  • 810查看
[驱动电机] 电驱动系列:二十二、转子结构
发表于 7-4-2024 19:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节内容:
22.1永磁同步电机转子
22.1.1表贴式转子
22.1.2内置式转子
22.2异步电机转子
22.2.1鼠笼型转子
22.2.2.绕线型转子
22.3斜极(错极)或斜槽
22.3.1 错极
22.3.2 斜槽
       转子是电机旋转的部分,电机的扭矩就是由转子轴输出的。在第12节也有简单的介绍,由于工作原理的差异,同步电机和异步电机的转子是有区别的;但工作时二者产生的磁极数都需与定子产生的磁极数相等。
22.1永磁同步电机转子
        主要由转子铁芯、永磁体、转轴和轴承等组成。
22.3斜极(错极)或斜槽
       为了降低齿谐波,减小谐波转矩及振动噪声,转子铁心往往制作成斜槽结构,即将硅钢片扭斜叠压,使转子整体扭斜角度(通常为一个定子槽距),这种结构形式叫斜极或斜槽,斜极或斜槽是使绕组的齿谐波相位不同,抵消一部分从而削弱齿谐波。
       一般异步电机可以直接使用斜槽结构;但是由于目前烧结钕铁硼做成整块斜极永磁体工艺复杂,成本较高,并且转子分段直极错位工艺相对简单,减小谐波性能效果较斜极比相差不大,因此用的比较多的还是转子分段直极错位来代替整段斜极。我们将转子分段直极错位简称为错极,错极一般采用分段式铁心结构,将转子整段铁心等分为若干段,每段先压紧后用铆钉铆接,安装好直极永磁体后,将各段铁心错开一定角度固定到转子轴上,并整体将其压紧,从而实现与斜极类似的效果。一般说的5段错极就是指转子铁心分成5段进行错极;N段错极即为分了N段实现的错极。
22.3.1 错极
       错极可分为普通错极、V型错极、交叉错极等。
发表于 13-3-2025 00:28:00 | 显示全部楼层
针对您提供的帖子内容,作为汽车工程师回复如下:
“本节重点讲解了电驱动系列中的转子结构,针对不同类型电机,其转子设计有所区别。对于永磁同步电机转子,主要包括表贴式和内置式两种结构。异步电机的转子则分为鼠笼型和绕线型。此外,还介绍了斜极和斜槽技术。转子是电机核心部件之一,直接影响电机的性能。在设计时,需充分考虑电机的使用场景与性能需求,选择适合的转子结构。”
以上回复对帖子内容进行了专业且简洁的概述,符合汽车工程师的文风。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
GMT+8, 5-4-2026 11:41 , Processed in 0.571341 second(s), 36 queries .
