  • 836查看
[Simulink] Matlab simulink常见问题和数据导出到变量区
发表于 29-3-2024 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、simulink常见问题
问题1:scope波形图没有或者看不清
解决方案:你要使图像自适应,点击scope里面的这个按钮
问题2:运行代码出现下面提示框
解决方案:这是系统提示你的文件不在matlab的根目录下面。
这个为matlab的根目录。你要把对应的代码、模型之类的文件放在这个文件夹下面
问题3:simulink文件不能打开
解决方案:这是因为你的文件名字不对,simulink的文件名字不能有括号之类的符号,必须是字母或者字母加数字,或者下划线之类的。
2、Simulink数据导出到变量空间
方法1:通过out模块
对于低版本的matlab(15a之前的)要取消勾选limit data points to last,不然导出来的数据最多只有100个
在Simulation>Configuration Parameters
在变量空间就可以看到tout和yout的变量,这样就可以对数据进行处理了
for example:
figureplot(yout(:,1),yout(:,2),'k')xlabel \Psi(\alpha)/Wbylabel \Psi(\beta)/Wbxlim([-0.03 0.03])ylim([-0.03 0.03])set(gcf,'color','w')
方法2:通过To Workspace模块
simout这个变量会直接保存在变量区,对于simout这个变量有4种格式
    “Timeseries”(默认值)
    将信号另存为 MATLAB timeseries 对象的结构体
                 调用方法:  plot(simout.Time,simout.Data)
    “Array”
    就一个输出的数组,类似yout,没有时间信息
                调用方法:plot(simout)
    “Structure”
    这个就只有value,没时间信息,
    调用方法:plot(simout.signals.values)
    “Structure With Time”
    调用方法:plot(simout.time,simout.signals.values)
GMT+8, 19-2-2025 06:34 , Processed in 0.436364 second(s), 36 queries .
