进入工作空间后,创建src文件夹来存放源码,在src下创建本次案例示例的功能包。
mkdir src
cd src
ros2 pkg create aeb_control_pkg --build-type ament_python --dependencies rclpy
此时,src下的目录结构如下:
src/
└── aeb_control_pkg
    ├── aeb_control_pkg
    │   └── __init__.py
    ├── package.xml
    ├── resource
    │   └── aeb_control_pkg
    ├── setup.cfg
    ├── setup.py
    └── test
        ├── test_copyright.py
        ├── test_flake8.py
        └── test_pep257.py
4 directories, 8 files
4、创建节点1-场景运行节点
在'src/aeb_control_pkg/aeb_control_pkg'目录下新建一个python文件:scenario_runner_node.py,用作场景运行的节点,该文件的内容如下:
import traceback
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from geometry_msgs.msg import TwistStamped
from std_msgs.msg import Int32
import time
import carla
import traceback
class PublisherNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('publisher_node')
        self.carla_world = None
        self.connect_to_carla()
        self.ego_car = None
        self.obj_car = None
        self.ego_speed_x = None
        self.obj_speed_x = None
        self.ego_pos_x = None
        self.obj_pos_x = None
        self.actor_list = []
        self.spawn_actor_ego(position=(0, 28, 1))
        self.spawn_actor_obj(position=(50, 28, 1))
        self.set_ego_speed(x=5.5, y=0, z=0)
        self.logger = self.get_logger()
        self.pose_publisher = self.create_publisher(PoseStamped, '/carla/pose/vehicle', 10)
        self.twist_publisher = self.create_publisher(TwistStamped, '/carla/twist/vehicle', 10)
        self.id_publisher = self.create_publisher(Int32, '/carla/ego/id', 10)
        self.timer = self.create_timer(1, self.publish_vehicle_info)
    def publish_vehicle_info(self):
        self.get_carla_data()
        # print(self.ego_pos_x, self.ego_speed_x, self.obj_pos_x, self.obj_speed_x)
        if None not in (self.ego_pos_x, self.ego_speed_x , self.obj_pos_x, self.obj_speed_x):
            pose_msg_ego = PoseStamped()
            pose_msg_ego.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
            pose_msg_ego.header.frame_id = 'ego_car'
            pose_msg_ego.pose.position.x = self.ego_pos_x
            # pose_msg_ego.pose.position.x = 20.0
            pose_msg_ego.pose.position.y = 2.0
            pose_msg_ego.pose.position.z = 0.0
            pose_msg_obj = PoseStamped()
            pose_msg_obj.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
            pose_msg_obj.header.frame_id = 'obj_car'
            pose_msg_obj.pose.position.x = self.obj_pos_x
            # pose_msg_obj.pose.position.x = 50.0
            pose_msg_obj.pose.position.y = 2.0
            pose_msg_obj.pose.position.z = 0.0
            twist_msg_ego = TwistStamped()
            twist_msg_ego.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
            twist_msg_ego.header.frame_id = 'ego_car'
            twist_msg_ego.twist.linear.x = self.ego_speed_x  # 速度x
            # twist_msg_ego.twist.linear.x = 20.0
            twist_msg_ego.twist.linear.y = 0.0  # 速度y
            twist_msg_ego.twist.linear.z = 0.0  # 速度z
            twist_msg_obj = TwistStamped()
            twist_msg_obj.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
            twist_msg_obj.header.frame_id = 'obj_car'
            twist_msg_obj.twist.linear.x = self.obj_speed_x  # 速度x
            # twist_msg_obj.twist.linear.x = 10.0
            twist_msg_obj.twist.linear.y = 0.0  # 速度y
            twist_msg_obj.twist.linear.z = 0.0  # 速度z
            ego_id = Int32()
