  • 1814查看
[热管理] 热泵空调技术原理及应用
发表于 14-4-2024 08:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题。尤其是在北方气温低于零度的情况下,续航里程大幅降低,直接影响车辆的使用。蓄电池在低温环境下,充放电能力会严重降低,导致续行里程大幅缩水。若对蓄电池进行加热,使蓄电池维持在最佳工作温度区间,就可以使车辆续航里程得到提升。
影响续行里程变化量最大的因素是行驶车速和环境温度,当车辆行驶时速大于60km后,速度越高耗能越高。当环境温度处于零度以下时,温度越低耗能越高,当气温在-10℃时,车辆续行里程相对于气温22℃时会降低近一半。其中很大一部分原因是在车内加热消耗了较多的电能。现代纯电动汽车的热管理系统非常重要!很多车都十分重视热管理,尤其在冬季,相对于普通的纯电动汽车,优秀的热管理系统的可增加15%~18%的续行里程。
冬季纯电动汽车
PTC加热和热泵加热
纯电动汽车在低温时,驾驶乘座室需空调制热,动力电池也需加温,两者加起来用电量大增,将使续行能力大幅缩减。为纯电动汽车加热有两种方式,一是用PTC热敏元件(图1),通电后吹出热风或加热循环水来加热,但缺点是极度消耗电能,几乎一半的电量都用于制热,使冬季续行里程雪上加霜,快速极度变短。另一种方式是采用了“热泵”技术,虽然热泵本身并不会产生出热量,但可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,大大的给动力电池加温,是当前纯电动汽车普遍追求的方式。
图1 PTC加热元件外形图
1. PTC“正温度系数电阻”,是一种以钛酸钡掺合微量稀土元素为原料,烧结而成的加热器件。PTC发热体采用有PTC特性的陶瓷,与金属铝管共同组成,PTC加热元件有换热效率高和省电的优点。与普通的加热器件相比,其突出优点在通电加热到达设定的“居里”点温度后,PTC的电阻会急剧升大,使恒温区的功耗不会再增大,比较节省电能。同时有安全性能好的特点,在通电加热的任何应用情况下,PTC均不会使加热器产生“发红”的现象,不会引起烫伤和发生火灾的安全隐患。
2. PTC耗电会较大的减少续航里程。纯电动汽车PTC元件耗用的电功率,一般可达6kW左右,其中给车内加热吹热风约耗用2-3kw的功率,PTC给循环水加热则需要4-6kw左右。对典型的纯纯电动汽车为例,动力电池带电量为35°,续航里程约为300km,冬天在城市以约30km/h的车速行驶,若PTC加热需消耗大于2kW电功率,续航里程缩减90km,比正常行驶减少30%,这时续航里程只约为210km。传统PTC采取12V低压供电,为提高PTC的发热效率,现代有高电压的PTC元件,如大众GTE高尔夫车型的纯电动汽车,就采取高电压供电使PTC发热(图2)。
图2 使用PTC加热与续航里程的关系
“热泵”技术缓解
冬天续行里程变短问题
泵能将车外低温空气中的热量,“泵”到相对高温的乘座室内,热泵技术是解决纯电动汽车冬季续行里程变短的有效方案。冬季使用热泵空调制热,与使用PTC制热相比,可降低60%的能耗,增加约25%左右的续行里程。比亚迪公司2021年宣布,安装热泵已成纯纯电动汽车的“标配”,在冬季至少可提升10%的续行里程。
1.利用空调的“逆卡诺”循环,可将外界环境空气中的大量热量,搬运“泵”进纯电动汽车内,成为“热泵”。传统空调的制冷原理,是利用制冷剂的物态变化,由气态变液态会散发热量,而由液态变气态则会吸热的原理。压缩机将低温低压气态制冷剂,提升为高温高压的气态制冷剂,经过冷凝器释放热量后变成高压液态制冷剂,再通过膨胀阀又变成低压液态制冷剂,在蒸发器中吸收周围空气中的热量,变成低温低压气态制冷剂回到压缩机中。蒸发器吸热造成的局部空气的低温,通过鼓风机将冷风吹入乘座室内,这就是冷空调的原理。
所谓逆卡诺循环与传统空调的制冷原理相反,则可用于车内的制热。利用一个“四通电磁换向阀”,即可实现制冷循环或制热循环,使车内得到冷气或热气。按基本的分子物理热力学原理,气态分子的能量比液态分子的能量大。空调制冷剂在循环中,利用了高温高压气体在冷凝器里液化成高压液体过程中,会释放出大量热量,这就是热泵放热的原理。冬天利用换向阀可改变空调制冷剂的流向,这时使蒸发器在反向循环中充当冷凝器放热,形成“热源”。此时只消耗小部分电能,就能将外界大量热量,搬运“泵”进纯电动汽车内,成为热泵。如图3所示,利用四管道的电磁换向阀,形成制冷剂顺向循环或逆向循环,从而得到制冷或制热的不同目的。
