• 392查看
[综合] Tc397 + hightec 编译器 移植 freertos
发表于 7-4-2024 17:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:autosar os 确实很强,但是我们在学习一些汽车软件的协议栈的时候,比如学习以太网协议栈,CAN 协议栈, 诊断等 相关知识的时候,需要os, 但是也不至于把os 搞一遍,这时候我们的开发环境就需要一个简单好用的操作系统。
于是我网上找了各种资源,也没找到找到tc397 + hightec 编译器的 freertos 说明。于是 自己做一个吧。
目录
需要完整环境,可以在最下方打赏领取。谢谢,制作不易
背景
硬件编译环境
芯片:Aurix Tc39x
编译器:Hightec
移植 freertos 操作系统。
freertos git 地址
JSON
https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel.git
Rtos 源码地址
也可以访问官网去下载,学习。
JSON
https://www.FreeRTOS.org
[img=552.010009765625,293.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6rNxWeib28VMFh0GicWKgicwCibUw5muiclDu7wJ0ehTHC1IYRR3K2cKzvJZaxALBUFM5LVB1wnLHhmTQ/640?wx_fmt=png[/img]
本文介绍 基于 硬件 aurix tc397 编译器 hightec 的环境 去移植 freertos.  内核版本
JSON
FreeRTOS Kernel V10.5.1
移植freertos项目
工程 代码目录结构
JSON
├─asw
├─Configurations
│  └─Debug
├─Libraries
│  ├─iLLD
│  │  └─TC39B
│  │      └─Tricore
│  │          ├─Asclin
│  │          │  ├─Asc
│  │          │  ├─Lin
│  │          │  ├─Spi
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Can
│  │          │  ├─Can
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Ccu6
│  │          │  ├─Icu
│  │          │  ├─PwmBc
│  │          │  ├─PwmHl
│  │          │  ├─Std
│  │          │  ├─Timer
│  │          │  ├─TimerWithTrigger
│  │          │  └─TPwm
│  │          ├─Convctrl
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Cpu
│  │          │  ├─Irq
│  │          │  ├─Std
│  │          │  └─Trap
│  │          ├─Dma
│  │          │  ├─Dma
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Dts
│  │          │  ├─Dts
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Ebu
│  │          │  ├─BFlashSpansion
│  │          │  ├─BFlashSt
│  │          │  ├─Dram
│  │          │  ├─Sram
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Edsadc
│  │          │  ├─Edsadc
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Emem
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Eray
│  │          │  ├─Eray
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Evadc
│  │          │  ├─Adc
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Fce
│  │          │  ├─Crc
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Flash
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Geth
│  │          │  ├─Eth
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Gpt12
│  │          │  ├─IncrEnc
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Gtm
│  │          │  ├─Atom
│  │          │  │  ├─Dtm_PwmHl
│  │          │  │  ├─Pwm
│  │          │  │  ├─PwmHl
│  │          │  │  └─Timer
│  │          │  ├─Std
│  │          │  ├─Tim
│  │          │  │  ├─In
│  │          │  │  └─Timer
│  │          │  ├─Tom
│  │          │  │  ├─Dtm_PwmHl
│  │          │  │  ├─Pwm
│  │          │  │  ├─PwmHl
│  │          │  │  └─Timer
│  │          │  └─Trig
│  │          ├─Hspdm
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Hssl
│  │          │  ├─Hssl
│  │          │  └─Std
│  │          ├─I2c
│  │          │  ├─I2c
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Iom
│  │          │  ├─Driver
│  │          │  ├─Iom
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Msc
│  │          │  ├─Msc
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Mtu
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Pms
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Port
│  │          │  ├─Io
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Psi5
│  │          │  ├─Psi5
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Psi5s
│  │          │  ├─Psi5s
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Qspi
│  │          │  ├─SpiMaster
│  │          │  ├─SpiSlave
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Rif
│  │          │  ├─Rif
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Scu
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Sdmmc
│  │          │  ├─Emmc
│  │          │  ├─Sd
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Sent
│  │          │  ├─Sent
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Smu
│  │          │  ├─Smu
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Spu
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Src
│  │          │  └─Std
│  │          ├─Stm
│  │          │  ├─Std
│  │          │  └─Timer
│  │          ├─_Build
│  │          ├─_Impl
│  │          ├─_Lib
│  │          │  ├─DataHandling
│  │          │  └─InternalMux
│  │          └─_PinMap
│  ├─Infra
│  │  ├─Platform