            ego_id.data = self.ego_car.id
            # to pulish all message...
            self.pose_publisher.publish(pose_msg_ego)
            self.pose_publisher.publish(pose_msg_obj)
            self.twist_publisher.publish(twist_msg_ego)
            self.twist_publisher.publish(twist_msg_obj)
            self.id_publisher.publish(ego_id)
            # print("\npose_msg_ego:", pose_msg_ego)
            # print("\npose_msg_obj:", pose_msg_obj)
            # print("\ntwist_msg_ego:", twist_msg_ego)
            # print("\ntwist_msg_obj:", twist_msg_obj)
            self.logger.info('Publishing {} info: position_x={}, speed_x={}'.format(
                pose_msg_ego.header.frame_id,
                pose_msg_ego.pose.position.x,
                twist_msg_ego.twist.linear.x))
                pose_msg_obj.header.frame_id,
                pose_msg_obj.pose.position.x,
                twist_msg_obj.twist.linear.x))
            self.logger.info('Publishing ego id:{}'.format(ego_id.data))
        else:
            print("debug data:", self.ego_pos_x, self.ego_speed_x, self.obj_pos_x, self.obj_speed_x)
    def connect_to_carla(self):
        carla_client = carla.Client(host="192.168.2.6", port=2000)
        carla_client.set_timeout(10)  # second
        try:
            self.carla_world = carla_client.get_world()
        except RuntimeError as e:
            self.get_logger().error('can not connect to CARLA world.')
            raise e
    def spawn_actor_ego(self, position):
        blueprint_library = self.carla_world.get_blueprint_library()
        # for ego car
        my_bp = blueprint_library.filter("model3")[0]
        trans_loc = carla.Location(x=position[0], y=position[1], z=position[2])
        trans_rot = carla.Rotation(pitch=0, yaw=0, roll=0)
        spawn_point = carla.Transform(trans_loc, trans_rot)
        my_car = self.carla_world.spawn_actor(my_bp, spawn_point)
        print("ego position:", my_car.get_location())
        self.ego_car = my_car
        self.actor_list.append(my_car)
    def spawn_actor_obj(self, position):
        obj_blueprint_library = self.carla_world.get_blueprint_library()
        # for ego car
        obj_my_bp = obj_blueprint_library.filter("mkz_2020")[0]
        obj_trans_loc = carla.Location(x=position[0], y=position[1], z=position[2])
        obj_trans_rot = carla.Rotation(pitch=0, yaw=0, roll=0)
        obj_spawn_point = carla.Transform(obj_trans_loc, obj_trans_rot)
        obj_my_car = self.carla_world.spawn_actor(obj_my_bp, obj_spawn_point)
        self.obj_car = obj_my_car
        self.actor_list.append(obj_my_car)
    def set_ego_speed(self, x, y, z):
        if self.ego_car:
