• 183查看
[硬件底层] 接上一篇:多核单线程和多核多线程是个咋!
发表于 9-4-2024 19:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多核单线程
单线程无法充分利用多核处理器的并行计算能力。当一个单线程程序在多核处理器上运行时,只有一个核在执行该线程,其他核则处于空闲状态,无法并行处理任务,导致CPU利用率没有提升。
下面通过一个简单的C语言示例来说明多核单线程无法提高程序运行时间和CPU利用率的情况:
#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<unistd.h>
intmain(){// 模拟一个需要耗时的计算任务for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {// 做一些无用的计算int result = i * 2;    }
    sleep(5); // 模拟程序执行其他操作,等待5秒
printf("Program completed.\n");
return0;}
在上述示例中,程序首先进行一个耗时的计算任务,然后通过sleep(5)模拟程序执行其他操作,等待5秒。虽然这段代码在单核处理器上会利用CPU进行计算和等待操作,但在多核处理器上,其他核仍然会处于空闲状态,因为单线程无法并行执行多个任务。
要充分利用多核处理器的性能,通常需要使用多线程或多进程来实现并行计算,使得多个核心能够同时执行不同的任务,从而提高程序的运行效率和CPU利用率。
多核多线程
多核多线程可以提高程序的运行效率,主要是因为多个线程可以在多个核心上并行执行,从而实现任务的并发处理,加快程序的运行速度。具体来说,多核多线程可以通过以下方式提高程序的运行效率:
    并行计算:多个线程可以同时在多个核心上执行计算任务,加快计算速度。每个线程可以独立处理不同部分的任务,避免了串行计算的瓶颈。
    任务分配:多个线程可以同时处理不同的任务,提高程序的响应速度和并发能力。任务可以被分配到不同的核心上执行,减少了任务之间的竞争和等待时间。
    资源利用率:多核多线程可以充分利用多核处理器的计算资源,提高CPU的利用率。当一个线程在等待IO或其他操作时,其他线程仍然可以在其他核心上执行任务,充分利用了处理器的性能。
下面通过一个简单的C语言示例来说明多核多线程如何提高程序的运行效率:
#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<pthread.h>
#define NUM_THREADS 4
void *compute_sum(void *arg){int start = *((int *)arg);int sum = 0;for (int i = start; i < start + 25000000; i++) {        sum += i;    }printf("Thread %d: Sum = %d\n", start / 25000000, sum);    pthread_exit(NULL);}
intmain(){pthread_t threads[NUM_THREADS];int start_values[NUM_THREADS] = {0, 25000000, 50000000, 75000000};
for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {int ret = pthread_create(&threads, NULL, compute_sum, (void *)&start_values);if (ret) {            perror("Error creating thread");exit(EXIT_FAILURE);        }    }
for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++) {        pthread_join(threads, NULL);    }
return0;}
在上述示例中,我们创建了四个线程,每个线程计算一部分数字的和。通过多线程并发计算,可以充分利用多核处理器的性能,加快计算速度。每个线程独立计算一部分数字的和,最后将结果合并。这样可以提高程序的运行效率,充分利用多核处理器的并行计算能力。
GMT+8, 22-12-2024 16:22 , Processed in 0.857132 second(s), 33 queries .