│  │  │  └─Tricore
│  │  │      └─Compilers
│  │  ├─Sfr
│  │  │  └─TC39B
│  │  │      └─_Reg
│  │  └─Ssw
│  │      └─TC39B
│  │          └─Tricore
│  └─Service
│      └─CpuGeneric
│          ├─If
│          │  └─Ccu6If
│          ├─StdIf
│          ├─SysSe
│          │  ├─Bsp
│          │  ├─Comm
│          │  ├─General
│          │  ├─Math
│          │  └─Time
│          └─_Utilities
└─os
    └─FreeRTOS
        ├─include
        └─portable
            ├─GCC
            │  └─TC3
            ├─MemMang
            │  └─reserve
            └─Tasking
                └─TC3
初始环境
通过上面的文件夹结构,大家也能发现,base 实际上是aurix 的 iLLD环境。没错,我们一开始需要一个能跑到 main 的 无操作系统环境。
初始项目环境
这个环境怎么获取呢。可以通过aurix 的IDE 新建一个项目即可。
[img=94.0,81.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6rNxWeib28VMFh0GicWKgicwCOorI1UQ7UeE0emBib3F45tQz8Yick7OiaSvjXtoFTiaia9OfEmw3qjKibIiag/640?wx_fmt=png[/img]
确保 main 可以跑到。这个怎么验证呢。
JSON
    /*Call main function of Cpu0 */
    Ifx_Ssw_jumpToFunction(core0_main);
在main 里面写好标识,调试一下即可。默认的环境应该都是可以的。
链接文件
注意 IDE 使用的默认编译器是tasking. 如果我们想换成 hightec 的编译器,需要修改 连接文件。
这里我们使用默认的地址分配。
JSON
MEMORY
    dsram5_local (w!xp): org = 0xd0000000, len = 96K
    dsram5 (w!xp): org = 0x10000000, len = 96K
    psram5 (w!xp): org = 0x10100000, len = 64K
    dsram4_local (w!xp): org = 0xd0000000, len = 96K
    dsram4 (w!xp): org = 0x30000000, len = 96K
    psram4 (w!xp): org = 0x30100000, len = 64K
    dsram3_local (w!xp): org = 0xd0000000, len = 96K
    dsram3 (w!xp): org = 0x40000000, len = 96K
    psram3 (w!xp): org = 0x40100000, len = 64K
    dsram2_local (w!xp): org = 0xd0000000, len = 96K
    dsram2 (w!xp): org = 0x50000000, len = 96K
    psram2 (w!xp): org = 0x50100000, len = 64K
    dsram1_local (w!xp): org = 0xd0000000, len = 240K
    dsram1 (w!xp): org = 0x60000000, len = 240K
    psram1 (w!xp): org = 0x60100000, len = 64K
    dsram0_local (w!xp): org = 0xd0000000, len = 240K
    dsram0 (w!xp): org = 0x70000000, len = 240K
    psram0 (w!xp): org = 0x70100000, len = 64K
    psram_local (w!xp): org = 0xc0000000, len = 64K
    pfls0 (rx!p): org = 0x80000000, len = 3M
    pfls0_nc (rx!p): org = 0xa0000000, len = 3M
    pfls1 (rx!p): org = 0x80300000, len = 3M
    pfls1_nc (rx!p): org = 0xa0300000, len = 3M
    pfls2 (rx!p): org = 0x80600000, len = 3M
    pfls2_nc (rx!p): org = 0xa0600000, len = 3M
    pfls3 (rx!p): org = 0x80900000, len = 3M
    pfls3_nc (rx!p): org = 0xa0900000, len = 3M
    pfls4 (rx!p): org = 0x80c00000, len = 3M
    pfls4_nc (rx!p): org = 0xa0c00000, len = 3M
    pfls5 (rx!p): org = 0x80f00000, len = 1M
    pfls5_nc (rx!p): org = 0xa0f00000, len = 1M
    dfls0 (rx!p): org = 0xaf000000, len = 1M
    ucb (rx!p): org = 0xaf400000, len = 24K
    cpu0_dlmu (w!xp): org = 0x90000000, len = 64K
    cpu0_dlmu_nc (w!xp): org = 0xb0000000, len = 64K
    cpu1_dlmu (w!xp): org = 0x90010000, len = 64K
    cpu1_dlmu_nc (w!xp): org = 0xb0010000, len = 64K
    cpu2_dlmu (w!xp): org = 0x90020000, len = 64K
    cpu2_dlmu_nc (w!xp): org = 0xb0020000, len = 64K
    cpu3_dlmu (w!xp): org = 0x90030000, len = 64K
    cpu3_dlmu_nc (w!xp): org = 0xb0030000, len = 64K
    lmuram (w!xp): org = 0x90040000, len = 768K
    lmuram_nc (w!xp): org = 0xb0040000, len = 768K
    cpu4_dlmu (w!xp): org = 0x90100000, len = 64K
    cpu4_dlmu_nc (w!xp): org = 0xb0100000, len = 64K
    cpu5_dlmu (w!xp): org = 0x90110000, len = 64K
    cpu5_dlmu_nc (w!xp): org = 0xb0110000, len = 64K
    edmem (w!xp): org = 0x99000000, len = 4M
    edmem_nc (w!xp): org = 0xb9000000, len = 4M
起始地址函数
JSON
void cstart(void)
    Ifx_Ssw_jumpToFunction(__StartUpSoftware);
需要根据实际的编译选项来修改。
到这里初始项目环境已经完毕。
添加os源码到工程
在这个基础上我们添加了 os的源码
JSON
└─os
    └─FreeRTOS
        ├─include
        └─portable
            ├─GCC
            │  └─TC3
            ├─MemMang
            │  └─reserve
            └─Tasking
                └─TC3
移植
堆使用
Rtos  对象是动态创建的所以需要用到 C 库 malloc() 和 free() 函数。但是这里不是直接使用 标准C 接口,而是进行了 丰富,优化,约束。
当 RTOS 内核需要 RAM 时,它不调用 malloc(),而是调用 pvPortMalloc()。释放 RAM 时, RTOS 内核调用 vPortFree(),而不是 free()。
在 rtos 源码中提供了下面五种 堆内存使用方式。在我们移植的时候,只需要选择其中一种。
1heap_1 —— 最简单,不允许释放内存。
1heap_2—— 允许释放内存,但不会合并相邻的空闲块。
1heap_3 —— 简单包装了标准 malloc() 和 free(),以保证线程安全。
1heap_4 —— 合并相邻的空闲块以避免碎片化。包含绝对地址放置选项。
1heap_5 —— 如同 heap_4,能够跨越多个不相邻内存区域的堆。
为了简单。本文使用了heap_1.c  ( heap_1 不太有用,因为 FreeRTOS 添加了静态分配支持)
所以在移植过程 文件夹MemMang 文件夹下面的五个文件
JSON
    heap_1.c
    heap_2.c
    heap_3.c
    heap_4.c
    heap_5.c
只需要保留 heap_1.c
FreeRTOSConfig.h
这里需要根据tc397的芯片手册进行修改。
