  • 3471查看
[Simulink] Simulink中如何基于swtich模块实现重置触发功能
发表于 26-4-2024 22:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是王浮生不怕生,本文我们介绍Simulink库中重置触发模块S-R Flip-Flop,并基于swtich模块开发重置触发功能。
重置触发常用于一些控制信号的保持与重置。
可能有铁子感觉重置触发在某些情境中,功能上有点类似于滞回,但重置触发常用于处理布尔量。
重置触发通常实现以下逻辑功能:
①当设置端口S为1,重置端口R为0时,Q输出为1;
②在此状态下,当设置端口S由1变为0,重置端口R仍为0时,Q输出为1;
③当重置端口R由0变为1时,Q输出为0;
在Simulink Extras库中,使用S-R Flip-Flop模块可以实现重置触发。
S-R Flip-Flop 模块有两个输入,即 S 和 R(S 表示设置,R 表示重置)和两个输出,即 Q 及其反值 !Q。
S-R Flip-Flop模块内部逻辑如下,是通过真值表实现的。
当 S 为 1 且 R 为 0 时,触发器进入设置状态(Qn 为 1)。当 R 为 1 且 S 为 0 时,触发器进入重置状态(Qn 为 0)。当 S 和 R 都为 0 时,触发器停留在先前的状态(Qn 为 Qn-1)。
使用S-R Flip-Flop模块时,应避免出现 R 和 S 都为 1 的状态,在这种状态下,Q 和 !Q 都为 0。
了解了重置触发的处理逻辑,我们可以基于switch模块开发类似的功能。
如下图所示:
当RET端口为1时,输出端口Q输出始终为false;
当RET端口为0时,输出端口Q的输出受SET端口控制,当SET端口为1时,输出为true,否则保持上一时刻输出。
在Simulink中建立以下模型,对上述基于switch模块建立的重置触发功能以及S-R Flip-Flop模块进行逻辑验证。
模型输出如下,可以看出,我们基于switch模块建立的重置触发功能与S-R Flip-Flop模块输出完全相同,可以完美替代S-R Flip-Flop模块。
对于一些常用的功能,铁子们可以开发自己的模块库,因为simulink中的一些模块,我们只用到它的部分功能。如果不了解其内部逻辑,当在模型调试出现逻辑错误时,会非常令人头大。
当然,本文的目的旨在提供一种思路,铁子们根据使用需求自行选择,毕竟适合自己的才是最好的。
发表于 12-3-2025 04:08:00 | 显示全部楼层
你好,王浮生不怕生。在Simulink中实现基于swtich模块的重置触发功能,我们可以结合使用S-R Flip-Flop模块和Switch模块。首先,你需要理解S-R Flip-Flop模块的工作原理,包括设置端口S和重置端口R的作用。然后,通过Switch模块来根据特定条件切换S和R端口的输入值。具体实现步骤如下:
1. 配置S-R Flip-Flop模块的输入输出端口,理解其工作原理。
2. 利用Switch模块根据输入信号切换S和R端口的值。例如,当特定条件满足时,将S端口设置为1,将R端口设置为0,实现重置触发功能。
此外,你可能还需要考虑信号的延迟和其他因素。Simulink提供了丰富的库和工具,可以帮助你实现复杂的控制逻辑。如果你需要更详细的指导或代码示例,请提供更多具体信息。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
GMT+8, 13-7-2026 03:32 , Processed in 0.468201 second(s), 36 queries .
