• 184查看
[Autosar] Adaptive Autosar执行管理需求汇总
发表于 28-4-2024 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
执行管理是AP的一个功能组件,负责平台初始化和应用的启动、停止,它基于一个或者多个manifest文件执行上述动作,比如说可执行程序何时启动以及在哪启动。
执行管理本意是代替Linux系统中的init进程或者systemd相关功能,是系统起来之后用户空间的第一个进程。
实际上,无论是开源的AP代码、商业版本的AP代码或者自研的AP代码,很少看到执行管理作为用户空间第一个进程存在而设计。
EM/执行管理是Adaptive Autosar基础的三大模块之一,这三个模块高内聚高耦合。我们先盘点一下执行管理模块的相关需求。
名词解释
    EM:执行管理
    Modelled Process:和描述文件有关联的进程
    Reporting Process:向EM报告状态的进程
    Non-Reporting Process:不期望向EM报告状态的进程
    Companion Process:由于Non-Reporting Process不报告状态,但是其它程序依赖这个程序,因此采用companion process代替Non-reporting Process报告状态
    Self-Terminating Process:运行程序自行终止并且退出码为Success的进程
    Unexpected Termination:退出码不是Success
    Execution Dependency:程序退出或者启动的依赖。(特指顺序依赖)
    Deterministic Execution Client:确定性执行管理客户端
AP标准下的执行管理需求汇总
程序(组)属性相关需求
    优先级、权限相关设置
    调度相关策略
    资源分配相关属性:RAM、CPU使用率、工作文件夹、内存资源监控
    程序ID
    无子进程
    程序入参、环境变量
    一个进程属于一个进程组
程序启动停止相关需求
    同一个实例可多次启动
    实例在启动前进行完整性和授权性校验
    程序应按顺序启动
    程序应按顺序退出
    支持程序重启
执行管理接口相关需求
    退出时应通知其他程序状态变更
    报告自身的资源消耗
    报告自身的程序状态(初始化、运行、关闭)
执行管理调度策略相关需求
    外部触发运行(周期性触发或者事件触发)
    周期性运行
    确定性冗余执行(软件锁步)
    时间触发运行
执行管理错误处理相关需求
    异常退出时记录日志,设置进程组状态
AP EM内部模块一览
执行管理内部需要和状态管理等其他AP模块联动,此外由于QNX和Linux的系统差异,需要对不同的操作系统平台进行功能抽象。相关的内部模块如下:
    Application Launcher\Worker
    Execution Manager
    Machine State Manager
    Process State Client
    Process State Notifier
    State Client
    Execution Client
    Config Loader
    Function Group Manager
    Function Group accessor
    Function Group channel
    Function Group client
    Function Group Controller
    AraLog
    Printf Log
    System Log
    Platform 抽象
执行管理相关模块需要解析配置,完成功能组的关联、程序状态的控制,对外需要连接各种State Manager、控制Machine的各种配置。相关的信息需要日志存储,由于不同的开发阶段有不同的需求体现,因此执行管理配置了多个日志功能。
部分系统/库函数调用一览
如果想自己实现一套执行管理的功能,并且可以在不同的平台下均可正常运行。那么,系统调用必须清楚。下面让我们看一下QNX和Linux平台下的部分系统调用。
QNX平台部分系统/库函数调用
    chdir
    getcwd
    posix_spawnattr_init
    posix_spawnattr_getxflags
    posix_spawnattr_setxflags
    posix_spawnattr_setrunmask
    posix_spawnattr_setcred
    posix_spawnattr_settypeid
    posix_spawnattr_setschedparam
    posix_spawnattr_setschedpolicy
    posix_spawnattr_setpgroup
    posix_spawn
    posix_spawn_file_actions_destroy
    posix_spawn_file_actions_init
    posix_spawn_file_actions_addclose
    sched_getscheduler
    sched_getparam
    setrlimit
    getrlimit
    schedctl
    APS_INIT_DATA
    pthread_attr_init
    pthread_attr_create
    pthread_attr_destroy
    pthread_attr_setnamenp
    pthread_join
Linux平台部分系统/库函数调用
    setgid
    setuid
    setpgid
    sched_getaffinity
    sched_setaffinity
    chdir
    execv函数族
    access
    fork
    setrlimit
从上述两个平台的接口可知,这两个平台的接口还是有部分不兼容的,虽然同是POSIX平台,但是不是完全使用的标准POSIX接口。
因此,在研发阶段,一定对平台相关的接口进行抽象,以便于实现跨平台。
GMT+8, 1-2-2025 07:58 , Processed in 0.163484 second(s), 29 queries .
