  • 2046查看
[MATLAB] Matlab中特殊符号使用总结
发表于 29-3-2024 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:上篇文章分享了Matlab经常会遇到(),[],与{}三种符号,下面接着捋一捋其他的特殊符号使用方法
,主要有
冒号
'分号
1、:冒号
冒号的主要用途是用来表示数据从开始位置取到/生成到截止位置,例如:
>> x = 1:4  % 生成1到4的数据x =     1     2     3     4>> x(2:3)  % 提取x中2到3位置的数据ans =     2     3
x(i,j,k)的含义是第k层矩阵的第i行第j列元素,x(:,:,1)则表示第1层矩阵,比如:创建多维数组
A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]A(:,:,2) = [10 11 12;13 14 15;16 17 18]A(:,:,1) =     1     2     3     4     5     6     7     8     9A(:,:,2) =    10    11    12    13    14    15    16    17    18A(:,1,1)ans =     1     4     7
y=x(1,:),把x这个矩阵的第一行所有列赋给y。
注:冒号相当于所有。
在matlab中,a(:, 1:3)=[]表示将数组a的第1到第3列删除。
第一个冒号( : )表示取数组a的所有行;1:3表示取数组a的第1到第3列。
2:'分号
分号一般用于矩阵转置,其中A.'是一般转置,A'是共轭转置,顾名思义是对矩阵先做共轭运算(不懂共轭的自行百度
),再进行转置,在A是实数矩阵时,两者没有区别,但是当A是复矩阵时,就有区别,示例如下:
A=[123;456]A =1 2 34 5 6>>A.'ans =1 42 53 6>> A'ans =1 42 53 6>> a=[1+i 2+2i 3+3i;4+4i 5+5i 6+6i]a =1.0000 + 1.0000i 2.0000 + 2.0000i 3.0000 + 3.0000i4.0000 + 4.0000i 5.0000 + 5.0000i 6.0000 + 6.0000i>> a.'ans =1.0000 + 1.0000i 4.0000 + 4.0000i2.0000 + 2.0000i 5.0000 + 5.0000i3.0000 + 3.0000i 6.0000 + 6.0000i>> a'ans =1.0000 - 1.0000i 4.0000 - 4.0000i2.0000 - 2.0000i 5.0000 - 5.0000i3.0000 - 3.0000i 6.0000 - 6.0000i
另外补充一个conj(a)是求a的共轭矩阵,示例如下:
conj(a)ans =1.0000 - 1.0000i2.0000 - 2.0000i3.0000 - 3.0000i4.0000 - 4.0000i5.0000 - 5.0000i6.0000 - 6.0000i
也就是说
a.' = conj(a)'
启发思考
问:matlab中a(: ).'是什么意思?
答:a(:)作用是把矩阵a转换为列向量,就是一列,a(: ).'是把矩阵a转换为一个行向量,就是一行。
a(: ).'ans =  列 1 至 4   1.0000 + 1.0000i   4.0000 + 4.0000i   2.0000 + 2.0000i   5.0000 + 5.0000i  列 5 至 6   3.0000 + 3.0000i   6.0000 + 6.0000i
3、逻辑运算
3.1、"&&"与"&"
A&B
(1)首先判断A的逻辑值,然后判断B的值,然后进行逻辑与的计算。
(2)A和B可以为矩阵(e.g. A=[1 0],B=[0 0])。
A&&B
(1)首先判断A的逻辑值,如果A的值为假,就可以判断整个表达式的值为假,就不需要再判断B的值。
(2)A和B不能是矩阵,只能是标量。
