• 165查看
[应用层软件] 车载控制器UDS诊断服务代码实现解析
发表于 5-3-2024 15:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
诊断仪和车载控制器的数据流交互在代码层级的实现。通过简单的例子讲解诊断仪和车载控制器之间如何进行交互,以便让大家有个框架知识的认识,其他的服务交互可以参照例子进行思考。
例如发送10 02进入编程会话模式,调用CAN_conotrol_check_rx()函数,通过SID=10进入DiagnosticSessionControl模式
SUB=02,进入programming模式,并调用f_DSC_p()函数
因此,如果正响应为,回复为50 02,回复结果通过can_answer发送到总线上。
通过此段代码将正响应50 02的结果发送到总线上。
如果接收过程发生错误怎么回复呢?当can_receive接收诊断请求时,会对其状态进行确认。
如果status失败,则调用can_control_set_error_answer()函数。
调用f_error函数进行负响应的回复。
结果就会发送7F 10 states到总线上(具体失败原因)。
进入编程会话模式的诊断服务代码层级的实现,包括正响应与负响应进行了解析,有其它问题,可以在后台直接交流沟通。
最后感谢Author: Patricio Gomez。
GMT+8, 1-2-2025 09:58 , Processed in 0.283836 second(s), 31 queries .