比如 300M的主频
JSON
#define configCPU_CLOCK_HZ                         ( ( unsigned long ) 300000000UL )
下面这些定时器,中断相关的参数
比如下面的STM 的clc 控制寄存器,寄存器地址就需要去芯片手册里找。我这里找一个
JSON
/** \brief 0, Clock Control Register */
#define STM0_CLC /*lint --e(923, 9078)*/ (*(volatile Ifx_STM_CLC*)0xF0001000u)
/** \brief Clock Control Register */
typedef struct _Ifx_STM_CLC_Bits
    Ifx_UReg_32Bit DISR:1;            /**< \brief [0:0] Module Disable Request Bit - DISR (rw) */
    Ifx_UReg_32Bit DISS:1;            /**< \brief [1:1] Module Disable Status Bit - DISS (r) */
    Ifx_UReg_32Bit reserved_2:1;      /**< \brief [2:2] \internal Reserved */
    Ifx_UReg_32Bit EDIS:1;            /**< \brief [3:3] Sleep Mode Enable Control - EDIS (rw) */
    Ifx_UReg_32Bit reserved_4:28;     /**< \brief [31:4] \internal Reserved */
} Ifx_STM_CLC_Bits;
下面给出全部的 该文件对应 tc397  配置。
JSON
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
#define configUSE_PREEMPTION                       1
#define configUSE_IDLE_HOOK                        0
#define configTICK_RATE_HZ                         ( ( TickType_t ) 1000UL )
#define configMAX_PRIORITIES                       ( 10 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                   ( ( unsigned short ) 256 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                      ( ( size_t ) ( 48U * 1024U ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                    ( 16 )
#define configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY        0
#define configUSE_TRACE_FACILITY                   0
#define configUSE_16_BIT_TICKS                     0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                    0
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK               0
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW             1
#define configUSE_TICK_HOOK                        0
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES              1
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES                1
#define configUSE_MUTEXES                          1
#define configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS            1
#define configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS    5
/* Software timer configuration. */
#define configUSE_TIMERS                           ( 1 )
#define configTIMER_TASK_PRIORITY                  ( 9 )
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH                   ( 5 )
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH               configMINIMAL_STACK_SIZE
/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
* to exclude the API function. */
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet                   1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet                  1
#define INCLUDE_vTaskDelete                        1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources              1
#define INCLUDE_vTaskSuspend                       1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil                    1
#define INCLUDE_vTaskDelay                         1
/* Interrupt above priority 31 are not effected by critical sections, but cannot call interrupt safe FreeRTOS functions. */
#define configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY      31
/* Default definition of configASSERT(). */
#ifdef DEBUG
#ifdef __TASKING__
#define configASSERT( x )    if( ( x ) == 0 ) { __disable(); __debug(); }
#endif
#ifdef __clang__
#define configASSERT( x )    if( ( x ) == 0 ) { __builtin_tricore_disable(); __builtin_tricore_debug(); }
#endif
#else
#define configASSERT( x ) ((void)(x)) /* Empty macro to remove compiler warning(s) about unused variables */
#endif
/* AURIX TCxxx definitions */
#define configCONTEXT_INTERRUPT_PRIORITY    1
#define configTIMER_INTERRUPT_PRIORITY      200 /* This value must not be bigger then context priority */
#define configCPU_NR                        0
#define configPROVIDE_SYSCALL_TRAP          0
#define configSYSCALL_CALL_DEPTH            2
#define configSTM                           ( ( uint32_t * ) (0xF0001000 + configCPU_NR*0x100 ) )
#define configSTM_SRC                       ( ( uint32_t * ) (0xF0038300 + configCPU_NR*0x8) )
#define configSTM_CLOCK_HZ                  ( 100000000 )
#define configSTM_DEBUG                     ( 1 )
#define configCONTEXT_SRC                   ( ( uint32_t * ) 0xF0038990 )
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
