• 380查看
[环境感知] 三星|用于低功耗和自优化带片上ISP的1.2Mp的iToF传感器
发表于 3-3-2024 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
我们提出了一种i-ToF来改善功耗和运动伪影。在实现应用程序时,需要深度信息的AR/VR和机器人设备在使用i-ToF时由于有限的功率和移动运动特性而受到限制。特别地,出现了根据高分辨率的提高导致AP处理器操作量的增加以及由于多帧操作而导致的延迟时间的限制。所提出的传感器具有嵌入式深度处理器,用于处理传感器内部的深度计算,并通过使用28nm工艺实现低功耗实现。此外,通过以250FPS的读出速度操作,减少了运动伪影。结果显示,传感器本身可以实现输出30FPS的深度输出,并且功耗降低了90%。
1. Introduction
近年来,3D信息被用作机器视觉的基本信息,如AR/VR中的3D地图生成和手势控制以及具有RGB图像的机器人。由于其基于电池的操作,这些设备需要低功率操作,并且由于发生连续运动,因此需要减少运动和恒定的FPS。此外,主要考虑使用间接ToF(i-ToF)的高分辨率深度信息,因为由于使用表面信息的应用程序的特性,需要高分辨率的深度信息。在先前的研究中,提出了通过解调对比度(DC)的提高、调制频率的提高和抽头失配校准来提高深度性能和距离。然而,由于所有深度处理都是在应用处理器(AP)中基于软件的,因此降低总体系统功率是有限制的。此外,根据AP的性能,FPS和深度质量是不同的。
此外,由于多个传感器同时用于跟踪和检测,因此传输到AP的数据量和计算负担进一步增加。作为另一个问题,由于外部光条件在曝光时间期间累积,因此与室内相比,室外环境中的操作距离减小,并且噪声增加。为了解决这个问题,提出了一种通过外部控制转换模拟装仓和数字装仓的方法,分别实现信号增加和FWC增加效果。然而,存在这样的问题,即增加了用于确定外部光状况的传感器,或者需要通过AP中的附加计算来改变操作模式。在本文中,提出了以下三个改进方案,即在传感器中内置嵌入式深度处理器单元(eDPU):
    降低系统功率;
    最小化运动伪影
    减少外部条件的影响
2.基本操作
i-ToF是通过反射回物体的调制发射机信号的相位延迟来计算距离。为此,需要每个周期分为四个的相位信息,并且通过将其分为一个像素内的每个抽头来感测相位信息。此功能将减少噪声并提高精度。然而,由于制造过程中的失配,每个抽头都具有增益和偏移误差。为了补偿这一点,通常使用连续的2帧信息,因为在附加帧中应用抽头混洗。此外,由于调制的周期性,最大操作距离受到作为折叠误差的频率(fm)的限制。为了解决这个问题,通过对两个或多个fm进行交叉运算,通过最大公约数(GCD)运算来确定实际距离。结果,当计算基于i-ToF的处理时,使用2到4个基于多帧的计算。结果,延迟增加,所需的计算量增加。
3.芯片架构
下图显示了所提出的具有深度处理器的传感器的框图:
Pixel Arch
单个像素由2x2个子像素组成,每个子像素由4抽头(A、B、C、D)组成。在光栅极驱动器信号的控制下,在曝光积分时间(EIT)部分期间存储相位信息。在EIT之后,使用相关双采样(CDS)和计数器对模拟信号进行数字化。这些数据通过预处理块进行相位重新排序,并存储在由多达4页的原始数据组成的帧存储器中,用于混洗和多频率。该信号通过内置在传感器中的深度处理单元被转换成深度信息。eDPU执行相位延迟计算、非理想和透镜校准、空间滤波和时间滤波,以计算深度和增强。通常,硬连线逻辑的缺点是只能进行预定义的操作。