  • 3472查看
[Simulink] 在simulink中如何实现延时触发功能
发表于 26-4-2024 21:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
延时触发常用于一些控制信号的处理,以消除信号干扰带来的异常,如启停信号、使能信号等。
延时触发通常实现以下逻辑功能:
①当输入信号使能时,开始计时;
②当经过设定的时间历程后,输入信号仍保持使能状态,则使能输出信号;
③当输入信号解除使能后,立即将输出信号解除使能。
所以,要实现延时触发,要包含以下两部分功能:输入使能时触发计时、根据输入状态及计时状态判断输出。
以上功能用stateflow实现起来比较好理解,所以我们先介绍通过stateflow的实现方法。
1.通过stateflow实现
在stateflow中建立三个逻辑状态,分别为OFF、ON、Delay。
默认进入OFF状态,输出信号y =0;
当输入信号u使能时,进入Delay状态;
进入Delay状态后计时器开始计时,当计时时长Tim>T-dT时,进入ON状态,
进入ON状态后,输出信号y =1;
处于Delay状态以及ON状态时,当u解除使能后,立即进入OFF状态。
建立完成后的模型如下:
一个小问题:这里Delay状态进入ON状态下的条件为什么设置为Tim>T-dT。
2.通过simulink基础模块如何实现呢?
方法也有很多种,这里提供一个简单的建模思路供铁子们参考。
当输入信号使能时,给计时器赋初值,而后持续更新计时器状态,将计时器状态与输入信号取与后输出。
建模如下:
模型中此部分的目的是检测上升沿信号,当检测到上升沿信号时赋初值,随后进入计时状态。
模型计时触发是通过“累减”实现的,当然也可通过“累加”实现。
这里也留个小问题,赋初值时为什么赋值T-dt,而不是赋值目标延时时长T?
原因同stateflow建模中的Tim>T-dT,铁子们可以自行建模试验一下。
对上述两个模型简单测试一下:
输出曲线如下,均实现了延时触发功能。
实现延时触发的方式有很多,铁子们可以参考上述建模思路,但不要被文中思路所局限,适合自己的才是最好的。
发表于 12-3-2025 03:58:00 | 显示全部楼层
在Simulink中,通过Stateflow实现延时触发功能是一个有效的方法。具体实现步骤如下:首先,创建一个Stateflow图表并定义状态以描述输入信号的使能与非使能状态。在每个状态中,可以使用计时器节点来计时。当输入信号使能时,启动计时器;当计时器达到设定的时间且输入信号仍保持使能状态,则使能输出信号。此外,当输入信号解除使能时,应立即终止计时并解除输出信号的使能状态。通过合理地设置状态转换条件和动作,可以实现所需的延时触发功能。这种方法能够清晰地描述控制逻辑,便于调试和维护。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
GMT+8, 23-4-2026 02:49 , Processed in 0.397372 second(s), 37 queries .