图3 用电磁换向阀的制冷或制热原理图
2.市场上卖的“空气能热水器”,就是利用蒸发器变成“热泵”来产生热水的。如图4所示,热水器主机中的蒸发器,作为热交换器从环境空气中吸入热量,加热“低沸点”的制冷剂即冷媒,使其由液态转变为气态,即为蒸发过程中吸入环境空气中的热量。
图4 “逆卡诺”循环获得能量大于耗能
制冷剂从压缩机中获得动能,由低温低压气态升为高温高压气态,进入冷凝器的水箱使制冷剂冷凝液化,此过程中将产生的热量释放至水中。制冷剂经过膨胀阀节流降压后,进入室外的热交换器即蒸发器,再进入下一个循环。热量由此不断的进入水箱,将水加热流向外部的热水储罐。热水器的水温一般设定在45~55℃。温度高于55℃会自动停机加热,低于45℃则自动启动加热,使水温保持在55℃左右。
零下几十度的空气,也有热量吗?按照热力学原理,气体分子的能量总是大于液体分子的能量。室外极冷的空气,也是由大量气体分子组成的,就会有动能。将能量搬运进车内,也就是将热能泵进车内,即使零下几十度的空气,还是存有能量的,有能量就可以被“搬进”车内给动力电池加热。当然温度过低时,热泵的效率也会下降。
3.采取“热泵”的制热能效比COP远大于1。“制热能效比COP”是空调将制冷循环所产生的冷量,与制冷所耗电功率之比;或是将制热循环所产生的热量,与制热所耗电的功率之比,称为COP值。PTC属电加热器,电流通过PTC产生热量,1kW电量最多可产生1kw热量,故PTC的制热能效比COP值不超过1。而热泵空调是利用低沸点的制冷剂将环境中的热量带入到车内,车内得到的热量有两项之和,一为消耗的电能,另一为吸收的低位热能,所以热泵的制热能效比,也就是COP值一定大于1。
冷媒在“逆卡诺”循环过程中,消耗的只是驱动压缩机的电机和风机运转的电能,压缩机将低温低压的气态冷媒,提升到高温高压气态,造成制冷剂的循环流动。制冷剂循环流动到蒸发器时,发生物态变化,制冷剂由液态转为气态过程中,吸收外界环境空气中的大量热量。即使环境气温很低到零下温度,从热力学角度来看,只要没有到零下273℃绝对零度,外界空气还总是有能量的。
冷媒在冷凝器中放出的热量,也就是从热泵获取的热量Q获,应该是驱动压缩机耗去的电能Q电,再加上从蒸发器吸入环境空气中的能量Q空。从热泵中获取的热量Q获,可达耗电Q电的五倍。有下列公式:获取能量Q获=消耗电能Q电+从环境空气中吸入能量Q空。
4.  “直接式”热泵能提升制热能效,传统热泵技术的不足之处是当环境温度低于-10℃以下,传统热泵的制热效率变低。热泵制热时换热器作为蒸发器,需吸收环境的热量(图5)。当车外温度很低时,或蒸发温度与环境温度接近时,换热器不能有效从外界吸收热量,导致热泵系统效率下降。当车外空气温度低又湿度较大,空气中的水分会在换热器表面结霜,不能从环境中有效地吸入热量,导致热泵系统不能继续制热。传统解决办法是热泵与PTC加热共用,当环境温度过低热泵不能工作时,这时启动PTC作为备用热源,但会大幅影响续行里程。
图5 直接式热泵将热风吹进车内
我国吉利车系生产的“领克”纯电动汽车,推出的热管理系统较先进,采取直接式热泵技术,就是热泵产生的热量,不经过水的中间介质,而是直接将热风吹进车内加热动力电池,制热效果更理想。同时还使用更优质更低温的制冷剂,采取冷媒的直接供热技术,相比普通热泵热效率则提升10%。领克纯电动汽车的热管理系,对比传统PTC模式,或是普通的热泵模式,可在零下30℃的极寒条件下,将动力电池舱的温度提升至15~20℃的正常工作温度,提高动力电池释放电能的能力。
利用纯电动汽车的
“余热”提高热效率
纯电动汽车的大功率驱动电机的功率,高达100kW以上,以及变频器内部的绝缘栅双极型场效应IGBT管,在运行过程中均会产生可观的热量,需要专门的液压系统进行冷却(图6)。
图6 驱动电机的冷却液管道
如能对上述部件产生的“余热”加以利用,做到对热量竭尽所能的“能用则用”,将会使空调冬夭制热的能耗进一步降低!
