• 337查看
[VCU] 真·simulink车辆仿真基础教程(番外)-增程搞起来吧(1)
发表于 28-3-2024 12:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文开始,我们利用几篇文章介绍下,如何在将我们建立的基础模型扩展成增程汽车模型。
增程器的控制策略主要有:恒温器(也称为恒功率、单点)控制、多点控制、功率跟随模式控制策略等,工程上常将多个策略结合起来使用,高校相关课题可能会用到模糊控制等优化控制策略和智能控制策略。
策略方面内容本文就不展开介绍了,关于更多策略方面的内容请参见:
《AVL-Cruise仿真教程-如何建立一个增程式电动汽车模型》
《AVL Cruise+Simulink联合仿真教程-增程汽车功率跟随式控制策略仿真建模》
模型结构
对于增程汽车,其驱动系统的扭矩源仍是电机,所以模型的扭矩传递路径并没有改变。对于模型结构,可以简单认为增程汽车是由纯电动汽车+增程器构成的。
所以我们需要在原模型增加增程器模型,在控制策略模型中增加增程器控制策略。模型结构如下图所示。
那么,我们开始快乐的搞模型吧。
增程器建模
增程器由发动机+发电机构成,有的增程器在发动机和发电机之间,还会设置增速器,以匹配发动机与电机的转速。
理所当然,我们做简单的。
发电机模型我们可以直接用原模型中的电机模型,那么对于车辆结构,我们基本上只需要建立发动机模型就可以了。
模型功能
建模之前先思考下,我们需要发动机模块完成哪些功能。
【1】计算输出扭矩
我们需要发动机带动发动机发电,所以需要发动机模块能够响应扭矩指令。
建模时需要注意,增程器启动和驱动时,扭矩处理方式不同,这里建模时再进行介绍。
【2】计算燃油消耗
做仿真嘛,我们的目的之一就是要计算油耗,所以我们需要知道发动机的燃油消耗。
需要注意,驱动过程与待机过程的燃油消耗通常采用不同的处理方式。
发动机扭矩处理
在data脚本中新建发动机外特性及反拖特性(摩擦扭矩)曲线。
发动机的扭矩输入按以下逻辑处理:
【1】发动机实际扭矩受外特性扭矩限制,按下式计算
发动机实际扭矩=Min(发动机扭矩需求,发动机外特性扭矩)
【2】发动机摩擦扭矩受发动机状态控制,发动机处于启动模式时,摩擦扭矩通过反拖扭矩特性曲线计算;发动机启动后摩擦扭矩等于0。
当然这里启动后摩擦扭矩等于0并不是说摩擦扭矩消失了,而是在扭矩输出特性上将其抵消了。
在simulink中建模如下:
发动机转速处理
计算发动机转速时,需要判断发动机怠速状态,
【1】当发动机扭矩等于0,且启动状态标志位为1时,认为发动机处于怠速运转状态;
【2】当发动机处于怠速状态时,发动机转速等于怠速转速
这里为什么要这么处理?留个引子,后面讲到发电机转速计算的时候再介绍。
发动机油耗计算
发动机油耗是怎么计算的?
发动机油耗包含两部分,一是驱动发电机时的油耗,二是怠速运转时的油耗。
驱动发电时的油耗按下式计算:
其中BSFC为通过万有特性查表获得的燃油消耗率。
怠速油耗按下式计算:
其中t为怠速时间,IdelCspt为怠速油耗。
在data脚本中建立以下变量:
则根据上述计算逻辑,驱动油耗建模如下:
需要注意,在车辆怠速模式下,万有特性查表模块仍有数据输出。所以检测到发动机怠速模式标志位后,需要将驱动油耗制赋0。
怠速油耗计算如下:
怠速模式计时通过建立简单的计时器模块实现即可,以前介绍过很多种,这里不赘述了。模型中计时器通过以下方式实现。
最后将两部分油耗相加即可,可以根据需要对油耗单位进行转换。
最后完成的发动机模型如下图所示:
本文先介绍到这,后面我们介绍发电机转速处理以及策略部分的内容。
GMT+8, 1-2-2025 07:44 , Processed in 0.362554 second(s), 31 queries .
