  • 138查看
[系统集成] 高压环路互锁检测原理简介
发表于 14-4-2024 08:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压环路互锁检测意义
能够高效快捷地检测出高压回路中的异常断开,并传送故障至整车及时切断高压,以保证人员安全。
高压环路互锁检测原理
常用的检测方法有两种:
一、总电压判断法
这是最简单的一种方法,通过检测后端总电压有没有异常,判断高压回路是否断开。判断逻辑:电池单体电压的累加和Vsum减去电池后端或负载端采集到的总电压Vout大于一定值,判断高压回路存在断开或者松动,触发环路互锁故障。
二、低压环路互锁信号检测法
这种方法的实现首先需要高压连接器支持。在高压线束连接器和高压维修开关(MSD)上需要集成环路互锁检测(HVIL)接口。
组成高压系统时,将所有HVIL接口通过低压线束连到一起,并连到控制器,由控制器进行检测(通常为BMS或VCU)。大致原理如下图所示,控制器判断输出电压V1减去输入电压V2大于一定值,判断为高压回路存在断开或者松动,触发环路互锁故障。
高压环路互锁故障排查思路
1、高压保险是否熔断?2、高压线束连接器或者高压维修开关是否安装?是否松动?3、环路互锁检测(HVIL)接口是否断路、退针或松动?
GMT+8, 20-11-2024 19:38 , Processed in 0.308514 second(s), 31 queries .
