• 761查看
[MCU] 电机驱动器MCU拆解分析-主控板(2)
发表于 5-3-2024 15:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动器MCU拆解分析,主控板主要包括电源模块、通讯模块、解码模块、电流检测模块、输入检测模块、主控板与驱动板交互模块、主控模块等。
1、主控模块
采用的是英飞凌公司生产的TC275芯片,TC275在性能、功能、成本、生态、满足功能安全方面,在车规级领域使用极为广泛,配合TLE35584作为监控芯片,是功能安全控制器ASIL C及ASIL D的首选。TC275芯片TriCore?体系结构有三个强大的内核:两个TriCore1.6P核(其中一个带锁步核)和一个TriCore1.6E核(带锁步核),三核主频200Mhz,编程FLASH 4MB,内嵌HSM,支持CAN、Ethernet、SPI、UART、I2C通讯方式,主要功能如下:
最大的特点是该芯片功能安全等级可以达到ASIL-D,在功能安全(避免由电子系统功能性故障导致的不可接受的风险,功能安全关注系统故障后的行为,而不是系统的原有功能或性能。后期计划针对功能安全开发方法出一个专栏)方面,针对Core的Lockstep、针对RAM/Flash的ECC、针对电源的监控、针对时钟的监控(QAWatchdog)、针对ADC的自测试,以及针对安全机制或寄存器的BIST等。
2、电源模块
采用的是变压器以及TLE35584对电压进行调节监控的方式。12V电压信号进入接口后,经过LC滤波(防护电压波动),保险丝过流保护,防反接保护,TVS(高电压脉冲)防护,共模电感滤波(针对车载电源共模干扰)等处理后,变压器是将12V电压进行调节给驱动模块供电,TLE35584是给主控板上的主控芯片、存储芯片、通讯芯片、数模芯片供电,主要包括5V,3.3V的供电电压等级。
TLF35584是英飞凌的高性能电源管理芯片,其支持升压和降压预调节(Peregulators),可以满足3-40V的宽电压输入。
  •    TLF35584可以提供后向的不同电压输出(PostRegulators),包括
1、5V/200mA的通信电源(LDO_Com);
2、根据不同型号的芯片,提供5V/600mA(TLF35584xxVS1)或者3.3V/600mA(TLF35584xxVS2)的MCU供电电压(LDO_uC);3、150mA用于ADC的参考电压(Volt_Ref);
4、两个150mA传感器供电电源(Tracker1和Tracker2);5、以及可选的用于uC的外部供电。此外,还有独立于上述两个模块的Standby Regulator (LDO_Stby),5.0V/10 mA (TLF35584xxVS1)或者 3.3 V/10 mA(TF35584xxVS2)。
LDO_Com用于CAN通讯模块的供电;
LDO_uC用于主芯片TC275的供电;
LDO_Volt_Ref用于过流故障Vref参考电压,电流检测的电路供电;
LDO_V_TR1以及LDO_V_TR2用于传感器模块的供电;
电源管理芯片TLE35584还有诸如监控(过压、欠压、过流、过温、过载)等功能,安全状态控制;支持16位SPI通信;看门狗电路。35584有两种看门狗(窗口看门狗以及功能看门狗)。窗口看门狗可通过PIN WDI触发,或者通过SPI控制窗口看门狗 SCMD寄存器触发,两种看门狗可以独立运行,有各自的定时和计数器。此外,TLF35584 拥有多个状态包括初始化状态,正常状态,唤醒状态,睡眠状态,故障状态,待机状态,状态之间的跳转通过ENA、WAK管脚的电平变化以及SPI通讯进行控制状态的跳转。各芯片管脚的电平随着各状态的跳转而变化。
3、通讯模块
采用的是NXP公司生产的TJA1043T以及TJA1051T芯片。系统主控芯片TC275芯片带有2个增强型CAN接口,与2.0B版本的CAN通讯协议完全兼容,支持高达1Mbps的数据速率。选用TI公司的CAN转发器TJA1043T/TJA1051T作为CAN通讯接口芯片,采用3.3V供电,在CAN+和CAN-之间接120欧姆电阻作为终端电阻,提高CAN通讯的抗干扰能力。
4、解码模块
采用的是ADI公司生产的AD2S120512位分辨率旋变数字转换器,内置可编程正弦波振荡器,为旋转变压器提供正弦波激励。转换器的Sin和Cos输入端支持3.15V p-p ± 27%的输入信号,能将Sin和Cos输入端的信息转换为输入角度和速率的所对应的数字量。AD2S105的工作频率范围为8.192 MHz ± 25%。可以通过12位并行端口以及3线SPI串行接口可以访问绝对12位角度位置数据。供电范围:4.75V~ 5.25V,工作温度范围:-40°C ~ 125°C。