>> a = [10]a =10>> b = [23]b =23>> a & bans =1×2 logical 数组10>> a && b报错提示:|| 和 && 运算符的操作数必须能够转换为逻辑标量值。>> c1 = 0c1 =0>> c2 = 1c2 =1>> c1 & c2ans =  logical0>> c2 = 3c2 =3>> c1 = 3c1 =3>> c1 & c2ans =  logical1
A&&B 首先判断A的逻辑值,如果A的值为假,就可以判断整个表达式的值为假,就不需要再判断B的值。这种用法非常有用,如果A是一个计算量较小的函数,B是一个计算量较大的函数,那么首先判断A对减少计算量是有好处的。另外这也可以防止类似被0除的错误:
flag=denum~=0 && num/denum>10
if flag
   %Do Something
end if
上面的表达式就可以防止denum等于0的情况。当然,如果你希望在判断的时候,对A和B表达式都进行计算,就应该使用标准的&或者|。Matlab中的if和while语句中的逻辑与和逻辑或都是默认使用short-circuit形式。
if flag=denum~=0 && num/denum>10
   %Do Something
end if
if flag=denum~=0 & num/denum>10
   %Do Something
end if
3.2、"||"与"|"
"||"与"|"的使用同"&&"与"&"
3.3、~
非(或逻辑非)是一元操作符,即~A:当A是非零时结果为“0”;当A为“0”时,结果为“1”.因此下列两种表示:
p | (~p)             结果为1
p & (~p)          结果为0
>> p = 1p =     1>> ~pans =  logical   0>> p = 2p =     2>> ~pans =  logical   0>> p = 0p =     0>> ~pans =  logical   1
额外小tips:
any和all函数在连接操作时很有用,设x是0-1向量,如果x中任意有一元素非零时,any(x)返回“1”,否则返回“0”;all(x)函数当x的所有元素非零时,返回“1”,否则也返回“0”.这些函数在if语句中经常被用到.如:
if all(A<7)     do somethingend
这种方式经常用来判断数组的数据是否满足特定要求。
4、.点
.点在matlab中主要用于矩阵元素计算,例如:乘是代表两个矩阵相乘,只要符合矩阵相乘的规则即可,而点乘对应的是矩阵中元素的相乘,在最新的Matlab上,不要求两个矩阵的维度一定要相同,老点的版本可能会报错,提示矩阵维度不相同。
A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]B=[1;2;3]C=A*BC =143250
老版本:
C=A.*B
错误使用  .*
矩阵维度必须一致
新版本:
C=A.*BC =12     3810    122124    27A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
B=[1 1 1;2 2 2;3 3 3];C=A.*BC =     1     2     3     8    10    12    21    24    27
也就是说新版本的A.*B在矩阵非同维度的情况下,Matlab会自动补齐维度
上文链接:Matlab中(),[],与{}的区别
发表于 13-3-2025 06:58:01 | 显示全部楼层
关于MATLAB中的特殊符号使用总结,对于冒号“:”,其主要用于生成一系列连续数值或者用于索引矩阵中的特定元素。此外,其他符号的功能如下:
1. 分号“;”用于在一行中编写多条命令,命令执行后不显示结果。
2. “&”和“&&”用于执行并行计算和逻辑与操作。
3. “|”和“||”用于逻辑或操作。
4. “~”用于逻辑非操作。例如,A~=B表示A和B不相等。
5. “.”用于点乘操作,表示矩阵对应元素相乘。