port.c 与 portmacro.h
这两个文件是需要开发者主要关注的文件。里面包含了大量的针对板子的移植工作。
比如根据芯片手册查到的 寄存器地址
寄存器地址
[img=552.010009765625,415.0100402832031]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6rNxWeib28VMFh0GicWKgicwC33wuBvVbStP0WrKGl60uiaibsNqV4GEeL6dZiczmO98eyadzP76NImgxQ/640?wx_fmt=png[/img]
截图出自 TC3xx Architecture vol1 V1.2.2.pdf
对应的移植就是
JSON
#define portCPU_PSW              0xFE04
#define portCPU_PSW_IS_OFF       ( 9 )
#define portCPU_PSW_CSC_MSK      ( 0x7F )
#define portCPU_ICR              0xFE2C
#define portCPU_ICR_CCPN_OFF     ( 0 )
#define portCPU_ICR_CCPN_MSK     ( 0x000000FFUL )
#define portCPU_FCX              0xFE38
#define portCPU_PCXI             0xFE00
#define portCPU_CORE_ID          0xFE1C
数据类型定义
JSON
/* Type definitions. */
#define portCHAR                 char
#define portSHORT                short
#define portLONG                 long
#define portFLOAT                float
#define portDOUBLE               double
#define portSTACK_TYPE           unsigned int
#define portBASE_TYPE            long
#define portPOINTER_SIZE_TYPE    uintptr_t
编译器指令
JSON
/* Instructions */
#define portNOP()               _nop()
#define portMEMORY_BARRIER()    _dsync()
话不多说,直接给出 portmacro.h
JSON
#ifndef PORTMACRO_H
#define PORTMACRO_H
#ifdef __cplusplus
    extern "C"
#endif
#include "FreeRTOSConfig.h"
#include
/* Register defintions */
#define portSRC_SRCR_SRPN_OFF    0
#define portSRC_SRCR_SRE_OFF     10
#define portSRC_SRCR_TOS_OFF     11
#define portSRC_SRCR_SRR_OFF     24
#define portSRC_SRCR_SETR_OFF    26
typedef portSTACK_TYPE       StackType_t;
typedef long                 BaseType_t;
typedef unsigned long        UBaseType_t;
#if ( configUSE_16_BIT_TICKS == 1 )
    typedef unsigned short   TickType_t;
    #define portMAX_DELAY    ( TickType_t ) 0xffff
#else
    typedef unsigned int     TickType_t __attribute__( ( aligned( 4 ) ) );
    #define portMAX_DELAY    ( TickType_t ) 0xffffffffUL
#endif
/* FreeRTOS parameters */
#define portTICK_TYPE_IS_ATOMIC        1
#define portSTACK_GROWTH               ( -1 )
#define portTICK_PERIOD_MS             ( ( TickType_t ) 1000 / configTICK_RATE_HZ )
#define portBYTE_ALIGNMENT             8
#define portCRITICAL_NESTING_IN_TCB    0
/* Attributes */
#define portDONT_DISCARD               __attribute__( ( used ) )
#define portNORETURN                   __attribute__( ( noreturn ) )
/* Instructions */
/* Critical section management */
extern void vPortEnterCritical( void );
extern void vPortExitCritical( void );
#define portENTER_CRITICAL()                                     vPortEnterCritical()
#define portEXIT_CRITICAL()                                      vPortExitCritical()
#define portENABLE_INTERRUPTS()                                  vPortSetCCPN( 0 );
#define portDISABLE_INTERRUPTS()                                 vPortSetCCPN( configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY )
#define portASSERT_IF_IN_ISR()                                   configASSERT( ( _mfcr( portCPU_PSW ) & ( 1 << portCPU_PSW_IS_OFF ) ) == 0 )
#define portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulSavedMaskValue )    vPortSetICR( ulSavedMaskValue )
#define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()                        xPortSetCCPN( configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY )
#ifndef configYIELD_SYSCALL_ID
    #define configYIELD_SYSCALL_ID    0
#endif
#define portYIELD()    _syscall( configYIELD_SYSCALL_ID )
#define portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken )        \
        const uint32_t xTrigger = ( ( *configCONTEXT_SRC >> portSRC_SRCR_SRR_OFF ) & 0x1 ) != 1 && ( xHigherPriorityTaskWoken != 0 ); \
        *configCONTEXT_SRC |= ( xTrigger << portSRC_SRCR_SETR_OFF );        \
        /* Wait until write request completes to trigger IRQ */        \
        _dsync();        \
        _isync();        \
#ifndef configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION
    #define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION    1
#endif
#if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 1 )
/* Check the configuration. */
    #if ( configMAX_PRIORITIES > 32 )
        #error configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION can only be set to 1 when configMAX_PRIORITIES is less than or equal to 32.  It is very rare that a system requires more than 10 to 15 difference priorities as tasks that share a priority will time slice.
