• 219查看
[测试标定] 汽车域控制器的ICT及FCT检测区别
发表于 5-3-2024 16:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车与域控制器生产测试线
1、 PCBA入厂检测;
2、 PCBA自动上料;
3、 PCBA软件注入(BT);
4、 PCBA  ICT和FCT测试;
5、 PCBA三防喷涂;
6、控制器ECU组装;
7、控制器ECU气密测试;
8、控制器ECU的密封阀安装;
9、控制器ECU高温老化和高温测试;
10、控制器ECU冷却,控制器ECU常温测试;
11、控制器ECU下线;
PCBA  ICT测试
    ICT几乎可以在PCBA中找出焊接和组件的问题。它具有高速度,高稳定性。其中电探针测试填充印刷电路板(PCB),检查电阻、电容、电感、二极管、稳压二极管、继电器、IC、连接器等零件的短路,开路,错件、缺件、立碑、架桥、极性反等和其它基本量的符合性,以显示组件是否符合设计要求。
    ICT测试又为静态测试(不通电),FCT测试又为动态测试(通电),如直接FCT上电测试,测试板如果存在短路现象,直接FCT测试很容易将元件烧坏,造成不必要的损失,这些不良就要在ICT工站检测出来,ICT工站可以对PCB线路进行检测,ICT能够有效地查找在PCBA组装过程中发生的各种缺陷和故障。
ICT测试主要测试项目包括:
电阻测试
电容测试
电感测试
二极管测试
TVS管、ESD管测试
三极管测试
MOS管测试
光藕测试
大小IC测试等等
PCBA  FCT测试
  汽车电子控制器开发阶段完成后,需要在产线进行生产,在产线的最后阶段,需要对控制器进行EOL测试,也就是FCT功能测试,主要是基于功能来检测控制器硬件。
FCT是通过最终的接插件来进行相应的测试的,通过要求的时序加载电源,测试静态电流,对控制器输入信号pin脚,激励板卡输出对应的激励, 然后通过总线(通常通过CAN UDS协议)读出相应的状态进行比较;对控制器输出信号pin脚, 则通过总线(通常通过CANUDS协议)使能相应pin的输出,然后通过采集板卡采集相应的信号,和预期进行比较得出对应的结果。
功能电路测试(FCT)
  功能电路测试是PCBA产品上市前的较后一次检测。与其他检测(如AOI,AXI和ICT)不同,FCT旨在使UUT(被测单元)在模拟环境下工作,并使用输出数据检查其实际性能。ICT能够有效地查找在PCBA组装过程中发生的各种缺陷和故障,但是它不能够评估整个线路板所组成的系统在时钟速度时的性能。而FCT功能测试就可以测试整个系统是否能够实现设计目标,它将线路板上的被测单元作为一个功能体,对其提供输入信号,按照功能体的设计要求检测输出信号。这种测试是为了确保线路板能否按照设计要求正常工作。所以FCT功能测试较简单的方法,是将组装好的某电子设备上的线路板连接到该测试设备上,然后加电压,测试相关的功能,如果设备正常工作,就表明线路板合格。这种方法简单投资少。这就是PCB做了ICT测试后增加FUNCTION测试工站的较主要原因,任何测试机型都不可能做到百分之百的完整测试,只有ICT和FCT测试工站相结合的测试方案才能较、大程度的检测出不良。
FCT测试项目主要包括:
工作电流测试
终端电阻测试
CAN通讯测试
唤醒测试
模拟量输入输出测试
高低电平输入测试
高低边驱动输出测试
PWM波测试
软硬件版本读取等等
GMT+8, 4-3-2025 11:56 , Processed in 0.748572 second(s), 31 queries .