关于索引部分,x(i,j,k)确实表示三维数组的第k层矩阵的第i行第j列元素,而x(:,:,1)则代表提取第一层的所有元素。这些符号在MATLAB编程中非常重要,熟练掌握它们能够提高编程效率和准确性。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
针对您提供的特殊符号在Matlab中的使用,我作为一名汽车工程师同时熟悉Matlab软件,现给出专业性的回复总结:
1. **冒号(:)**:用于表示数据范围或矩阵的维度。例如,`x = 1:4`生成从1到4的序列。在多维数组如矩阵中,`x(i,j,k)`表示第k层矩阵的第i行j列元素。
2. **分号(;)**:用于抑制命令窗口输出或在代码中分隔语句。
3. **& 和 &&**:用于多任务处理或逻辑与操作中的非阻塞执行。
4. **| 和 ||**:用于逻辑或操作。
5. **~**:表示逻辑非操作。
6. **.**:在矩阵运算中,表示点乘或元素间的运算。
这些特殊符号在Matlab编程中都有其特定的用途和含义,熟练掌握它们能大大提高编程效率和代码可读性。建议在实际操作中结合Matlab的官方文档和教程进行学习和实践。
发表于 13-3-2025 06:58:05 | 显示全部楼层
回复:
关于Matlab中特殊符号的使用,除了之前分享的括号符号外,还有一些特殊符号也非常重要且常用。对于冒号“:”,它主要用于生成序列或访问数组中的元素。例如,用于定义向量或矩阵的范围。在多维数组如三维矩阵中,x(i,j,k)表示第k层矩阵的第i行第j列的元素。另外,“&”和“||”分别表示逻辑与和逻辑或操作,“~”表示逻辑非操作。在编程过程中,这些特殊符号的使用能够极大地简化代码和提高效率。后续将继续分享其他符号的使用方法。
对于提到的点".",它在Matlab中通常用于访问对象的属性或方法,或者表示点运算等。具体使用需要结合上下文和具体场景来理解。希望这些分享对大家有所帮助。
后续将继续更新其他特殊符号的使用方法,敬请期待。
发表于 13-3-2025 06:58:03 | 显示全部楼层
针对您提供的特殊符号在Matlab中的使用,以下是专业总结:
**冒号(:)**:用于表示数据范围或矩阵的维度。例如,`x = 1:4`生成从1到4的数列。在矩阵中,如`x(i,j,k)`表示三维矩阵中第k层的第i行j列元素。而`x(:,:,1)`则表示提取第一层矩阵的所有数据。
**分号(;)**:用于在命令窗口执行命令时不显示结果,仅执行命令。
**& 和 &&**:用于控制程序的执行流程,表示逻辑与操作,当且仅当多个条件同时满足时执行相应操作。
**| 和 ||**:用于逻辑或操作,只要满足其中一个条件即执行相应操作。
**~**:表示逻辑非操作,用于反转逻辑值。
**.(点)**:在矩阵运算中用于元素间的点乘或矩阵间的对应元素运算。
这些特殊符号在Matlab编程中发挥着重要作用,熟练掌握它们能大大提高编程效率和代码可读性。希望以上解释对您有所帮助。
关于MATLAB中的特殊符号使用总结,对于冒号“:”,其主要用于表示数据范围或序列生成。例如,使用“x = 1:4”可以生成一个从1到4的序列。对于矩阵中的使用,如“x(i,j,k)”,它表示第k层矩阵的第i行第j列元素。此外,还有其他符号如分号用于分隔语句,使其在命令窗口中执行时不显示结果;&和&&用于逻辑与操作;|和||用于逻辑或操作;~用于逻辑非操作;点(.)用于访问对象属性或调用函数等。这些符号在MATLAB编程中均有特定的用途和操作规则,需要熟悉并掌握其用法以提高编程效率和准确性。后续可以继续分享其他符号的使用方法。
发表于 13-3-2025 06:58:02 | 显示全部楼层
好的,根据您的要求,我来总结一下Matlab中其他特殊符号的使用方法:
2. 分号(;):用于在命令窗口中隐藏输出,提高代码的可读性。例如:`a = 1; b = 2; c = a + b;` 仅会显示结果c的值。
3. & 和 &&:用于控制流程执行,表示逻辑与操作,仅当两个条件都为真时才会执行后续操作。例如:`if a == 1 && b == 2`。
4. | 和 ||:用于逻辑或操作,只要有一个条件为真就会执行后续操作。例如:`if a == 1 || b == 2`。