            # print("ego_car:", self.ego_car.id)
            target_speed = carla.Vector3D(x, y, z)
            # print("target_speed:", target_speed)
            self.ego_car.set_target_velocity(target_speed)
    def destroy_actors(self):
        for actor in self.actor_list:
            actor.destroy()
            self.get_logger().info(f"destroy actor: {actor}")
    def get_carla_data(self):
        if self.ego_car:
            ego_loc = self.ego_car.get_location()
            self.ego_pos_x = ego_loc.x
            ego_spd = self.ego_car.get_velocity()
            self.ego_speed_x = ego_spd.x
            print("current_speed:", ego_spd)
        if self.obj_car:
            obj_loc = self.obj_car.get_location()
            self.obj_pos_x = obj_loc.x
            obj_spd = self.obj_car.get_velocity()
            self.obj_speed_x = obj_spd.x
        # pass
def main():
    try:
        rclpy.init()
        publisher_node = PublisherNode()
        rclpy.spin(publisher_node)
    except:
        traceback.print_exc()
    finally:
        publisher_node.destroy_actors()
        publisher_node.destroy_node()
        rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
    main()
5、创建节点2-AEB控制节点
在'src/aeb_control_pkg/aeb_control_pkg'目录下新建一个python文件:controller_node.py,用作场景运行的节点,该文件的内容如下:
import rclpy
import carla
class SubscriberNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('subscriber_node')
        self.ttc = None
        self.ego_position_x = None
        self.obj_position_x = None
        self.pose_subscription = self.create_subscription(PoseStamped, '/carla/pose/vehicle', self.pose_callback, 10)
        self.twist_subscription = self.create_subscription(TwistStamped, '/carla/twist/vehicle', self.twist_callback, 10)
        self.id_subscription = self.create_subscription(Int32, '/carla/ego/id', self.id_callback, 10)
        self.ego_car_id = None
    def id_callback(self, msg):
        if self.ego_car_id is None:
            self.ego_car_id = msg.data
        else:
            pass
    def pose_callback(self, msg):
        self.logger.info('Received: {}, pose_x={}'.format(msg.header.frame_id, msg.pose.position.x))
        if msg.header.frame_id == "ego_car":
            self.ego_position_x = msg.pose.position.x
        if msg.header.frame_id =="obj_car":
            self.obj_position_x = msg.pose.position.x
    def twist_callback(self, msg):
        self.logger.info('Received: {}, speed_x={}'.format(msg.header.frame_id, msg.twist.linear.x))
            self.ego_speed_x = msg.twist.linear.x
        if msg.header.frame_id == "obj_car":
            self.obj_speed_x = msg.twist.linear.x
        self.calculate_ttc()
        # brake ego