    #endif
/* Store/clear the ready priorities in a bit map. */
    #define portRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority, uxReadyPriorities )      ( uxReadyPriorities ) |= ( 1UL << ( uxPriority ) )
    #define portRESET_READY_PRIORITY( uxPriority, uxReadyPriorities )       ( uxReadyPriorities ) &= ~( 1UL << ( uxPriority ) )
    #define portGET_HIGHEST_PRIORITY( uxTopPriority, uxReadyPriorities )    uxTopPriority = ( 31UL - ( ( uint32_t ) __builtin_clz( ( uxReadyPriorities ) ) ) )
#endif /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */
/* Function prototypes */
#define portTASK_FUNCTION_PROTO( vFunction, pvParameters )    void vFunction( void * pvParameters )
#define portTASK_FUNCTION( vFunction, pvParameters )          void vFunction( void * pvParameters )
/* TCB handling */
extern void vPortReclaimCSA( unsigned long ** pxTCB );
#define portCLEAN_UP_TCB( pxTCB )    vPortReclaimCSA( ( unsigned long ** ) ( pxTCB ) )
/* ICR & CCPN modifying functions to enable and disable interrupts.
* Only interrupts with a priority lower than
static void __attribute__( ( used, always_inline ) ) vPortSetCCPN( unsigned char ucCCPN )
    _disable();
    _mtcr( portCPU_ICR, ( _mfcr( portCPU_ICR ) & ~portCPU_ICR_CCPN_MSK ) | ( ucCCPN & portCPU_ICR_CCPN_MSK ) );
    _isync();
    _enable();
static void __attribute__( ( used, always_inline ) ) vPortSetICR( portBASE_TYPE ulICR )
    _disable();
    _mtcr( portCPU_ICR, ( unsigned int ) ulICR );
    _isync();
    _enable();
static portBASE_TYPE __attribute__( ( used, always_inline ) ) xPortSetCCPN( unsigned char ucCCPN )
    unsigned int xICR;
    _disable();
    xICR = _mfcr( portCPU_ICR );
    _mtcr( portCPU_ICR, ( xICR & ~portCPU_ICR_CCPN_MSK ) | ( ucCCPN & portCPU_ICR_CCPN_MSK ) );
    _isync();
    _enable();
    return ( portBASE_TYPE ) xICR;
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* PORTMACRO_H */
话不多说,直接给出 port.c
JSON
#include
#include
#include
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
/* Prgoram status word macros */
#define portINITIAL_SYSTEM_PSW \
    ( 0x000008FFUL ) /* Supervisor Mode, MPU Register Set 0 and Call Depth Counting disabled. */
/* Context save area macros */
#define portCSA_FCX_MASK          ( 0x000FFFFFUL )
#define portINITIAL_LOWER_PCXI    ( 0x00300000UL ) /* Set UL to upper and PIE to 1 */
#define portINITIAL_UPPER_PCXI    ( 0x00200000UL ) /* Set UL to lower and PIE to 1 */
#define portNUM_WORDS_IN_CSA      ( 16 )
extern volatile unsigned long * pxCurrentTCB;
/* Tick and context switch config */
#define portTICK_COUNT    ( configSTM_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ )
/* Register defines */
static volatile uint32_t *const pxStm = configSTM;
static volatile uint32_t *const pxStmSrc = configSTM_SRC;
static volatile uint32_t *const pxContextSrc = configCONTEXT_SRC;
#define portSTM_TIM0                 0x10
#define portSTM_CMP0                 0x30
#define portSTM_COMCON               0x38
#define portSTM_ICR                  0x3C
#define portSTM_ISCR                 0x40
#define portSTM_OCS                  0xE8
#define portSTM_CMCON_MSTART0_OFF    8
#define portSTM_CMCON_MSIZE0_OFF     0
#define portSTM_ICR_CMP0EN_OFF       0
#define portSTM_ICR_CMP0OS_OFF       2
#define portSTM_ISCR_CMP0IRR_OFF     0
static inline void vPortStartFirstTask( void );
static inline void vPortInitContextSrc( void );
static inline void vPortInitTickTimer( void );
static inline void __attribute__( ( always_inline ) ) vPortLoadContext( unsigned char ucCallDepth );
static inline void __attribute__( ( always_inline ) ) vPortSaveContext( unsigned char ucCallDepth );
static inline uint32_t * __attribute__( ( always_inline ) ) pxPortCsaToAddress( uint32_t xCsa );
static UBaseType_t uxCriticalNesting = 0xaaaaaaaa;
/* FreeRTOS required functions */
BaseType_t xPortStartScheduler( void )
    vPortInitTickTimer();
    vPortInitContextSrc();
    vPortStartFirstTask();
    return 0;
void vPortEndScheduler()
    pxStmSrc[ 0 ] &= ~( 1 << portSRC_SRCR_SRE_OFF );
    pxContextSrc[ 0 ] &= ~( 1 << portSRC_SRCR_SRE_OFF );
StackType_t *pxPortInitialiseStack( StackType_t * pxTopOfStack,
                                    TaskFunction_t pxCode,
    uint32_t xLowerCsa = 0, xUpperCsa = 0;
    uint32_t * pxUpperCSA = NULL;
    uint32_t * pxLowerCSA = NULL;
    /* Have to disable interrupts here because the CSAs are going to be
     * manipulated. */
    _disable();
        /* DSync to ensure that buffering is not a problem. */