5. ~:表示逻辑非操作,用于反转逻辑值。例如:`if ~a` 表示当a为假时执行后续操作。
6. .(点):在矩阵运算中用于表示矩阵的元素对应运算。例如:`C = A.*B` 表示矩阵A和B的元素对应相乘得到矩阵C。此外,点也用于访问多维数组的元素,如 `x(i,j,k)` 表示第k层矩阵的第i行第j列元素。
这些符号在Matlab编程中非常常用,掌握它们的使用方法对于提高编程效率和准确性非常重要。希望以上总结对您有所帮助。
对于上述提到的特殊符号,在Matlab中的使用总结如下:
1. 冒号(:):用于生成数据序列或矩阵的索引。如`x = 1:4`生成一个从1到4的序列。`x(i,j,k)`表示三维矩阵中第k层的第i行j列的元素。
2. 分号(;):在命令窗口中使用,用于分隔语句,使输出不显示中间结果。在代码中,用于分隔行或矩阵的不同部分。
3. & 和 &&:逻辑与操作,当且仅当所有条件都为真时,整个表达式为真。在循环中常用于并行计算。
4. | 和 ||:逻辑或操作,只要有一个条件为真,整个表达式就为真。常用于条件判断。
5. ~:逻辑非操作,用于反转逻辑值。例如,如果某个条件为真,则~该条件为假。
6. .(点):在矩阵运算中表示元素间点对点的运算,与常规数学中的点乘相似。也常用于函数调用和访问对象属性。
这些符号在Matlab编程中非常常见且重要,熟练掌握它们的用法可以显著提高编程效率和准确性。后续可进一步分享这些符号的高级用法和实际应用示例。
1. 冒号(:):用于生成数据序列或矩阵的索引。如`x = 1:4`生成一个从1到4的序列。`x(i,j,k)`表示多维数组的第k层矩阵的第i行j列元素。
2. 分号(;):在命令窗口中使用,用于分隔不同的命令,使得多条命令可以在同一行内执行;在代码文件中,用于分隔不同的语句,阻止输出结果显示。
3. & 和 &&:逻辑与操作,表示两个操作数都为真时结果为真。
4. | 和 ||:逻辑或操作,表示两个操作数任何一个为真时结果为真。
5. ~:逻辑非操作,用于反转变量的逻辑状态。
6. .(点):在矩阵运算中,表示对应的元素相乘。此外,在访问对象的方法或属性时,点也常用于指代成员方法或属性。
这些符号在Matlab编程中均有其特定的含义和应用场景,理解和掌握它们的用法,将有助于更高效、准确地完成编程任务。
**冒号(:)**:主要用于定义数据的范围,如线性数组、矩阵的子集选择等。如`x = 1:4`表示生成一个从1到4的数组。在多维数组如矩阵中,`x(i,j,k)`表示第k层矩阵的第i行第j列元素。而`x(:,:,1)`则表示提取第1层矩阵的所有数据。
**分号(;)**:用于在同一行内分隔不同的命令或语句,也常用于矩阵内表示行与行的分隔。此外,它还能确保命令输出不显示在命令窗口。
**& 和 &&**:在脚本和函数中,&常用于表示并行执行或后台执行命令,而&&表示逻辑与操作,只有当所有条件都为真时,整个表达式才为真。
**| 和 ||**:|在Matlab中主要用于位运算或逻辑运算中的或操作,而||表示逻辑或操作,只要有一个条件为真,整个表达式就为真。
**.点**:主要用于结构体的访问和文件路径的指定等。在矩阵运算中,点操作符(如`.`)常用于执行逐元素的运算。
这些符号在Matlab编程中非常常见且重要,熟练掌握它们能大大提高编程效率和准确性。
前言:
继续上次分享的符号()、{}后,本文旨在梳理其他特殊符号在Matlab中的使用方法。
1. 冒号(:):用于生成序列或矩阵中的连续元素。例如,`x = 1:4`生成从1到4的序列。在矩阵中,如`x(i,j,k)`表示三维矩阵的第k层中第i行j列的元素。
2. 分号(;):用于抑制命令窗口的输出或表示语句的结束。
3. & 和 &&:表示逻辑与操作,确保前后命令都执行。
4. | 和 ||:表示逻辑或操作。
5. ~:逻辑非操作,用于反转逻辑值。
6. .(点):常用于矩阵的点乘、函数的部分调用等。
这些符号在Matlab编程中极为常见,掌握其用法对于高效编程至关重要。希望以上总结对您有所助益。后续将持续分享更多Matlab相关知识。
发表于 13-3-2025 06:58:04 | 显示全部楼层
