• 277查看
[芯片硬件] 【电路设计】快速泄放电路
发表于 8-3-2024 20:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
泄放电路简介
泄放电路就是将一部分能量转换成热或者其它形式能量的电路。单板断电后,LED灯长时间没有熄灭,就是对储能器件的能量没有合理的泄放掉。
余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。
此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。
泄放电路分析
1.上电过程分析
上电瞬间,三极管的基极b为高电平,三极管Q1截止,VCC通过D1给C1进行充电。
2.下电过程分析
下电瞬间,三极管Q1的基极b被电阻R1拉低,D1由于其单向导电性,相当远断开,电流从Q1的集电极流向发射极,最终构成回路。注意电阻R2的阻值不宜过大,否则会影响泄放的速度。
总结分析
此电路图最大的一个优势就是关断时间极快,让MOS管栅源之间电容电压快速泄放,快速关断MOS,最大努力去保护电路。当我们需要打开MOS管时,电源IC的IO口输出一个高电平,驱动打开MOS管,即可给负载进行供电。
当遇到特殊情况检测到短路或者其他情况需要快速关断MOS时,电源IC的IO口输出一个低电平,三极管Q5会被打开,MOS管栅源之间的电压会通过黄色回路,迅速释放以关断MOS。
还有一个好处就是MOS管栅源之间的电压,泄放回路不需要经过电源IC,极大的提高了电路的可靠性。泄放电路简介
泄放电路分析
1.上电过程分析
2.下电过程分析
总结分析
GMT+8, 1-2-2025 10:42 , Processed in 0.308692 second(s), 31 queries .
