  • 2599查看
[Simulink] 真·simulink车辆仿真基础教程-模型调试:跑起来吧,小宝贝
发表于 2-4-2024 07:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
截至目前,我们已经建立了车辆模型的所有子模块,现在已经可以让模型正常运行起来了。
模型简单运行调试
将模型各模块按以下顺序放置,并根据信号端口名称将各模块输入、输出信号进行连接。
有一点需要注意一下:
【1】正常情况下,模块封装建立子系统后,数据接口是左近右出的。在较新的版本(我也忘记是哪个版本了),把鼠标放到子系统端口上,当其变为圆圈后,按住鼠标左键就可以移动端口位置。这里为了模型界面的整洁,我调整了下各模块的端口位置。
回到matlab界面,运行一下data脚本,将变量写入工作空间。
在工况模型中选择CLTC工况,将仿真停止时间设置为1800,点击运行。
拉取一下目标车速及实际车速,由下图可以看出,跟随非常哇塞
当然这是因为在建立驾驶员模式时,模型里的Kp及Ki是我调好的。
所以这里简单说一下驾驶员Kp及Ki的调节方法。因为NEDC工况相对比较平滑,相对CLTC工况好观测,这里以NEDC工况为例。
【1】首先要保证模型能跑通,电机能根据需求输出并传递扭矩,制动扭矩输出及传递正常。
【2】将目标车速及实际车速信号、加速踏板及制动踏板开度信号分别合并输入到一张Scope中。
【3】调参的时候要先调Kp再调Ki,不能两个同时乱调一气,那就只能靠运气了。
首先将Ki设为0,调节Kp。
假设我用上图参数跑一下NEDC工况,发现实际车速无法跟随目标车速,且加速踏板开度信号未按全开度输出,那么就要适当增大Kp的值。
如果如下图,车速跟随趋势相对正常,但是车速及踏板信号出现剧烈抖动,那基本就可以判断是比例系数过大造成的,那么比例系数就要往小里调。
我们回到Kp=0.01的状态,逐渐增大Kp,直至实际曲线基本能跟随目标曲线。如下图,为Kp改为0.5后的仿真曲线。
我们发现跟随性有了很大的改观,但是目标曲线与实际曲线仍有那么点误差。
这时候有两种改进方法,一是继续增大Kp,二是加入Ki。如下图分别为将Kp增大至2,以及加入Ki后的曲线。
两者均有较好的跟随性,对于简单模型及单一工况而言选哪个都可以,但是从工况适应性及稳定性而言建议加入积分环节。
铁子们调的时候不用纠结参数,只要能合理跟随上曲线的参数就是好参数。
好了,就水这么多吧,有对PID感兴趣的自己去扒拉控制理论吧。
仿真任务该怎么跑?
以常用的加速、最高车速、爬坡及续航任务为例,介绍仿真任务设置及仿真结果提取的注意事项。
加速任务
选择加速仿真工况,仿真时间设为100s,运行模型。
运行完成后,结果在哪里看呢?
嘿,懵了吧。
我们可以将车速引入一个scope模块,在scope模块中查看加速曲线。
但是如果想看精确的时间该怎么做呢?
我们向模型中添加一个条件触发子系统,并将触发器类型设为上升沿触发。
将触发条件设置为车速V>=100,输入端口连接一个clock模块。这样就可以实现当车速大于100时,输出当前的时长。
最后将其输入连接至车速,输出连接至display就可以在仿真结束后读取0-100km/h的加速时间了。
最高车速
最高车速任务也是选择加速工况,我们直接在车速信号上接入一个display就可以看到仿真停止时的车速。
这样做可不可以?点头的那两个,再思考一下。
这里有两点需要注意:
【1】假设模型里没有做功率管理,例如我们这个模型,电机在加速过程中始终可以保持全功率输出,这样display显示的车速确实是整个加速仿真过程中的最高车速,如果有功率限制,这样就不合适了。
【2】我们建立的电机外特性曲线末端的转速是15000转,我们通过车速计算公式计算下理论最高车速:
Vmax=0.377*15000*0.327/9.7=190.6
诶?出分歧了,为啥?
因为我们模型里没有加入限速,当前计算出来的是功率平衡状态下的最高车速。而实际上最高车速受电机最高转速及系统驱动功率的共同限制。
所以我们需要给模型上个补丁。
在data脚本中添加电机最高转速变量,定义其值为15500转。
在车速计算模块中添加一个限制模块,注意模块位置,如果添加在箭头所示的display模块前面,虽然显示值变了,但是在模型中未起到限速目的。
限值模块进行如下设置:
这样再运行模型,就会发现车速受限了,最高车速限制在了197km/h。
爬坡
你是不是想输出这样的爬坡曲线?不可能,除非你会写脚本。
有想写脚本的,参考这篇文章《如何绘制爬坡曲线》。
那基于建立的模型我们要怎么算呢?
验证。
将脚本中的道路坡度设置为目标值,模型设置为加速仿真任务。
运行模型,车辆由车速输出即可认为具备该坡度下的爬坡能力。
续航仿真
对于电动汽车仿真,一个最最最重要的任务就是要计算续航。
计算续航仿真,我们需要让SOC触发仿真停止。
设置好仿真工况后,将仿真停止时间设为inf,运行仿真。等待仿真运行结束后,在车辆模块中读取续航里程即可。
至此,我们真·simulink车辆仿真基础教程就全部介绍完了,希望对你们仿真入门有所帮助。
 楼主| 发表于 13-3-2025 04:03:00 | 显示全部楼层
针对所提到的Simulink车辆仿真基础教程中的模型调试内容,回复如下:
经过细致的子模块建立与连接,车辆模型已具备基础运行条件。按照教程指引,将各模块按顺序放置并正确连接输入输出信号,确保数据接口连接无误。关于模块端口位置的调整,需注意在新版本中,可通过鼠标移动至端口并识别圆圈提示后进行位置调整,以提升模型界面的整洁性。现回到Matlab界面,尝试运行data,观察模型运行状况,确保信号流通无误,为进一步的仿真测试打好基础。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
针对您提供的帖子关于Simulink车辆仿真基础教程中的模型调试部分,回复如下:
尊敬的读者,我们已经成功构建了车辆模型的所有子模块,并且现在模型已具备运行条件。在模型简单运行调试阶段,请按照指示将各模块顺序放置,并根据信号端口名称正确连接各模块的输入与输出信号。
关于模块端口位置的调整,新版本的Simulink在鼠标移到端口上时会提示操作方式。为确保模型界面整洁,我已对各模块的端口位置进行了调整。
回到MATLAB界面,现在您可以尝试运行数据。如果在运行过程中遇到任何问题或需要进一步的指导,请随时联系我。祝您调试顺利!
汽车工程师敬上。
    针对所给帖子关于车辆仿真模型调试的内容,回复如下:
    经过细致搭建与调试,车辆模型已顺利构建完毕,现进入关键阶段——模型运行调试。按照所述步骤,将各模块有序放置并准确连接信号端口,确保数据传输无误。对于模块端口的布局调整,需要特别关注数据接口位置,确保模型界面整洁有序。现可返回MATLAB界面,执行相关指令进行模型的动态仿真运行调试。我们接下来将会确保模型的准确性和性能稳定性,保证仿真结果的可信度。后续将持续关注仿真过程并作出相应调整。请继续关注最新进展,如有疑问请随时联系交流。
    此回复从汽车工程师的专业角度阐述了对车辆仿真模型调试的理解与操作建议。
    GMT+8, 20-3-2026 09:17 , Processed in 0.793546 second(s), 38 queries .