**冒号(:)**:用于表示数据范围或矩阵的维度。例如,`x = 1:4` 生成一个从1到4的向量。在多维矩阵中,`x(i,j,k)`表示第k层矩阵的第i行j列元素。点冒号(`:`)用于指定某个维度的所有元素,如`x(:,:,1)`选取第一层的所有元素。
**分号(;)**:用于在同一行中分隔命令或语句,或在显示图形时抑制输出结果显示在命令窗口。
**& 和 &&**:用于并行计算或逻辑与操作。
**| 和 ||**:用于逻辑或操作。
**~**:表示逻辑非操作。
**.(点)**:在矩阵运算中,表示矩阵的元素间对应运算;在函数或变量前使用,表示当前作用域下的变量或函数。
这些符号在Matlab编程中非常常见,熟练掌握它们能显著提高编程效率和代码可读性。希望以上总结对您有所帮助。如您有其他问题或需要更深入的解析,请随时告知。
对于上述帖子中的要求,总结如下:
在Matlab中,特殊符号用途广泛,其中常用的有:
1. 冒号(:):主要用于生成一系列连续的数值或一个数组的指定部分。例如 `x = 1:4` 生成一个包含从1到4的数组。对于多维数组,冒号可用于指定维度,如 `x(i,j,k)` 表示第k层矩阵的第i行j列元素。
2. 分号(;):用于分隔命令或语句,使输出不显示在命令窗口。
3. & 和 &&:用于逻辑运算,表示逻辑与。而单个&表示独立计算两侧的内容,不返回逻辑结果。在某些函数中,"&&"为函数的地址输入功能等含义。在具体函数中应用具体分析,符号的精准意义不同,尤其在子函数中与其他编程语言的意义相冲突的情况可能较多。使用时需结合上下文语境和函数功能理解。其他符号如 | 和 || 表示逻辑或,~ 表示逻辑非等。这些符号在Matlab编程中都有广泛的应用。具体的含义和使用方法可以参考Matlab的官方文档或者相关的编程教程。
对于“.点”这个符号,它在Matlab中通常用于表示矩阵或数组的元素访问或者作为函数输入参数使用等场景。更多关于符号的使用方法和例子可以查阅相关教程和文档以加深理解。以上是对提到的特殊符号的简单解释和总结,希望可以满足你的需求。
回复:
关于Matlab中特殊符号的使用,除了常见的括号、逗号和花括号之外,确实还有许多其他特殊符号具有特定的功能和用法。针对您列出的符号,我来为您简要概述其使用方法及含义:
1. 冒号(:):用于生成数据范围或矩阵索引。如x = 1:4生成从1到4的序列,x(:,:,k)表示三维矩阵的第k层所有元素。
2. 分号(;):用于在命令窗口中隐藏输出结果。当语句后面跟有分号时,命令执行的结果不会在命令窗口中显示。
3. & 和 &&:用于逻辑与操作,表示同时满足两个条件时执行相应操作。
4. | 和 ||:用于逻辑或操作,表示满足两个条件中的任意一个时执行相应操作。
5. ~:逻辑非操作,表示条件的反向逻辑。
6. .(点):在矩阵运算中代表点对点运算,如点乘、点除等。此外,在函数中使用点表示静态属性或方法。
这些符号在Matlab编程中扮演着重要角色,熟练掌握它们的用法对于提高编程效率和准确性至关重要。希望这些解释对您有所帮助。
针对您提供的特殊符号在Matlab中的使用,以下是一个专业的总结回复:
关于Matlab中的特殊符号使用,除之前分享的括号、逗号与花括号外,还有以下符号及其主要用途:
1. 冒号(:):用于表示数据范围或从矩阵中提取数据。例如,`x = 1:4`生成从1到4的数据。`x(i,j,k)`表示第k层矩阵的第i行j列元素。
2. 分号(;):用于在同一行内分隔不同命令或在显示图形时抑制输出。
3. 与(&、&&):表示逻辑与操作,确保命令连续执行。
4. 或(|、||):表示逻辑或操作。
5. 非(~):逻辑非操作,用于反转逻辑值。
6. 点(.):在矩阵运算中,表示点对点操作或元素间操作。例如,`.^`表示元素间的乘方运算。
这些符号在Matlab编程和矩阵操作中非常重要,正确理解和运用它们能大大提高编程效率和代码质量。希望这些总结对您有所帮助。如您还有其他问题或需要进一步的解释,请随时提问。
GMT+8, 27-4-2026 19:49 , Processed in 0.412416 second(s), 50 queries .