直接热泵+余热加热方式效果显著,采取先进的直接式热泵技术,加上余热加热方式(图7),即将驱动电机及变频器冷却液的余热利用,可较大幅度的提升车辆的续行里程。
图7 余热对电池包的加温循环图
与用单一PTC的加热模式车型相比,领克纯电动汽车采取热泵的直接冷媒加热方式,不再经过水的中间介质,冬季能使车辆的续行里程提升约80km,而用于电池热管理的能耗,则减少了50%,冬季“热车”的效率更高。
发表于 12-3-2025 16:12:01 | 显示全部楼层
针对您所提及的纯电动汽车在冬季续行里程问题,热泵空调技术原理及应用对于提升车辆性能尤为重要。该技术通过热泵循环,利用车内外的热量交换来调节温度,相较于传统空调技术更为节能。在低温环境下,对蓄电池进行温度管理是关键,维持蓄电池最佳工作温度可有效提高续航里程。对于行驶车速与温度对续行里程的影响,通过优化热管理系统设计,特别是热泵技术的运用,能够在车内高效制热的同时减少电能消耗。纯电动汽车的热管理系统已成为提升整车性能的核心技术之一。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
发表于 12-3-2025 16:12:00 | 显示全部楼层
针对纯电动汽车冬季续航问题,热泵空调技术原理是一种有效的解决方案。该技术通过热交换器,利用外部环境的热能来加热车内空气,从而减少蓄电池负担,延长续航里程。在北方低温环境下,该技术尤为重要。通过精确控制蓄电池温度,维持其最佳工作状态,能有效提高纯电动汽车的续航表现。此外,对于行驶车速和环境温度对续航的影响,热泵空调技术也起到关键作用,能够在不同环境下保持车辆能效最优化。现代纯电动汽车的热管理系统已逐渐成为车辆性能的核心组成部分。
针对纯电动汽车冬季续航问题,热泵空调技术可以有效改善车内温度调节系统的能耗表现。该技术利用逆卡诺循环原理,通过吸收外部环境的热能进行车内制热,相比传统电阻加热方式更为高效节能。在北方寒冷地区,该技术有助于减少蓄电池因低温充放电能力下降带来的能耗压力,提高续航里程。实际应用中,通过精确控制热泵系统,可维持蓄电池最佳工作温度区间,有效提高纯电动汽车的续航里程。此外,车速与环境温度对续航影响较大,合理调控车内温度可有效降低能耗。因此,现代纯电动汽车的热管理系统十分重要,应用热泵空调技术将成为未来发展趋势。
针对您所提及的纯电动汽车在冬季续行里程问题,热泵空调技术原理及应用对于提升车辆性能尤为重要。该技术通过热泵循环,利用车内外的热量交换来调节温度,降低能耗。冬季环境下,电池管理策略应考虑电池热管理。给蓄电池进行适时适当的加热以保持最佳工作温度区间,可显著提升续航里程。对于纯电动汽车而言,高效的热管理系统能有效减少车内加热带来的电能消耗,从而提高车辆在低温环境下的续行里程。实际应用中,优化热泵空调技术并整合至车辆热管理系统中,对提升纯电动汽车的实用性和市场竞争力具有重大意义。
针对您所提到的纯电动汽车在冬季续行里程问题,热泵空调技术原理及应用能有效解决此问题。该技术通过热泵系统实现车内温度的调节,通过吸收并转移热量来制冷或制热。在冬季,该技术可将外部低温环境的热量通过热泵系统转移到车内,减少蓄电池的负荷,避免电池性能的下降,有效提升车辆的续航里程。实际应用中,我们可以通过调节车辆行驶速度和适当调控车内温度来最大化利用热泵技术,提高纯电动汽车的续航里程。对于热管理系统而言,其在现代纯电动汽车中的作用至关重要,优良的控制系统将有助于提高车辆的能效和驾驶体验。
针对纯电动汽车冬季续航问题,热泵空调技术原理及应用对解决此问题具有重要意义。该技术通过热泵循环,利用外部环境的热能来加热或冷却车内空气,减少了对蓄电池的直接电能消耗。在北方寒冷地区,通过热泵技术能有效降低车内电热负荷,从而提高蓄电池的工作效率,增加续航里程。对蓄电池进行智能温度控制,维持其最佳工作温度,可显著提高车辆性能。在实际应用中,影响续航里程的因素包括行驶车速和环境温度。因此,现代纯电动汽车的热管理系统设计至关重要,能够有效提升车辆的实用性和能效。
