• 403查看
[环境感知] CIS|豪威0.56μm用于高分辨率应用的CIS传感器
发表于 3-3-2024 13:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
在之前的文章中《CIS|豪威200MP移动设备图像传感器技术论文解析》,我们介绍了豪威科技在移动端200Mega Pixels产品的技术论文,讲解了消费级CIS传感器的基本架构、工艺以及与车载应用不同之处,今天我们将继续借其下一代pixel size为0.56μm的技术论文,讲解其技术演变。在本文中,我们描述了一种在28nm工艺中实现的具有0.56?m像素的200M像素CMOS图像传感器。该像素技术是继我们的0.61?m像素之后的下一代发展。该传感器表现出5.5ke的全阱容量,暗电流和读取噪声比我们的上一代像素更低。此外,与我们的上一代像素相比,该传感器表现出类似的量子效率(QE)和相位检测自动聚焦(PDAF)性能。该传感器还实现多种功能,包括切换转换增益和高速读出。
1. Introduction
在CMOS图像传感器(CIS)领域,像素小型化推动了产品创新。在保持性能的同时,追求不断缩小像素大小,这是近年来CIS发展的基础。对高分辨率移动图像传感器的需求不断升级,移动CIS产品的分辨率在不到5年的时间内从24Mp提高到200Mp。尽管实现了低于可见光波长的像素间距缩放,但由于图像信号处理的逐步改进,始终实现了更好的图像质量。虽然像素缩小以较小的形状因子提供更高的像素数,但像素小型化和整体性能之间存在权衡,因为光接收面积的减少会导致CIS性能下降。高分辨率图像传感器几乎完全使用晶片堆叠来实现,其中像素和读出电路被分离到独立的晶片上。此外,高分辨率像素读出需要更多的选择线进行控制,这增加了电容,导致读出速率较低。双列选择能够在不增加位线数量的情况下实现快速像素binning,实现快速读出而无需额外电路。小像素图像传感器经常受到较低的全阱容量(FWC)的影响。因此,需要强大的隔离电位屏障来缓解这一问题。在本文中,我们提出了一种0.56?m像素、200MP堆叠CMOS图像传感器,该传感器使用新的CIS专用28nm工艺开发。缩小工艺节点释放了芯片空间,为其他设备和功能提供了空间,如可切换转换增益(SCG)和用于低噪声和高速读出的电路。这项工作中开发的0.56um像素在不牺牲暗性能的情况下实现了高FWC。与0.61?m的前代相比,在没有图像滞后或晕染的情况下获得了更高的FWC,而暗电流和白色像素(WP)保持可比性。该设备能够采用具有可切换转换增益的像素binning模式,提供高动态范围和FWC以产生更高的图像质量。共享浮动扩散(FD)用于16C binning模式以降低读取噪声。
2. 像素架构与技术
A. Pixel堆叠式工艺
本文讨论的0.56?m像素开发采用了一种新的、独联体专用的28nm像素工艺节点,而不是上一代设备中使用的45nm工艺节点。逻辑芯片遵循我们以前的小像素堆栈传感器中使用的40nm处理节点。与0.61?m像素设计相比,0.56?m-Pitch设备受益于由CIS专用28nm处理节点启用的增强设计灵活性。由于28nm节点保留了芯片空间,该设备实现了额外的行选择晶体管,以实现快速读取。额外的布局策略用于改善噪音性能和更高的FWC。下图显示了这项工作中使用的0.61?m(Figure 1a)和0.56?m(Figure 1b)之间的像素晶体管布局比较。
Pixel对比每个晶体管分别由浅沟隔离(STI)隔离,而每个像素分别由改进的背深沟隔离(BDTI)、最大限度地减少泄漏和光学串扰隔离。通过采用CIS专用28nm处理节点,每组像素实现并联SFS以增加SF宽度,该SFS与2排精选晶体管设计一起工作,以最大限度地提高大型200MP设备的读取。如果没有这样的策略,这样一个大型设备可能会阅读缓慢;实现了垂直传输门(VTG)结构,将光电二极管更深地转移到硅区域,28nm像素处理为晶体管在0.56?m间距像素的有限空间中的设计和放置提供了更大的灵活性。这还允许在像素内放置额外的晶体管,以支持高动态应用的可切换转换增益。
B. Pixel架构
像素阵列大小为200兆像素(16384(H)x12288(V)),其光学格式为1/1.395,像素间距为0.56?m。采用2x4共享像素架构,如下图中的电路示意图所示。
Pixel架构实现了一种新的2行选择晶体管设计,其中每个2x4共享像素由单独的控制信号RS0和RS1独立控制。在全尺寸或4单元模式中,RS0对左共享像素和右共享像素都是有效的,并且它们在FD处的信号通过两条独立的位线被单独地同时读出。在16C模式中,RS1对于左共享像素和右共享像素都是活动的,两个共享像素的RS1都连接到同一位线。交替行的RS1连接到单独的位线(下图中标记为“A”和“B”单元),保持两条位线的相同负载。
