  • 654查看
[驱动电机] 异步电机模型预测转矩控制MPTC关键技术(1、一拍延迟补偿)
发表于 27-3-2024 21:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:本期文章主要介绍异步电机模型预测转矩控制MPTC中的一拍延迟补偿的内容。先进性一拍延迟补偿原理的介绍,之后进行仿真验证补偿的有效性。
一、异步电机模型预测转矩控制MPTC
图1-1 异步电机模型预测转矩控制MPTC控制框图
由图(1-1) 可以看出,MPTC控制策略主要由有限控制集、预测模型、定子磁链观测器和价值函数组成。其中,有限控制集是包含所有的备选开关状态的集合,两电平逆变器的有限控制集包含8种开关状态。定子磁链观测器利用三相电流、电压的采样值和电机模型计算出当前时刻的定子磁链矢量值和位置,进而预测下一时刻定子磁链和转矩。将预测值给到价值函数进行滚动优化寻优得到最优的电压矢量,把对应的开关序列给到逆变器完成控制。
二、一拍延迟补偿
图(a)如图(a)所示:在理想的情况下(忽略采样时间、计算时间),在k时刻与(k+1)时刻之间输出最优的开关状态Sopt,使得(k+1)时刻的实际输出转矩和磁链与给定值误差最小,从而实现对电机的转矩和磁链的跟踪控制。
图(b)然而,相对于采样周期而言,实际工程中的采样和计算所消耗的时间往往不能忽略,如图(b)所示。采样和计算所消耗的时间使得根据k时刻的采样值进行预测计算并输出最优开关矢量Sopt时,并不能使(k+1)时刻的实际值与给定值之间的误差最小,造成转矩纹波偏大的问题。显而易见,这种“先计算后输出”的方式不可避免地会造成实际的控制输出时刻发生延迟。为了消除延迟,采用一拍延迟补偿的方法(先输出再计算)的方式,对被控变量进行两步预测计算,如图(c)所示。
图(c)两步预测计算的基本控制过程为:(1)输出在上一个采样周期中所计算存储的最优开关状态Sopt;(2)k时刻采样被控变量x(k);(3)结合和x(k),利用预测模型计算出(k+1)时刻的被控变量预测值x(k+1);(4)根据被控变量预测值x(k+1)以及预测模型,进一步计算出(k+2)时刻的被控量x(k+2)预测值;(5)然后将被控量x(k+2)的值代入到代价函数中进行滚动优化计算出使代价函数值最小的基本开关状态Sopt,即最优开关状态,存储最优开关状态等到下一个采样周期开始时刻输出。三、仿真验证
图3-1 异步电机模型预测转矩控制MPTC仿真系统
(a)无一拍延迟补偿
(b)有一拍延迟补偿
(c)系统整体仿真
图3-2 仿真波形变化的情况
从图(3-2)可以看出,加入一拍延迟补偿后的转矩纹波显著减小,系统的稳态性能得到明显改善。
发表于 13-3-2025 18:08:00 | 显示全部楼层
回复:
关于异步电机模型预测转矩控制MPTC中的一拍延迟补偿技术,是一项关键性的技术改进。一拍延迟补偿主要是为了减少模型预测过程中的时间延迟,以提高系统的动态响应性能和稳定性。其主要原理在于通过优化控制算法,对系统产生的延迟进行补偿。在MPTC控制策略中,有限控制集、预测模型、定子磁链观测器和价值函数共同构成了核心控制回路。定子磁链观测器基于电机模型和实时数据计算定子磁链矢量值,这是预测转矩的基础。延迟补偿技术将通过仿真验证其有效性,确保系统性能的优化。未来我们会进一步深入探讨其原理及应用,推动电机控制技术的发展。
注:上述回复仅供参考,如需具体技术细节或专业建议,请进一步提供具体问题和背景信息。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
针对异步电机模型预测转矩控制MPTC中的一拍延迟补偿技术,以下是回复:
一、关于异步电机模型预测转矩控制MPTC
MPTC是异步电机控制策略中的重要技术,涉及有限控制集、预测模型、定子磁链观测器和价值函数等组成部分。其中,预测模型是核心,用于预测电机未来的运行状态。
二、一拍延迟补偿技术
在MPTC控制策略中,一拍延迟是常见现象,会影响系统性能和准确性。为此,需要进行延迟补偿。一拍延迟补偿技术主要通过优化算法和控制系统设计来减少延迟影响,提高系统响应速度和精度。
三、原理及仿真验证
一拍延迟补偿技术主要基于预测模型和优化算法,通过提前预测并补偿延迟,减少实际运行中的误差。仿真验证可通过对比补偿前后的系统响应,验证补偿效果。
四、结论
通过实施一拍延迟补偿技术,能显著提高异步电机模型预测转矩控制的性能和精度,对于优化电机运行、提高系统稳定性具有重要意义。
以上回复,专业且简洁地介绍了异步电机模型预测转矩控制MPTC中的一拍延迟补偿技术,包括其原理、仿真验证及结论。
GMT+8, 14-6-2026 17:37 , Processed in 0.379288 second(s), 38 queries .