        if self.ttc is not None:
            if 0 < self.ttc < 3:
                if self.ego_car_id is not None:
                    ego_car = self.carla_world.get_actor(self.ego_car_id)
                    brake_control = carla.VehicleControl(brake=1, steer=0, throttle=0)
                    ego_car.apply_control(brake_control)
                    self.logger.info('send braking order to ego car')
    def calculate_ttc(self):
        if None not in (self.ego_speed_x, self.obj_speed_x, self.ego_position_x, self.obj_position_x):
            distance = (self.obj_position_x - self.ego_position_x)
            speed_relative = self.ego_speed_x - self.obj_speed_x
            if speed_relative != 0:
                self.ttc = distance / speed_relative
                # print("ttc:", self.ttc)
                self.logger.info('ttc: {}'.format(self.ttc))
            else:
                self.ttc = 999
        else:
            self.logger.info('ttc: can not be calculated')
            # print(self.ego_speed_x)
            # print(self.obj_speed_x)
            # print(self.ego_position_x)
            # print(self.obj_position_x)
        try:
            raise e
def main():
    rclpy.init()
    subscriber_node = SubscriberNode()
    rclpy.spin(subscriber_node)
    subscriber_node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()
    main()
6、配置节点
打开配置文件'src/aeb_control_pkg/setup.py',修改’console_scripts‘的内容:加入本次的两个节点,完成后的setup.py完整内容如下:
from setuptools import setup
package_name = 'aeb_control_pkg'
setup(
    name=package_name,
    version='0.0.0',
    packages=[package_name],
    data_files=[
        ('share/ament_index/resource_index/packages',
            ['resource/' + package_name]),
        ('share/' + package_name, ['package.xml']),
    install_requires=['setuptools'],
    zip_safe=True,
    maintainer='goodman',
    maintainer_email='goodman@todo.todo',
    description='TODO: Package description',
    license='TODO: License declaration',
    tests_require=['pytest'],
    entry_points={
        'console_scripts': [
            "scenario_runner_node = aeb_control_pkg.scenario_runner_node:main",
            "controller_node = aeb_control_pkg.controller_node:main"
到这里,源码内容就已经准备好了。
最后再来看看src下的文件目录:
src/
└── aeb_control_pkg
    ├── aeb_control_pkg
    │   ├── controller_node.py
    │   ├── __init__.py
    │   └── scenario_runner_node.py
    ├── package.xml
    ├── resource
    ├── setup.cfg
    ├── setup.py
    └── test
        ├── test_flake8.py
        └── test_pep257.py
4 directories, 10 files
7、编译和试运行
回到工作空间下,编译功能包:
cd ~/ROS2_study/ros2_ws_demo005_carla_aeb
colcon build
编译过程很快,我这里终端打印的消息长这样:
Starting >>> aeb_control_pkg