        _dsync();
        /* Consume two free CSAs. */
        xLowerCsa = _mfcr( portCPU_FCX );
        pxLowerCSA = pxPortCsaToAddress( xLowerCsa );
        if( pxLowerCSA != NULL )
            /* The Lower Links to the Upper. */
            xUpperCsa = pxLowerCSA[ 0 ];
            pxUpperCSA = pxPortCsaToAddress( pxLowerCSA[ 0 ] );
        /* Check that we have successfully reserved two CSAs. */
        if( ( pxLowerCSA != NULL ) && ( pxUpperCSA != NULL ) )
            /* Remove the two consumed CSAs from the free CSA list. */
            _mtcr( portCPU_FCX, pxUpperCSA[ 0 ] );
            _isync();
        else
            /* Simply trigger a context list depletion trap. */
            __asm( "\tsvlcx" );
    _enable();
    /* Upper Context. */
    memset( pxUpperCSA, 0, portNUM_WORDS_IN_CSA * sizeof( uint32_t ) );
    pxUpperCSA[ 2 ] = ( uint32_t ) pxTopOfStack; /* A10;    Stack Return aka Stack Pointer */
    pxUpperCSA[ 1 ] = portINITIAL_SYSTEM_PSW;    /* PSW    */
    pxUpperCSA[ 0 ] = portINITIAL_UPPER_PCXI;
    /* Lower Context. */
    memset( pxLowerCSA, 0, portNUM_WORDS_IN_CSA * sizeof( uint32_t ) );
    pxLowerCSA[ 8 ] = ( uint32_t ) pvParameters;          /* A4;    Address Type Parameter Register    */
    pxLowerCSA[ 1 ] = ( uint32_t ) pxCode;                /* A11;    Return Address aka RA */
    pxLowerCSA[ 0 ] = portINITIAL_LOWER_PCXI | xUpperCsa; /* PCXI pointing to the Upper context. */
    /* Initialize the uxCriticalNesting. */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = 0;
    /* Save the link to the CSA to the top of stack. */
    pxTopOfStack--;
    *pxTopOfStack = xLowerCsa;
    return pxTopOfStack;
void __attribute__( ( interrupt_handler ) ) vPortSystemContextHandler()
    /* Disable interrupts to protect section*/
    _disable();
    /* Do a save, switch, execute */
    vPortSaveContext( 0 );
    vTaskSwitchContext();
    vPortLoadContext( 0 );
    _enable();
#define STR( x )     # x
#define XSTR( s )    STR( s )
__asm__ (
    " .pushsection .intvec_tc" XSTR( configCPU_NR ) "_" XSTR( configCONTEXT_INTERRUPT_PRIORITY ) ",\"ax\",@progbits\n"
        " .align 5\n"
        " __intvec_entry_" XSTR( configCONTEXT_INTERRUPT_PRIORITY ) ":\n"
        " svlcx\n"
        " movh.a %a14, hi:vPortSystemContextHandler\n"
        " lea %a14, [%a14]lo:vPortSystemContextHandler\n"
        " ji %a14\n"
        " .org 32\n"
        " .popsection\n" );
void __attribute__( ( interrupt_handler ) ) vPortSystemTickHandler()
    unsigned long ulSavedInterruptMask;
    BaseType_t xYieldRequired;
    /* Increment compare value by tick count */
    pxStm[ portSTM_CMP0 >> 2 ] = pxStm[ portSTM_CMP0 >> 2 ] + portTICK_COUNT;
    pxStm[ portSTM_ISCR >> 2 ] |= ( 1 << portSTM_ISCR_CMP0IRR_OFF );
    /* Check for possible tick drop.
     * If the time is beyond the compare value, the next tick will need a complete
     * wrap around. The tick count isn't accruate any more. Increase the tick count
     * or adapt to execute xTaskIncrementTick multiple times depending on the
     * counts missed.   */
    #if configCPU_STM_DEBUG != 0
        configASSERT( ( pxStm[ portSTM_CMP0 >> 2 ] - pxStm[ portSTM_TIM0 >> 2 ] ) <= portTICK_COUNT );
    #endif
    /* Kernel API calls require Critical Sections. */
    ulSavedInterruptMask = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
        /* Increment the Tick. */
        xYieldRequired = xTaskIncrementTick();
    portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulSavedInterruptMask );
    portYIELD_FROM_ISR( xYieldRequired );
__asm__ (
    " .pushsection .intvec_tc" XSTR( configCPU_NR ) "_" XSTR( configTIMER_INTERRUPT_PRIORITY ) ",\"ax\",@progbits\n"
        " .align 5\n"
        " __intvec_entry_" XSTR( configTIMER_INTERRUPT_PRIORITY ) ":\n"
        " svlcx\n"
        " movh.a %a14, hi:vPortSystemTickHandler\n"
        " lea %a14, [%a14]lo:vPortSystemTickHandler\n"
        " ji %a14\n"
        " .org 32\n"
        " .popsection\n" );
void __attribute__( ( noinline ) ) vPortSyscallYield( void );
int vPortSyscallHandler( unsigned char id )
    switch( id )
        case 0:
            vPortSyscallYield();
            break;
        default:
            break;
    return 0;
void vPortInitTickTimer()
    pxStm[ portSTM_COMCON >> 2 ] =
        ( 0 << portSTM_CMCON_MSTART0_OFF ) | ( 31 << portSTM_CMCON_MSIZE0_OFF );
    pxStm[ portSTM_ICR >> 2 ] &= ~( 1 << portSTM_ICR_CMP0OS_OFF );
    pxStmSrc[ 0 ] = ( ( configCPU_NR > 0 ?
