• 225查看
[网络开发] 深度解析:CAN工具解析CAN信息的本质
发表于 5-3-2024 15:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN上位机将CAN工具解析的数据显示出来,包括帧ID、DLC、DATA等信号,那么是CAN工具是如何将CAN芯片发出的高低电平信号进行转换的呢?
高速CAN:主控芯片输出0、1量(逻辑电平),总线上输出差分信号CANH = 3.5V,CANL = 1.5V (显性0)或者CANH及CANL = 2.5V(隐性1),通过CAN驱动芯片实现电平转换。
0)初始条件:解析CAN工具解析CAN信息的本质,通过CAN盒向总线上发送扩展帧ID=0x11121181 ,数据为0x06 0x08的数据。用示波器连接CANH与CANL,读取波形。
1)根据波形最小间隔算出比特率,然后依据比特率和波形读出具体的数据
2)CAN扩展消息格式如图所示
3)CAN原始信息处理:在CAN 2.0B 协议中,当连续出现5个高电平时,就需要插入一个低电平,所以在解析的过程中需要将这些插入的数据删除,就是图中用红色的那些数据。
删除这些数据之后,根据CAN扩展消息的格式可以将各个字段分割出来,报文解析结果如下。
4)ID地址解析
5)数据解析
这里需要注意的有两点:
①在CAN 协议中当连续出现5个高电平时就需要插入一个低电平。
②在 CAN 协议中,CAN-H 和 CAN-L 的差值为高电平时定义为显性,逻辑上表示为0,为低电平时定义为隐性,逻辑上表示为1。
GMT+8, 1-2-2025 10:03 , Processed in 0.760576 second(s), 31 queries .