AD2S1205解码芯片EXC及EXC产生差分正弦励磁信号及其互补信号,其基准输出需要一个外部缓冲,放大器来提供增益和额外电流,驱动旋变工作,因此电路设计中经过TL082Q运放放大、跟随后,通过推挽的方式输出到电机旋变,电机旋变返回的位置信息差分信号经信号调理电路,滤波除噪后,送AD2S1205解码芯片解码电路的 SIN、SINL、COS、COSL解码芯片端口进行处理。AD2S1205提供了两个12位寄存器,用来保存角位置信息和角速度信息;寄存器的数据通过一个SPI接口进行读取,通过旋变获取的位置信息用于电机控制算法中参数的计算。
5、电流检测模块
采用LEMHAH1DR-800-S型号霍尔传感器,该型号霍尔传感器的能采集的最大电流为正负800A,供电标准电压为5V。霍尔开环电流传感器,原边测量额定值是800A,输出:2.5+G×Ip,供电电压5V,精度3%,频率范围0-30KHZ,温度范围-40--+125℃。
采样电路由滤波调理电路和偏移限幅电路组成。LEMHAH1DR-800s电流传感器采集电流后,将电流转化成电压信号2.5+G×Ip,经过滤波电路,采用OPA2365AIDR比例运算后将采集的电压进行定量调整,将幅值为-1.5~1.5 V的电源经偏置电路转换为0~3V输入到TC275主芯片的输入端。
6、输入模块
分别在UVW及母线的每一路电流采样电路后面设置LM2903电压比较器,调节Vref参考电压,设置过流保护阈值,当电流过大时,就会产生高电平信号触发过流保护动作,将驱动电路的高压开关管和锁相开关管关断,保护IGBT的安全(硬件层面)。同时,软件上会将霍尔电流传感器的电压信号经过OPA2365AIDR运算放大器,采集及转换计算出电流值大小,进行报警、降功率、停机等操作(软件层面)。
驱动电机温度传感器通常被放置在定子绕组内部,U/V/W相温度传感器,热敏电阻与电阻进行分压,采集电压后,通过OPA2365AIDR运算放大器,将温度信号AD值送至MCU,当过温时,进行报警、功率限制、停机处理(软件层面)。此外,将温度采样电路后面设置LM2903电压比较器,调节Vref参考电压,设置过温保护阈值,当温度过高时,就会触发过温保护动作(硬件层面)。
7、主控板与驱动板交互模块
驱动板发回的信号包括总电压、IGBT温度、过欠压故障、过温故障、PCB过温故障、短路故障、驱动电路FLT故障等,控制板发出的信号包括PWM信号、主动泄放信号、清除故障信号等。
PWM输出:由TC275发送出的PWM经过电平转换芯片NH245Q(PWM输出电路中,TC275芯片的输出电压为3.3V,而驱动板中接收PWM控制信号的门级驱动芯片所需要的信号电平为5V)输出的PWM信号经过门极驱动芯片1ED020I12的隔离,输出经过推挽电路,经过门极开通和关断电阻,作用于IGBT(FS820R08A6P2B)栅极。在IGBT的源极和栅极之间并联下拉电阻、齐纳二极管等。
母线电压检测电路由电阻分压电路、电压跟随器电路、线性光耦隔离电路和电压限幅电路等组成,母线电压通过选取合适的电阻分压,经过电压跟随器,实现隔离和阻抗匹配,线性光耦隔离电路选用ACPL-C87AT,实现高压输入侧与信号采集侧电压隔离与电压转换,转换后的采集电压通过限幅电路发送给TC275处理器的ADC通道进行AD值换算,从而通过比例计算出电压大小。
发表于 14-3-2025 05:48:00 | 显示全部楼层
针对所提到的电机驱动器MCU主控板进行拆解分析,主控模块采用了英飞凌公司生产的TC275芯片。该芯片具备高性能、多功能、低成本和优良的生态性,且在车规级领域应用广泛。其TriCore体系结构包含三个强大内核,确保高性能处理与安全性。配合TLE35584监控芯片,满足ASIL C及ASIL D功能安全需求。此外,主控板还包括电源、通讯、解码等模块,共同确保电机驱动器的稳定运行。
针对电机驱动器MCU主控板的拆解分析,其中主控模块采用英飞凌公司生产的TC275芯片,此芯片拥有高性能、多重功能以及成本优势,被广泛应用于车规级领域。配合TLE35584监控芯片,确保功能安全控制器的ASIL C及ASIL D等级需求。TC275芯片采用TriCore体系结构,包含三个强大内核,主频高达200Mhz,确保了高效的运算处理能力。此外,主控板还包括电源、通讯、解码、电流检测等模块,共同构成了一个复杂而精密的控制单元。在拆解分析过程中,需对各模块进行详细检查,确保性能稳定可靠,为电机驱动器的整体性能提供保障。
发表于 14-3-2025 05:48:01 | 显示全部楼层
针对电机驱动器MCU的主控板进行拆解分析,主控模块采用了英飞凌公司生产的TC275芯片,该芯片具有卓越的性能、功能、成本效益和生态系统,尤其在车规级领域得到广泛应用。其TriCore体系结构包含三个强大内核,确保高效的多任务处理能力。配合TLE35584监控芯片,满足ASIL C及ASIL D功能安全需求。在拆解分析中,应重点关注芯片的工作原理、内部构造、性能特点以及与其它模块的交互方式,确保电机驱动器的稳定、高效运行。
GMT+8, 9-4-2026 23:46 , Processed in 0.514647 second(s), 37 queries .