                        configCPU_NR + 1 : configCPU_NR ) << portSRC_SRCR_TOS_OFF ) |
                    ( ( configTIMER_INTERRUPT_PRIORITY ) << portSRC_SRCR_SRPN_OFF );
    pxStmSrc[ 0 ] |= ( 1 << portSRC_SRCR_SRE_OFF );
    pxStm[ portSTM_CMP0 >> 2 ] = pxStm[ portSTM_TIM0 >> 2 ];
    pxStm[ portSTM_ICR >> 2 ] |= ( 1 << portSTM_ICR_CMP0EN_OFF );
    pxStm[ portSTM_CMP0 >> 2 ] = pxStm[ portSTM_TIM0 >> 2 ] + portTICK_COUNT;
    #if configTICK_STM_DEBUG != 0
        pxStm[ portSTM_OCS >> 2 ] = 0x12000000;
    #endif
void vPortInitContextSrc()
    pxContextSrc[ 0 ] =
        ( ( configCONTEXT_INTERRUPT_PRIORITY ) << portSRC_SRCR_SRPN_OFF );
    pxContextSrc[ 0 ] |= ( 1 << portSRC_SRCR_SRE_OFF );
void vPortStartFirstTask()
    /* Disable interrupts  */
    _disable();
    /* Reset the call stack counting, to avoid trap on rfe */
    unsigned long ulPsw = _mfcr( portCPU_PSW );
    ulPsw &= ~( portCPU_PSW_CSC_MSK );
    _mtcr( portCPU_PSW, ulPsw );
    _isync();
    /* Load the lower context and upper context through rfe to enable irqs */
    __asm( "\trslcx" );
    __asm( "\trfe" );
    _nop();
    _nop();
    _nop();
void vPortLoadContext( unsigned char ucCallDepth )
    uint32_t ** ppxTopOfStack;
    uint32_t uxLowerCSA;
    /* Dsync is required for save CSA access */
    _dsync();
    /* Load the new CSA id from the stack and update the stack pointer */
    ppxTopOfStack = ( uint32_t ** ) pxCurrentTCB;
    uxLowerCSA = **ppxTopOfStack;
    ( *ppxTopOfStack )++;
    uxCriticalNesting = **ppxTopOfStack;
    /* Store the lower context directly if inside the syscall or interrupt,
     * else replace the lower context in the call stack. */
    if( !ucCallDepth )
        /* Update the link register */
        _mtcr( portCPU_PCXI, uxLowerCSA );
        _isync();
    else
        /* Update previous lower context */
        uint32_t * pxCSA = pxPortCsaToAddress( _mfcr( portCPU_PCXI ) );
        int i;
        for(i = 0; i < ucCallDepth - 1; i++)
            pxCSA = pxPortCsaToAddress( pxCSA[ 0 ] );
        pxCSA[ 0 ] = uxLowerCSA;
void vPortSaveContext( unsigned char ucCallDepth )
    uint32_t * pxLowerCSA, * pxUpperCSA;
    _dsync();
    /* Get the current context information. */
    uxLowerCSA = _mfcr( portCPU_PCXI );
    /* If this function is used inside a function from the syscall or interrupt,
     * load the correct context from the call stack */
    if( ucCallDepth )
        uint32_t * pxCSA = pxPortCsaToAddress( uxLowerCSA );
        int i;
        uxLowerCSA = pxCSA[ 0 ];
    pxLowerCSA = pxPortCsaToAddress( uxLowerCSA );
    /* Load the stack pointer */
    /* Update the stack info in the TCB */
    *ppxTopOfStack = ( uint32_t * ) pxUpperCSA[ 2 ];
    /* Place ucNestedContext */
    ( *ppxTopOfStack )--;
    **ppxTopOfStack = uxCriticalNesting;
    /* Place the lower CSA id on the stack */
    **ppxTopOfStack = uxLowerCSA;
void vPortSyscallYield()
    vPortSaveContext( configSYSCALL_CALL_DEPTH );
    vPortLoadContext( configSYSCALL_CALL_DEPTH );
uint32_t * pxPortCsaToAddress( uint32_t xCsa )
    uint32_t pxCsa;
    __asm ( "extr.u %0, %1, 16, 4\n"
          "sh     %0, %0, 28\n"
          "insert %0, %0, %1 6, 16\n" : "+d" ( pxCsa ) : "d" ( xCsa ) );
    /*pxCsa = (_extr_u(xCsa, 16, 4) << 28); */
    /*pxCsa = _insert(pxCsa, xCsa, 6, 16); */
    return ( uint32_t * ) pxCsa;
    portDISABLE_INTERRUPTS();
    uxCriticalNesting++;
    /* This is not the interrupt safe version of the enter critical function so
     * assert() if it is being called from an interrupt context.  Only API
     * functions that end in "FromISR" can be used in an interrupt.  Only assert if
     * the critical nesting count is 1 to protect against recursive calls if the
     * assert function also uses a critical section. */
    if( uxCriticalNesting == 1 )
