  • 338查看
一文学懂新能源汽车快充和慢充哪个更好?看完这篇不纠结!
发表于 8-4-2024 20:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
“快充和慢充,你更倾向用哪个?”
不少人对此都有自己的看法
的确,随着我国电动汽车保有量不断增加
执着于充电方式的车友逐渐分成了“两派”
一边认为“快充”伤电池,要尽可能避免
另一边则坚持速度优先,“慢充”影响体验
那么,今天我们就一起来聊聊
快充和慢充到底哪个更好~
首先,了解一下电池的工作原理是必要的。
电动汽车通常使用锂离子电池,它们通过电化学反应存储和释放能量。
电池的健康状态和寿命受到多种因素的影响,包括充电速度、电池温度、充电次数和充电状态。
快充技术可以在短时间内为电池充入大量能量,这对于长途驾驶和需要快速补充电量的情况非常有用。然而,长期频繁使用快充会导致电池化学结构的变化而老化,这可能减少电池的容量和寿命。
简单来说,就像人在工作压力下可能会感到疲劳一样,电池在充放电时也会承受一种“压力”。如果这种压力太大或太频繁,电池就会像过度劳累的人一样,性能下降,使用寿命变短。
快充就像是加班,虽然能快速完成任务,但长期加班会让人疲惫,同样,长期快充会让电池“疲劳”。而慢充就像正常工作节奏,对电池“身体”更好。
所以,为了保护电池,避免过度“加班”,平时尽量用慢充,偶尔快充没问题,但不要频繁使用。
还有一方面是因为在“快充”时,电流变大,电压也会进一步变大(电压=电流×电阻),在这个过程中,电池产生极化反应,提早达到电池充电的终止电压,给车子造成已经“充满”的假象,而此时正负极材料实际并未充分反应,也就出现了大众口中常说的“虚电”。
可能有些朋友看到这里
还是觉得难以理解
那我再打个比方
大家看完就明白啦!
如果把充电比作往杯中倒啤酒,极化反应就像过程中产生的泡沫,倒酒的速度越快,产生的泡沫就会越多,实际倒入杯中的啤酒就会越少。同样的道理,反之如果慢慢地倒,泡沫就会更少,啤酒就会更多。
但是电池不要充得太满或用到亏电,保持在一定的电量范围内,就像人不要过度饥饿或过度饱满一样。这样电池就能更健康,用得更久。
另一方面,220V的慢充方式则相对较温和,充电电流和功率都相对较小,充电过程中产生的热量较少,对电池的热应力和化学应力也相对较小。
这种充电方式虽然需要更长的时间,但对电池的长期健康更为有利,而且用电低峰时充电成本低,也有助于保持电池的稳定性和延长其使用寿命。
其实真正对电池寿命有影响的还是不良的充电习惯,无论是快充还是慢充,具体如下:
1、不及时充电:电动汽车应该在电量低于20%之前及时充电,否则电池就会出现过放现象,直接影响电池的使用寿命;
2、经常充满电:经常将电动汽车的电池充满也会导致电池过充,久而久之就会减少电池的寿命以及容量,电量充到80%就可以了。
3、不规范充电:如果经常在车辆充电时使用空调等用电设备,会加大动力电池内部的负载,缩短电池的寿命,车辆在充电期间应该保持熄灭,最好人也不要留在车内。
总结来说,慢充对电池的保护更为有利,它减少了电池的过热老化,延缓了化学结构的变化,从而有助于延长电池的使用寿命。
然而,快充在必要时仍然是一种便利的选择。只需遵循“浅充浅放”的原则,避免“过充过放”,合理平衡两种充电方式,并注意保持电池在适宜的充电状态,对于维护电动汽车电池的健康是至关重要的。
GMT+8, 20-11-2024 17:26 , Processed in 0.294680 second(s), 30 queries .
