• 821查看
[芯片硬件] 定时器触发ADC时可能遇到的几种情形
发表于 27-4-2024 10:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人使用STM32G4芯片开发产品,其中有TIM8触发ADC1的操作。TIM8采用中心对齐计数模式,RCR=3,即每4次溢出产生1次更新事件。如下图所示,现在要求在每个计数周期的上坡段基于通道5、通道6的OCREF信号上升沿来触发ADC两次。ADC用到2个注入通道,工作在间断转换模式,即每来1次触发就转换1个通道,循环进行。
下面实验的两个ADC通道针对同一内部模拟信号进行分时采样,并基于ADC中断提取转换结果。【下图闪电符号表示定时器OCREF信号沿对ADC的触发】
使用STM32CubeMx对TIM8的时基参数配置如下【注意绿色箭头所指的TRGO2】:
利用STM32CubeMx对ADC的配置如下:
保持上面TIM8和ADC1基本配置不变,并令TIM8工作在单脉冲模式,RCR=3的条件,我们通过调整部分用户代码顺序和CCR5/CCR6的参数,可能遇到下面几种情形。
第一种情形,先启动ADC,之后启动TIMER。
HAL_ADCEx_InjectedStart_IT(&hadc1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim8, TIM_CHANNEL_1);
CCR5和CCR6的参数如下图配置。
这里TIM8的RCR=3,工作在单脉冲模式,最后得到了我们预期的4个正确结果。
第二种情形,基于第一种情形的全部配置,我们仅将其中的CCR5/CCR6参数做调整,让二者的值尽可能贴近点。最后我们发现只能得到2个正确结果。
明明4次触发,怎么只得到2个ADC结果呢?
原因是第一次通道5上沿信号触发ADC后,当通道6的上沿信号第二次来触发ADC时,此时ADC的前次转换还在进行中,使得第二次触发失效了。即每个上坡段实际上只有1次有效触发,最终2个计数周期下来自然只有2个转换结果。【下图黄色圈住的事件发生在前次触发的ADC过程中而失效】
第三种情形,配置跟第一种情形基本一样,并避开第二种情形中CCR5/CCR6参数值过于贴近的配置。但用户代码跟第一种情形有点不一样,即像下面写法,先启动TIMER,然后启动ADC。
HAL_TIM_PWM_Start(&htim8,TIM_CHANNEL_1);
CCR5/CCR6的参数配置如下图所示,最后我们却只得到3个正确的ADC结果。
这里的3个结果又是怎么出来的呢?
原因在于第一次TIMER触发信号产生时,ADC的启动准备尚未完成,导致第一次触发无效,而后面的3次触发不再存在ADC尚未启动的情形,所以后面3次触发都得到有效转换。3个结果就是这么来的。结合代码和下图示意来理解。
我在上面抛砖引玉似地介绍了基于TIMER的OCREF信号触发ADC可能遇到的情形,希望给相关同仁一些提醒、启示或参考。在使用定时器触发ADC时,注意定时器触发事件与ADC启动准备的前后关系、ADC转换时间与相邻两次的触发间隔的长短关系等等。
我们知道,TIMER触发ADC,既可以基于OCREF的边沿事件,也可以基于定时器的其它定时事件,比方更新事件、比较事件,使用这些定时事件触发ADC跟使用OCREF信号触发ADC还略有不同,我们在应用时也须加以注意。
发表于 12-3-2025 02:22:10 | 显示全部楼层
定时器触发ADC时可能遇到以下几种情形:
1. 触发频率不稳定:由于定时器计数模式的特性,若外部干扰或内部时钟偏差导致计数频率波动,可能影响到ADC的触发频率。
2. 触发时序问题:在每次计数周期的上坡段基于通道5、通道6的OCREF信号上升沿触发ADC,若信号沿变化延迟或抖动,可能导致ADC触发时序错乱。
3. 数据同步问题:在两个ADC通道分时采样同一内部模拟信号时,若采样时刻存在偏差,可能导致数据同步性问题。
针对您使用的STM32G4芯片和TIM8配置,建议优化定时器时钟源、合理配置ADC注入通道的转换顺序和采样时间,确保稳定的触发和准确的采样。同时,注意处理可能的干扰和抖动问题,确保数据准确性。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
基于您给出的描述和要求,使用STM32G4芯片的TIM8触发ADC1时,可能会遇到以下几种情形:
1. 定时器溢出触发:每4次溢出产生一次更新事件,确保ADC转换在正确的时间点启动。
2. OCREF信号上升沿触发:在计数周期的上坡段,基于通道5、通道6的OCREF信号上升沿来触发ADC。这确保了精确的采样时刻。
3. ADC转换模式:采用间断转换模式,每次触发转换一个通道。这要求正确配置ADC的注入通道以支持这种模式。
4. 分时采样:两个ADC通道针对同一内部模拟信号进行分时采样。要确保采样间隔和时序正确,以避免信号波动影响采样结果。
5. ADC中断处理:基于ADC中断提取转换结果,要求正确处理中断服务程序(ISR),以确保数据处理的实时性和准确性。
使用STM32CubeMx配置TIM8时基参数时,应确保定时器参数(如预分频器、计数器值等)与ADC触发要求相匹配,以实现精确的定时和触发。同时,还需注意ADC的配置参数(如转换周期、分辨率等)以满足应用需求。
GMT+8, 11-4-2026 03:54 , Processed in 0.443585 second(s), 36 queries .