好的帖子内容引发了我的专业关注。对于纯电动汽车在冬季面临续航挑战的问题,热泵空调技术可以提供一种高效的解决方案。该技术主要通过热量转换与循环来调控车内温度,减少对蓄电池的直接加热需求,从而延长续航里程。在北方严寒环境下,此技术尤其显得关键。针对行驶车速与环境温度对续航的影响,合理的热管理系统设计和优化,能够显著降低能耗并提高车辆能效。现代纯电动汽车已经广泛应用热管理系统,其中热泵空调技术扮演重要角色,这不仅提升了车辆的舒适性和能效,也为解决冬季续航问题提供了有效途径。
针对纯电动汽车冬季续航问题,热泵空调技术可以有效改善车内温度调节系统的能耗表现。该技术利用逆卡诺循环原理,从外部环境吸收热能,再经由压缩机及电子膨胀阀精准控制热流量,实现对车内的高效加热。对于蓄电池而言,通过热管理系统维持其最佳工作温度,能显著提高蓄电池的充放电性能,从而增加车辆的续航里程。在北方低温环境下,采用热泵空调技术的纯电动汽车能够有效减少因车内加热而消耗的电能,显著提升车辆的续航里程。因此,现代纯电动汽车的热管理系统对提升车辆性能至关重要。
您好,关于热泵空调技术原理及应用在纯电动汽车中的讨论,这是一个很专业的话题。针对纯电动汽车冬季续航问题,热泵空调技术可以提供有效的解决方案。该技术主要通过热交换原理,将环境中的热能转移到车内,减少电加热对电能的消耗。此外,通过对蓄电池的加热维持其最佳工作温度,可以显著提高车辆的续航里程。关于行驶车速和环境温度对续航的影响,车速和温度越低,耗能越低。因此,在寒冷环境下,优化热管理系统对于纯电动汽车来说至关重要。热泵空调技术的应用,不仅能够提升车辆的舒适性,还能有效提高车辆的能效表现。当前很多车型已经采用了该技术,实际效果显著。
您好,针对您所提及的纯电动汽车在冬季续行里程问题,热泵空调技术原理及应用值得探讨。该技术利用热泵原理,通过吸收环境热量,为车厢提供暖风,从而减少蓄电池的能耗负担。在北方寒冷地区,通过预热蓄电池和辅助热泵技术,可有效维持车辆的最佳工作温度区间,进而延长续航里程。影响纯电动汽车续行里程的主要因素包括行驶车速与环境温度。对于行驶车速较高和环境温度较低的情况,热管理系统的重要性尤为凸显。现代纯电动汽车已广泛应用热管理系统,其中热泵空调技术成为解决冬季续航问题的有效手段之一。期待未来更多创新技术,提升纯电动汽车的续航里程及整体性能。
您好,关于热泵空调技术原理及应用在纯电动汽车中的讨论非常专业且具有实际意义。该技术主要通过热泵原理对车辆内部环境进行热量交换与控制,有效改善低温环境下电动汽车的续航里程问题。针对北方严寒环境,通过智能调节蓄电池温度,确保其在最佳工作温度区间工作,显著提升车辆续航表现。行驶车速与环境温度是影响续航的关键因素。现代纯电动汽车的热管理系统至关重要,其中热泵空调技术发挥着重要作用,不仅提升了驾驶舒适度,也有效解决了低温环境对续航里程的负面影响。许多车型已广泛应用此技术,效果良好。
您好,关于热泵空调技术原理及应用在纯电动汽车中的表现,以下为回复:
热泵空调技术原理是通过热泵循环,利用外部环境的热能及少量电能驱动,实现车内温度的调节。该技术应用于纯电动汽车中,可大幅提高车辆在冬季的续航里程。因北方气温低于零度时,蓄电池充放电能力降低,导致续航缩水。若采用热泵技术为蓄电池保温,维持其最佳工作温度,能有效提升续航里程。行驶车速与环境温度是影响续航的重要因素。其中,车内加热消耗电能较多。现代纯电动汽车的热管理系统采用热泵技术,可优化能源使用,显著提高冬季续航性能。这一技术已经在多款车型中得到广泛应用。
希望以上回复可以解答您的问题。
GMT+8, 27-6-2026 02:59 , Processed in 0.376463 second(s), 48 queries .