Finished <<< aeb_control_pkg [2.35s]
Summary: 1 package finished [4.29s]
这样就表示编译完成啦。
接下来就是测试了。
由于两个ROS 2节点都是CARLA的客户端程序,在运行客户端程序前,我们应该先把CARLA的服务端打开。这样客户端后面才能连接连接到服务端。我这边的CARLA的服务端启动程序如下:
cd path/to/your/carla
./CarlaUE4.sh
然后等CARLA服务端完全运行起来后。我们新打开一个终端,输入节点1启动指令:
source install/setup.bash
ros2 run aeb_control_pkg scenario_runner_node
此时,我们应该能从CARLA的服务端看到两辆车被创建了出来,并且主车逐渐靠近前方的目标车。如果没有下方的节点2启动,则主车会与目标车发生碰撞。
然后再新打开一个终端,赶在碰撞前,把AEB控制节点运行起来:
ros2 run aeb_control_pkg  controller_node
然后我们就能看到主车在撞到目标车前就制动停了下来。
8、总结
这篇文章,采用ROS 2,写了两个python节点,一个用来在CARLA中创建车辆使之行驶并将车辆信息以发布/订阅模式发送了出来,另一个节点订阅了车辆信息,并进行了TTC的计算,进而在碰撞前发出了控制指令,使得主车刹停了下来。
这是一个非常简单的演示程序,在实际工作中,节点更多、发布订阅消息更丰富、控制程序更复杂,希望本篇能对大家的进一步探索提供一些思路。
本文中对信号的发布及订阅非常笨重,下一节我打算用ROS 2的自定义接口来对本文代码进行升级。欢迎继续关注。
发表于 11-3-2025 23:32:04 | 显示全部楼层
尊敬的XXX同学,你的AEB程序是一个值得进一步探索和实践的领域。在ROS2环境下,实现节点间的通信并将其应用于仿真测试是非常重要的一步。你已经构建了一个基本的AEB框架,并描述了节点间的通信方式。在实际应用中,这种通信方式可以帮助我们实现更复杂的仿真测试场景。在CARLA仿真环境中,你可以通过节点发布车辆信息,模拟车辆的运动和感知情况,然后利用节点接收和处理这些信息,实现AEB算法的控制逻辑。这种仿真测试方式可以帮助我们验证AEB算法的有效性,并优化算法性能。接下来,你可以进一步完善代码逻辑和仿真测试场景,以实现更准确的仿真结果。期待你在后续学习和实践中取得更大的进步。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
发表于 11-3-2025 23:32:10 | 显示全部楼层
你好,你已经在CARLA中利用ROS2完成了AEB程序的相关工作,以下是我对你在工作中所取得的进展的回复:
你的工作非常出色。你在ROS2环境中成功实现了两个节点间的通信,并进一步将其应用于CARLA仿真测试中,这是汽车工程中自动驾驶算法开发的重要一环。你的AEB框架设计合理,节点功能明确,从场景设置到AEB算法的实现都体现出你的专业素养。这是一个很好的开始,对于未来的自动驾驶仿真测试具有重要的参考价值。期待你在后续工作中能更进一步,优化AEB算法,提高自动驾驶的安全性。加油!
你好,根据你的描述,你已经构建了基本的AEB框架并在CARLA仿真环境中进行了测试。这是一个很好的开始。以下是我对你的工作的专业回复:
你的工作展示了一个ROS2和CARLA联合应用的基础方案,通过将ROS2的节点通信机制与CARLA的车辆仿真相结合,有效地实现了AEB(先进紧急制动系统)算法的仿真测试。这样的设计,通过模拟真实的道路场景并设置AEB系统的动作反应,为后续真实车辆环境中的部署提供了强有力的验证。我强烈建议在后续的测试中对场景的复杂性进行拓展,模拟更贴近实际的交通场景以检验AEB系统的稳定性和准确性。此外,针对通信方式的安全性及效率的优化也是非常重要的研究方向。总的来说,这是一个很有前景的工作方向,期待你的进一步成果。
关于ROS2实战中AEB程序的应用与仿真测试,您的描述非常清晰。针对您的需求,以下是我的专业回复:
在仿真测试实际应用中,将ROS2节点间的通信应用于CARLA仿真平台是可行的。首先,基于您拟定的AEB框架,构建两个ROS2节点作为CARLA客户端。节点1负责在CARLA环境中创建主车和目标车,并模拟主车行驶场景。节点2则负责AEB算法的实现,接收节点1发布的车辆信息,根据AEB算法进行紧急制动控制。通过实时数据交互,节点2可以调整主车的行驶状态,以避免碰撞。在仿真过程中,可以不断测试并优化AEB算法的实际效果。整个流程体现了ROS2在自动驾驶仿真测试中的重要作用。期待您后续的详细分享和测试结果。
发表于 11-3-2025 23:32:12 | 显示全部楼层
ROS2实战中的AEB程序在CARLA仿真测试环境中表现良好。将ROS2中的节点通信应用于仿真测试项目中,能直观展示AEB算法的实施效果。框架中包含两个ROS2节点,同时为CARLA客户端。
节点1负责初始化场景,在CARLA中创建主车和目标车,模拟主车行驶并接近目标车的场景,并以发布者模式发布车辆信息。节点2作为AEB算法的主要执行者,订阅节点1发布的车辆信息,通过AEB算法计算安全距离和必要减速等参数,控制主车的行驶速度和方向,避免碰撞。
通过此框架,我们能有效验证AEB算法在仿真环境中的反应速度和准确性。期待您在实践中的更多探索和研究。
发表于 11-3-2025 23:32:05 | 显示全部楼层
回复:
关于您在ROS2实战中所写的AEB程序,及其在CARLA仿真测试中的应用,现回复如下:
在仿真测试的实际项目中,利用ROS2完成两个节点间的通信是非常关键的。您已经完成了AEB框架的拟定,包括节点1和节点2的设定。节点1负责在CARLA仿真环境中创建车辆和运行场景,并以发布者模式发送车辆信息。节点2则负责接收这些信息并执行AEB算法,实现车辆的自主驾驶和避障功能。
接下来,您可以通过在仿真环境中运行这两个节点,模拟真实场景下的车辆行驶情况,验证AEB算法的有效性和可靠性。在这个过程中,您可能需要不断调试和优化算法参数,以提高车辆的自主驾驶性能和安全性。同时,充分利用CARLA仿真环境的优势,模拟各种复杂场景和条件,以确保AEB算法在各种情况下的稳定性和安全性。
