• 234查看
[Autosar] 入门Adaptive AUTOSAR(一) -- 为什么要提Adaptive
发表于 17-4-2024 22:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
1.Adaptive AUTOSAR
1.1 AUTOSAR的由来
1.2 AUTOSAR的方法论
1.3 Why Adaptive
2.比较AP和CP
2.1 层次结构
2.2 开发方式
2.3 硬件平台
3.小结
1.Adaptive AUTOSAR
1.1 AUTOSAR的由来
2017年,国内绝大部分供应商还在思考如何用最小代价切入到AUTOSAR Classic Platform的时候,AUTOSAR Adaptive Platform已悄然发布。为什么AUTOSAR组织会发布两种不同平台的AUTOSAR标准?我们先从CP AUTOSAR说起。软件定义汽车逐步深入人心,汽车控制器的软件功能呈指数型上升,控制器数量和芯片性能要求也与日俱增;近几年随着整车电子电气架构往集中式演进,以前存放到不同控制器的软件也面临着被整合到一个ECU的局面,如下图:
以往整车采用分布式电子电气架构,限于MCU性能,一个ECU实现一个功能;近年来,几乎所有的OEM的电子电气架构都发展了域集中阶段,软件功能也集中到域控制器中。既然有软件,那自然就有软件的更新,也有不同硬件平台的适配;以前不同厂家的软件开发使用自家的开发规范,软件的复用性很低;一旦涉及到平台切换,做基础软件的同袍就开始烦躁;因此为了提高集成效率、实现软件复用、可扩展,保证软件版本更新后快捷可靠,降低研发成本(事实看好像没降低),AUTOSAR 应运而生。1.2 AUTOSAR的方法论
要讲AUTOSAR的优势,必然要先将其设计理念--Virtual Functional Bus(VFB)描述清楚,其概念如下:
在上图中,我们可以看到,在后续实现阶段,SWC1和2部署到了ECU1,SWC3部署到了ECU2;这就是AUTOSAR的设计理论:主机厂基于新的整车电子电气架构设计总体功能时,是不太能够确定具体的ECU个数和功能分配(大家肯定有今天这个功能还在左域控、明天就移到右域控的经历),毕竟是概念阶段,具体细节是由各研发部门去实现的。那么在设计之初,整车功能就以一个应用程序完全囊括,至于应用程序里面各个子模块的通信连接,就通过所谓的虚拟总线VFB实现,具体接口包括功能提供者(Provider\Server)和使用者(Client)、数据发送方(Sender)和数据接收方(Receiver)。了解了AUTOSAR的VFB理念,我们再来回顾大家非常熟悉的AUTOSAR开发过程:
    系统配置
系统配置是架构师干的活,包括硬件选型、定义系统约束,把软件组件映射到各个ECU中;理想很丰满,可是目前我很少见到这么玩的
    ECU设计和配置
该开发阶段又分为:RTE设计、基础软件配置、集成。RTE设计主要是SWC的定义、runnable设计、接口定义;基础软件配置是我们AUTOSAR点点工程师最常干的活;例如配置通信栈,只需导入DBC,根据提示消错。
    代码生成
生成RTE、BSW、OS、MCAL等代码,与应用层代码集成编译通过,进行测试。
1.3 Why Adaptive
值得注意的是,在大家很熟悉的CP AUTOSAR框架下,上述运行在硬件上的所有功能均是静态配置, 在程序发布前就已经按照预定规则静态编译和链接,这就意味着该ECU的功能是可预期且有时序概念的,这也是汽车控制器最初安全可控的理念。因此,我们可以理解CP AUTOSAR是面向实时、直接面向传感器、直接控制执行机构。但是随着汽车新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)的提出,一些新的需求也面向市场:
    电动化
要求围绕电机电池电控三个方向,实现低碳化出行;
    网联
要求人车路云之间能够进行无限通讯和信息交换
    智能化
要求车辆具备感知复杂环境、进行智能化决策和系统控制的功能
很明显,CP AUTOSAR由于内部总线通信限制(CAN)、硬件芯片平台算力和资源限制,是无法胜任高性能计算、动态决策的需求。基于此,Adaptiver AUTOSAR应用而生。
2.比较AP和CP
我们从软件架构上来具象地认识AP和CP的区别。2.1 层次结构区别
Classic Platform 结构如下:
Adaptive Platform结构图如下:
最明显的区别就是CP的典型上下分层解耦的架构,从上至下分别为:App层级、RTE、BSW和MCAL,这也体现了其典型的设计理念:
    RTE将SWC和BSW解耦,应用层的实现可忽略具体基础软件功能;BSW可配置,移植方便,可忽略具体硬件平台;SWC、BSW部分模块均可复用
AP层次概念模糊,所有模块被统称为Functional Cluster(功能集群),每个功能集群相互独立,不存在依赖关系,因此在设计时只需要选择对应的功能集群,严格来讲,Adaptive AUTOSAR是一个中间件,它将应用层与OS\硬件解耦,提供应用层可移植性、降低成本;
2.2 开发方式
AP和CP在开发上均需三步走:设计Arxml、基于Arxml生成代码、与应用层集成。但开发方式上有一定的区别:
    AP需要设计Manifest;CP则面向ECU配置进行设计; CP一般采用CAN进行通信,各ECU根据ID自行获取信号;AP采用SOA(Service Oriented Architecture),将应用软件的功能以服务形式封装,并给这些服务定义接口和协议,数据只在需要是提供,降低了总线负载;CP采用固定、静态的任务调度方式,常用RTOS、AUTOSAR OS;AP采用动态调度策略,配置信息在Manifest中体现,操作系统兼容性广,如Linux、PikeOS;CP采用C语言开发;AP采用C++开发在程序运行方式上:CP代码大部分在Flash运行(除Flash Driver等),共享统一地址空间,AP需要将程序加载到RAM运行,每个应用程序独享一个虚拟地址空间。
2.3 硬件平台
CP运行的主要目标为MCU,如英飞凌TC3xx、瑞萨的RH850系列、恩智浦的S32K系列,多为32bit,也有16bit;AP主要运行在64bit的高性能SOC、MPU上,如英伟达的Xavier、高通8295\8155等。
3.小结
随着近几年MCU的性能逐步提升,算力和资源开始向高性能SOC靠拢,我们可以看到各大MCU开始提出基于MCU的硬件虚拟化辅助功能、基于MCU的AI加速、 基于MCU硬件的报文路由加速等功能,这无不在为跨域融合、乃至中央集成做准备。因此,作为MCU的软件开发,仅仅只搞明白CP,已经有点跟不上节奏了,时代在进步,咱们也得努力。
往期回顾:
1.汽车标定精选
汽车标定技术--标定概念详解
汽车标定技术--Bypass的前世今生
万字长文:汽车标定技术--XCP概述
2.AUTOSAR精选
AUTOSAR CryptoStack--CSM Job夹带了哪些私货
AUTOSAR 诊断栈分析(一)
AUTOSAR OS概述(一)
3.汽车网络安全精选
汽车信息安全--MCU启动常用密码算法
汽车网络安全方案需求分析
汽车信息安全--常见车规MCU安全启动方案
车载信息安全场景概述
4.汽车功能安全精选
5.汽车虚拟化精选
    汽车ECU虚拟化技术初探(一)
    汽车ECU虚拟化技术(二)--U2A虚拟化功能
6.杂七杂八
    Flash模拟EEPROM原理浅析
    征途漫漫:汽车MCU的国产替代往事
    车规MCU应用场景及国产替代进展
GMT+8, 1-2-2025 07:48 , Processed in 0.449823 second(s), 31 queries .
