• 350查看
[Autosar] SOMEIP协议重点一览
发表于 28-4-2024 19:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
SOMEIP全称 Scalable service Oriented MiddlewarE over IP,看名字就知道这是一个基于以太网的以服务为中心的协议。特点有两个:基于以太网、面向服务。
SomeIP协议是一个汽车电子专有的协议,是一个硬生生被创造出来的协议。这个协议看似面向服务,实际上感觉还是有一点CP的味道,带点确定的成分存在,不是那么完全的动态。
本文仅仅是将SomeIP协议中一些重点内容进行梳理。
名词解释
    Service:服务,一个功能
    Service ID:服务号
    Service Instance:服务实例,一个服务可以有不同的实例
    Instance ID:服务实例号
    Event:一个服务实例向这个服务实例的使用者发送消息
    Event ID:事件号
    EventGroup:1个或多个Event的逻辑组合
    EventGroup ID:事件组号
    Method:客户端向服务端请求其做某件事,服务端返回结果的调用形式。
    Method ID:方法号
    Message ID:消息号,由Service ID和Method ID或者Event ID组成的32位的数据
    Client ID:ECU内客户端的唯一标识符
    Session ID:会话ID号,每次调用递增
    Request ID:由Session ID和Client ID组成
协议介绍
协议头
特别注意,当Message ID的Bit16置位时,表征Method ID等于Event ID,因此同一个服务既可以以Method也可以以Event形式提供数据。具体表现为:
1. 当以Method形式提供数据时,支持Request-Response,Fire-Forget(消息类型为0x01),Getter/Setter-Response。
2. 当以Event形式提供数据时,支持Notifier、on change、cycle、service discovery,Event的消息类型为0x02,返回码设置为0x00。
3. 消息类型0x00用于RR、Setter/Getter, 返回码设置为0x00,响应的消息类型为0x01, 返回码按需设置。
当有多个程序提供或者使用同一个服务时,Client ID须不同,并且唯一,即f(Service ID, ClientID)是一个可逆函数。SessionID从1开始计数到0xFFFF,再返回0x1。
在实际代码中,会有如下信息出现:
服务发现报文
当MessageID为0xFFFF 8100时,表征这是一个服务发现相关的报文,因为是Event,所以bit16置位以及消息类型为0x02,返回码为0x00,这个特点是所有Event报文均满足的。SD报文更加特殊的一点是ClientID为0x0000,只有SD报文会有这个特点,SessionID对于组播和单播需分别计数。
SD报文分为两个数组:
    Entry数组
    Option数组
Entry数组中每一个元素中均有两组首地址和长度,首地址表明Option数组的下标,长度表明这个下标索引的范围长度。例如:
两个数组有如下定义Entry[10] 、Option[100],Entry[0]元素的第一个首地址为2长度2,第二个首地址为7,长度10。则第一个首地址索引Option[2] Option[3]两个元素,第二个首地址索引Option[7~16]总计10个Option元素。
Entry中一个关键字Type。Type定义和Option的关联以及TTL之间的关系如下图所示
服务类型Entry
重要信息有:Type必须为0x00或者0x01。内容有Service ID、Instance ID。
事件组类型Entry
重要信息有:Type必须为0x06或0x07。ServiceID、InstanceID,Eventgroup ID。
由服务发现报文可知,ServiceID、MethodID、InstanceID、EventID、EventGroupID在代码中自定义,实际由整车全局分配,且会体现在服务报文中。
Option信息
服务报文中Option字段划分成如下几个不同的含义:
Endpoint + Multicast Option:
1. IPv4 Endpoint Option(0x04)
2. IPv6 Endpoint Option(0x06)
3. IPv4 Multicast Option(0x14)
4. IPv6 Multicast Option(0x16)
5. IPv4 SD Endpoint Option (0x24)
6. IPv6 SD Endpoint Option(0x26)
它们都是由 Length + Type + Reserved1 + IP 地址 + Reserved2 + 协议类型 + Port 号组成。
Configuration Option:
长度+Type(0x01)+Reserve+( [len] [name] [=] [value])*n + [0]
0x05 ,a,b,c=,x,0x7def=123,’\0’ ==>> 第一段长度5,名字为abc,value为x, 第二段长度为7,名字def,值为123。
Load Balancing Option:
长度+Type(0x02)+Reserve+priority + weight
SomeIP启停
服务发现生命周期内的行为如下所示:
客户端请求服务发现时的行为:
CP侧的SomeIP套路要点
1. 服务发现报文走Sd模块
2. 正常的SomeIP报文走LdCom
Q&A
Service配置信息参考
服务号:0x1234,
实例号:0x5678,
UDP端口号:30509,
服务支持3类事件:
事件号:0x8777,0x8778,0x8779,
这三个事件分别属于3个EventGroup:0x4455,0x4465,0x4555
Event和EventGroup结构体信息
EventGroup中有一个event的集合,端口、地址。Event有ID、周期等信息。
Event数据交互全过程详解
    地址1通过239.0.xx.xx多播地址发送Offer Service报文,源端口和目的端口均为1234,信息为:ServiceID 0x3015,Instance ID:0x0001,IP地址1,端口号:4567,UDP协议
    地址2通过1234端口向地址1请求订阅时间组(subscribe EventGroup),请求订阅服务0x3015,Instance ID:0x0001,IP地址为地址2,端口号为:4567,事件组为0x01,0x02,UDP协议。
    地址1向地址2回复订阅事件组ACK,端口为1234。
    地址1向地址2通过4567端口发送SomeIP报文,报文类型为0x02(Notification),这是一个Event类型的报文,服务号0x3015,EventID:0x8003,0x8007。
SomeIP重要信息在通信中的体现
    服务发现的端口号以及IP地址:只存在于配置文件中,如果不匹配,则无法实现服务发现。
    Service ID:在服务发现报文Entry和SomeIP协议头中存在,在客户端和服务端的代码中存在。
    Instance ID:在服务发现报文Entry和SomeIP通讯报文中存在,在客户端和服务端的代码中存在。
    Event ID:只存在于配置和客户端服务端代码中,以及存在于SomeIP协议头中。服务发现不会携带此信息。
    EventGroup ID:只存在于服务发现报文中。协议头中不存在此信息。
    Method ID:Offer service并不携带此信息。只存在于文件配置和协议头中,如果服务端和客户端对Method ID定义的不同,应该无法正常通信。(没试过)
    Client ID:存在于协议头中,这个信息并不存在于服务发现报文中。
    Session ID:不定义这个数据,有SomeIP协议代码自行决定。
    服务提供方和获取方所需的底层通信端口和地址:存在于SomeIP服务发现报文和文件配置信息中。
DDS与SomeIP 服务使用对比
DDS服务端和客户端只要知道一个Topic就可以通信起来了,DDS协议会自动实现服务发现,完成通信双方所需的端口和地址协议信。
而SomeIP要做很多静态配置,SomeIP看似是服务发现,实则需要知道整车网络的SomeIP配置,不然无法实现信息交互。写代码时,服务端和客户端需要知道太多信息了,仅仅知道一个Service ID并不能实现信息交互。
GMT+8, 4-3-2025 07:42 , Processed in 0.537421 second(s), 36 queries .