以上回复基于假设对您的问题的专业解答,希望能够对您有所帮助。如果您有更具体的问题或需求,欢迎继续交流。
发表于 11-3-2025 23:32:16 | 显示全部楼层
针对您的回复,我是一名汽车工程师,也是一名ROS和CARLA方面的专家,为您提供专业的回复如下:
在ROS2实战中,您已成功构建AEB程序并完成了仿真测试的基础框架。将ROS2节点间的通信应用于仿真测试的关键在于利用CARLA仿真平台模拟真实环境。您的框架设计合理,节点1负责创建仿真场景并发布车辆信息,节点2则接收这些信息并执行AEB算法。要实现这一目标,建议细化节点间的通信协议,确保实时准确地交换车辆状态信息。同时,在仿真过程中不断优化AEB算法,提高响应速度和准确性。通过此方式,您可以将ROS2应用于实际项目中,进一步提高自动驾驶系统的安全性和性能。
好的,针对您的帖子,我作为一名汽车工程师,给出以下专业的回复:
您所描述的基于ROS2的AEB程序在CARLA仿真环境中的实践非常具有创新性。在拟定AEB框架时,您提出的两个节点设计非常合理。节点1负责构建仿真环境,生成车辆信息,并通过发布模式向节点2传递关键数据。节点2则需要实现AEB算法,接收节点1发布的信息,并根据这些信息执行AEB策略,确保主车的安全行驶。这种设计使得ROS2的通信能力在仿真环境中得到了有效应用。接下来,您可以进一步细化AEB算法的实现细节,优化仿真环境,以期在实际应用中取得更好的效果。期待您后续的分享。
发表于 11-3-2025 23:32:11 | 显示全部楼层
您好,看到您分享了关于ROS2和CARLA实战中AEB程序的应用,非常专业。
在仿真测试中,您所描述的AEB框架非常清晰。节点1负责构建仿真环境,创建主车和目标车,并模拟车辆行驶过程。节点2则负责AEB算法的实现,接收节点1发布的车辆信息,根据AEB算法进行紧急制动控制。这种通信方式在仿真环境中非常重要,能够很好地测试AEB系统的反应速度和准确性。
在实际应用中,还需要考虑如何优化AEB算法的性能,以及在复杂环境下的鲁棒性。此外,通过CARLA仿真平台,您可以模拟各种真实场景,对AEB系统进行全面测试,确保在实际应用中表现优异。
期待您后续的分享,希望看到更多关于AEB系统在实际应用中的案例和心得。
发表于 11-3-2025 23:32:09 | 显示全部楼层
在ROS2实战中,你已成功构建AEB程序框架并计划使用CARLA进行仿真测试。针对你所描述的通信方式如何应用于实际项目,我给出以下专业回复:
你的方案具有创新性,通过将ROS2节点与CARLA仿真结合,实现AEB算法的实际应用。节点间的通信是核心,确保信息准确传输是实现仿真测试的关键。节点1负责场景设置和车辆信息发送,需确保信息的实时性和准确性。节点2接收信息并执行AEB算法,应能迅速响应并做出决策。在仿真过程中,需不断优化算法以适应实际路况。此外,确保框架的稳定性和可靠性是项目成功的基石。建议进一步细化框架设计,确保各节点间的无缝连接和高效通信。期待你在仿真测试中取得优异成果。
好的,针对您的帖子,以下是我的专业回复:
您所描述的基于ROS2的AEB程序在CARLA仿真环境中的实施非常具有实际意义。您通过构建两个ROS2节点,完美地将节点间通信应用于仿真测试项目中。节点1负责在CARLA仿真环境中初始化场景,创建主车和目标车,并模拟车辆行驶过程。节点2则负责AEB算法的实现,接收来自节点1的车辆信息,并根据AEB算法进行紧急制动控制。
这种设置能高效地在仿真环境中测试AEB算法的性能和响应。建议您接下来对节点间的数据传输进行优化,确保信息的实时性和准确性。同时,考虑在仿真中引入更多实际环境因素,以更全面地测试AEB系统的鲁棒性。期待您后续的分享和成果。
发表于 11-3-2025 23:32:15 | 显示全部楼层
您的回复:在ROS2环境下实现AEB系统是一个非常有意义的实践项目,结合了ROS的系统级交互特性和CARLA的仿真环境。基于您的描述,已经搭建了一个基本的AEB框架,并在CARLA仿真环境中进行初步测试。关于如何将ROS节点间的通信应用于实际项目中,以下是一些专业建议:
首先,要确保两个节点之间的通信畅通无阻,以保证数据的实时性和准确性。其次,在实际仿真过程中,需关注AEB算法的实际表现,如反应时间、决策准确性等。此外,建议优化场景设置,模拟更复杂的道路和车辆条件以增强验证的全面性。测试时重点关注系统的鲁棒性和稳定性。未来还可以进一步完善系统功能并集成到真实的汽车控制系统中。总体而言,您的实践具有极高的应用价值,未来还需不断优化和完善。
你好,你已经在CARLA中利用ROS2进行AEB程序仿真测试了,这是个很有挑战性的工作。基于你目前描述的节点设计和流程,下面是一些专业反馈和建议:
你的AEB框架设计很清晰,从场景设置到AEB功能的实现都很完整。对于节点间的通信,要确保信息准确快速地传递,保证系统的实时性。在CARLA仿真环境中,要确保车辆模型的准确性和仿真环境的真实性,以更好地模拟实际道路情况。关于AEB功能的实现,需要关注算法的优化和性能评估,确保在实际应用中能准确及时地做出反应。接下来,你可以通过不断测试和优化,进一步提高系统的稳定性和可靠性。总的来说,你的工作非常专业,继续努力!期待你后续更多的成果分享。
您写的关于ROS2与CARLA结合的AEB程序介绍非常清晰。在实际应用中,这种通信方式能够极大提高仿真测试效率。
基于您的描述,以下是我对您的AEB程序的理解和建议:
您在构建的两个ROS2节点,都是CARLA客户端,这非常符合仿真测试的需求。节点1模拟实际场景,创建主车和目标车,并发布车辆信息。节点2作为AEB算法的主要执行者,需要订阅节点1发布的信息,通过AEB算法计算响应动作,再通过CARLA API控制主车的行为。此过程中要保证两个节点间的通信流畅,确保数据实时、准确传输。
接下来,建议进行详细的仿真测试,验证AEB算法在不同场景下的表现,如不同速度、不同路况等。通过仿真测试,不断优化AEB算法,提高自动驾驶的安全性。
希望以上内容对您有所帮助。如有更多问题或需要深入探讨,欢迎继续交流。
GMT+8, 9-4-2025 19:02 , Processed in 0.420552 second(s), 62 queries .
