• 594查看
[底层软件] EB tresos Studio使用说明
发表于 11-4-2024 20:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、EB tresos简介
EB tresos 官网:EB tresos Studio(经典AUTOSAR软件开发环境) | Elektrobit
1.1、EB tresos是什么?
EB tresos是一款经典的AUTOSAR软件开发环境,依赖于一致的单一工具环境来通过汽车开放系统架构 AUTOSAR 开发电子控制单元 (ECU);它能够实现配置、验证和生成 ECU 基础软件 (BSW)的功能。
1.2、EB tresos的特点
为了简化 ECU 的配置,EB tresos Studio提供了多个导入器,例如系统描述导入器、DBC 导入器、Fibex导入器和LDF导入器。导入器会自动配置 BSW。
①、通用配置编译器
通用配置编译器是一个图形用户界面,开发人员可通过其来编辑符合汽车开放系统架构AUTOSAR 标准的基础软件模块配置。此外,还可以使用软件开发环境 EB tresos Studio 来轻松集成和配置第三方软件,例如 MCAL 模块或汽车制造商专用模块。
软件开发环境 EB tresos Studio 还具有复杂配置有效性检查以及配置参数导航的功能。
②、命令行支持
软件开发环境 EB tresos Studio 提供一个命令行界面来:
·触发代码生成和验证
·导入配置项目
·运行文件导入器或无人值守的向导
·触发文件转换功能
③、数据验证
软件开发环境 EB tresos Studio 提供了验证配置数据的强大方法。后台验证服务可确保在快速反馈的同时保持主图形用户界面的响应性。
④、代码生成
提供的代码生成器可实现高效的代码生成。软件开发环境 EB tresos Studio 提供了多种适用于不同用例的代码生成器语言(专有、Jet、Java)。除了这些代码生成器之外,产品还可与第三方代码生成器无缝集成,例如 MCAL 模块附带的代码生成器或汽车制造商特定的模块。
⑤、工作流程视图
EB tresos Studio 通过引导式工作流程来提供逐步说明。这些说明可指导用户完成基础软件的配置。工作流程包括 ECU开发人员为完成某项任务而必须执行的步骤列表,例如设置配置项目或运行导入器。软件开发环境 EB tresos Studio还能处理项目特定的工作流程,这些工作流程只会在某些项目的上下文中显示。
2、EB tresos使用
2.1、EB tresos 工具栏说明
1.双击运行 EB tresos
2.功能菜单介绍
3.File菜单具体说明
4.Edit 菜单具体说明
5.Search 菜单说明
6.Project 菜单说明
7.Window 菜单说明
8.帮助菜单栏说明
3、EB tresos 新建项目
1.点击File-> New -> Configuration Project
2.工程命令、工作空间配置及 AUTOSAR 版本选择
3.设置ECU ID ,选择芯片型号,点击 Next
3.1.NXP S32K14X 系列
3.2.英飞凌AURIX TC2XX/TC3XX系列
4.加载需要的模块
5.生成的工程如下:
GMT+8, 4-3-2025 07:53 , Processed in 0.440046 second(s), 36 queries .