        portASSERT_IF_IN_ISR();
    configASSERT( uxCriticalNesting );
    uxCriticalNesting--;
    if( uxCriticalNesting == 0 )
        portENABLE_INTERRUPTS();
    uint32_t ulHeadCSA, ulFreeCSA;
    uint32_t * pulNextCSA;
    /* The lower context (PCXI value) to return to the task is stored as the
     * current element on the stack. Mask off everything in the PCXI register
     * other than the address. */
    ulHeadCSA = ( **pxTCB ) & portCSA_FCX_MASK;
    /* Iterate over the CSAs that were consumed as part of the task. */
    for(pulNextCSA = pxPortCsaToAddress( ulHeadCSA );
        ( pulNextCSA[ 0 ] & portCSA_FCX_MASK ) != 0;
        pulNextCSA = pxPortCsaToAddress( pulNextCSA[ 0 ] ) )
        /* Mask off everything in the PCXI value other than the address. */
        pulNextCSA[ 0 ] &= portCSA_FCX_MASK;
    _disable();
        /* Look up the current free CSA head. */
        _dsync();
        ulFreeCSA = _mfcr( portCPU_FCX );
        /* Join the current free onto the tail of what is being reclaimed. */
        pulNextCSA[ 0 ] = ulFreeCSA;
        /* Move the head of the reclaimed into the Free. */
        _mtcr( portCPU_FCX, ulHeadCSA );
        _isync();
    _enable();
void __attribute__( ( noreturn ) ) vPortLoopForever( void )
    while( 1 )
测试代码
我们在main 函数里面创建了两个任务。
创建任务
1task_app1
1task_app2
JSON
void core0_main(void)
    IfxCpu_enableInterrupts();
    /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE!!
     * Enable the watchdogs and service them periodically if it is required
    IfxScuWdt_disableCpuWatchdog(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword());
    IfxScuWdt_disableSafetyWatchdog(IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPassword());
    /* Wait for CPU sync event */
    IfxCpu_emitEvent(&g_cpuSyncEvent);
    IfxCpu_waitEvent(&g_cpuSyncEvent, 1);
    /* Initialize a time variable */
    // Ifx_TickTime ticksFor1s = IfxStm_getTicksFromMilliseconds(BSP_DEFAULT_TIMER, WAIT_TIME);
    /* Create LED1 app task */
    app1_status = xTaskCreate(task_app1, "APP1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 3, NULL);
    /* Create LED2 app task */
    app2_status = xTaskCreate(task_app2, "APP2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 5, NULL);
    /* Start the scheduler */
    vTaskStartScheduler();
    while(1)
任务的内容很简单,就是周期任务,里面有counter 在自增。
任务实现
JSON
void task_app1(void)
    app1_cnt++;
    TickType_t xLastWakeTime;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    while(1)
        app1_cnt++;
        vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, 1000);
void task_app2(void)
    app2_cnt++;
    while(1)
        app2_cnt++;
        /* Delay 250ms */
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(250));
编译测试
编译生成 elf, 和 map 文件。
检查map文件
我们来读取一下map 文件中的两个任务。实际上就是两个函数。和我们预期的一样。
JSON
0x800394cc 0x8003950d    66 g task_app1                                         pfls0     .CPU0.text      .text.task_app1                                         output\objs\src\Cpu0_Main.o
0x8003950e 0x8003953f    50 g task_app2                                         pfls0     .CPU0.text      .text.task_app2
我们也通过hightec 编译器提供的工具来读一下elf文件,看一下两个 任务的 符号
检查elf文件
JSON
tricore-readelf.exe .\tc397_rtos.elf -s | grep task_*
   369: 00000000     0 FILE    LOCAL  DEFAULT   ABS tasks.c
   794: 800394cc    66 FUNC    GLOBAL DEFAULT    45 task_app1
  5511: 8003950e    50 FUNC    GLOBAL DEFAULT    45 task_app2
测试
直接调试器看一下 任务里面的全局变量是不是预想的自增。并且有大概四倍的关系。
测试通过。
[img=552.010009765625,122.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6rNxWeib28VMFh0GicWKgicwCnONSlPukeybwJyZG9S9U8duoibv3Potw20YZF8ibT3NJS5aunmSUsq2g/640?wx_fmt=png[/img]
    6 天前
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    什么地方以后完整文件不
    GMT+8, 4-3-2025 04:09 , Processed in 0.547661 second(s), 37 queries .