Readout这种交替的位线控制方案通过两条位线和两个列ADC读出两个16C binning的信号。这使得0.56?m器件的16C binning模式能够在不增加位线数量的情况下实现更快的读出速度。下表展示了0.61?m和0.56?m器件架构的比较:
性能对比C. QPD和滤色器模式
由于较小的片上透镜(OCL)填充因子,小间距像素遭受显著的QE退化。QPD,或具有2x2 OCL的Quad Bayer编码,是一种在2x2像素阵列中使用一个OCL和相同滤色器的设计,可产生高分辨率和高动态范围的图像传感器。QPD是改进小像素图像传感器量化宽松的一项重要技术,并在本工作中实现,如下图所示:
QPD
3. 实验结果
像素间距与FWC关系趋势图如下所示:
FWC趋势虚线表示通过基于1.0?m像素的简单像素面积缩放实现的FWC。空圆圈显示了我们上一代0.7?m和0.61?m技术的数据。0.7?m、0.61?m和0.56um器件显示的实际FWC远高于简单缩放预测的值。这种FWC增强是通过深光电二极管技术实现的,其中光电二极管电势位于更深的硅区域。通过采用该技术,0.56?m器件实现了5.5ke-FWC,没有滞后或开花。尽管我们增加了n型/p-型离子注入剂量,产生了更高的电场,但我们改进的BDTI技术减轻了表面缺陷的影响,实现了与上一代相当的暗电流和WP。其次,间距为0.61?m和0.56?m的器件之间的性能比较如下表:
性能对比可以看出0.56微米间距的像素在所有方面都比0.61微米间距的器件表现出更好的性能,包括非常低的噪声水平和相位检测自动聚焦(PDAF)性能。另外,光学QE性能对比结果如下所示:
QE可以看出0.56?m间距像素的QE和串扰比0.61μm间距的参考像素有所改善,同时图像质量保持一致。最后文末给出了在4单元模式下使用0.56um像素拍摄的彩色图像示例,如下所示:
Demo图像
4. 结束语
在这项工作中,我们开发了一种新的28/40nm 2亿像素堆叠图像传感器,像素间距为0.56?m。该器件实现了5.5ke的FWC,没有图像滞后或光晕,暗性能与上一代0.61?m间距的器件相当。在可见光范围内,我们展示了比0.61?m更好的QPD QE性能。采用双列选择布局来提高读出速度,而不添加电路(位线),从而与上一代设备相比,帧速率有所提高。启用了可切换转换增益,使0.56?m器件的16C的FWC比之前的0.61?m器件高出2倍。好了今天就到这里,希望今天可以给您带来对于传感器的更深的认知,喜欢的同学可以进行朋友圈分享以及点击文章在看。另外,对论文感兴趣的同学可以follow我的Github论文仓库,也可以加入知识星球以及交流群,获取一手行业资料~加入星球:
发表于 14-3-2025 12:03:00 | 显示全部楼层
尊敬的读者们:
本次,我们将深入探讨豪威科技的CIS传感器技术演进,尤其是其pixel size为0.56μm的高分辨率应用传感器。继我们在移动设备图像传感器技术论文解析中,对豪威科技在移动端的技术进行了详细阐述后,本文将聚焦于其最新技术成果。该传感器基于先进的28nm工艺制造,拥有高达200MP的像素分辨率。相较于上一代产品,其像素技术得到进一步提升,拥有更低的暗电流和读取噪声,同时全阱容量达到5.5ke。该传感器对推动高动态范围图像和高清晰度视频监控的发展将发挥关键作用,尤其是在自动驾驶汽车及先进驾驶辅助系统中展现广泛应用前景。接下来我们将对技术进行详细解析,期待与广大工程师共同进步。
以下是对该帖子的回复:
关于CIS传感器应用于高分辨率领域的探讨
在先前对豪威科技200MP移动设备图像传感器的技术解析基础上,我们进一步深入探讨其最新研发的0.56μm像素尺寸的CIS传感器技术。此项技术在28nm工艺上实现,展示了优异的性能表现。与上一代产品相比,该传感器拥有更低的暗电流和读取噪声,同时全阱容量达到5.5ke,显著提升了成像质量。此技术作为豪威在CIS领域持续创新的成果,对于车载应用等需要高分辨率图像的场景,具有极其重要的意义。我们期待其未来的更多突破和应用。
汽车工程师对于该传感器的车载应用有着深入的研究与理解,如想了解更多关于该传感器在车载领域的应用及前景,欢迎进一步交流探讨。
GMT+8, 5-4-2025 04:49 , Processed in 0.345345 second(s), 37 queries .