然而,所提出的eDPU用硬连线逻辑实现简单的数学运算(例如,相位延迟感测),并且需要根据应用程序更改功能的部分(如滤波)是可编程配置的。环境光检测器(ALD)使用从eDPU计算的强度和幅度来计算环境光环境,并通过传感器本身确定装仓模式。此信息传递到预处理块以进行日期重新排序。如图1底部所示,在模拟装仓的情况下,由于2x2个子像素的求和信号被一次读取以增加信号。在数字装仓的情况下,从所有像素捕获1280x960个信号以增加全阱容量(FWC),并通过预处理块中的平均值转换为640x480。
芯片时序图如下图所示,所提出的eDPU支持各种系统场景,并通过基于混洗、多频率和基于深度帧的ISP计算优化原始帧速率来最小化运动伪影。
时序图
另外上图中(a)显示了在单频调制(s-fm)下的混洗操作。它使用两个帧来计算深度,并且具有最小化运动的强度。然而,由于操作距离仅由调制频率决定,因此适用于短距离操作。对于内存大小优化,非混洗数据(n帧)直接存储在帧内存中,混洗帧数据(n+1帧)使用行内存计算混洗,然后压缩数据存储在帧存储器中。接下来,通过相位延迟和滤波操作来输出深度信息。上图(b)显示了双频调制(d-fm)的工作情况。尽管运动滞后时间由于基于四帧信息而增加,但它在通过增加距离和高频调制来确保高性能深度方面具有优势。对与调制第一频率(f1)相对应的数据(n,n+1帧)进行混洗,然后将计算出的相位延迟存储在存储器中,并且在读出第二频率(f2)的(n+2,n+3帧)数据之后,执行混洗、校准、滤波和展开操作。该序列可以根据应用分别支持运动减少和距离增加。
4. 实现与结果
由于EDPU和帧存储器的实现,拟传感器采用2堆栈结构,顶部芯片采用65nm背面照明(BSI)的像素阵列,底部芯片采用28nm逻辑工艺制造,用于芯片尺寸优化。为了最小化运动,原始数据以250 fps运行,图3显示了以100 rpm旋转的实验结果,以检查运动工件的效果。运动滞后时间定义为从第一个原始帧开始到最后一个帧。在双频操作期间,出现25.39毫秒的滞后时间。下图(a)显示了60fps原始帧条件下双频(f1=100MHz,f2=30MHz)操作的实验结果。由于50.38ms滞后时间,移动区域的深度信息被扭曲,可以确认某些区域由于低SNR退化而被屏蔽。图(b)显示了在FM=50MHz时应用洗牌的情况,延迟时间为8.73ms。这表明错误区域减少了。此外,如图(c)所示,当排除洗牌时,可以确保运动自由性能,但由于点击不匹配,噪声特性会恶化两次。
性能对比
下图显示了所提出的传感器的深度和eDPU性能。
芯片性能
为了进行评估,透镜使用F/1.3,78°FoV,发射器使用940nm 3.4W峰值功率的垂直腔面发射激光器(VCSEL)。最大EIT被设置为0.4ms,并且通过在主控制器中控制曝光时间来防止饱和。为了与SW-ISP进行性能比较,实验使用AP处理器(HDK8350,64位浮点)通过实现640x480分辨率的相同功能。比较结果表明,在工作范围(0.4-5m)内,精度小于0.6%。深度噪声小于0.57%,但与SW-ISP相比降低了0.2%。原因是在用于优化帧存储器容量的压缩处理期间量化噪声增加。延迟时间比较为13.59ms,输出数据量也减少到6.25%~12.5%。处理功耗仅为0.12W,比SW-ISP减少了90%,如图下图所示:
功耗
最后,传感器+深度操作功率从1.4W降低到0.29W,上图显示了根据环境条件的深度性能。
5. 结论
本文拟议的i-TOF系统支持小型化设备的低功耗设计,如带有嵌入式ISP的AR/VR。此外,与SW相比,性能和高速FPS相同。通过这种方式,在实施应用程序和系统时,可以更容易、更高效地使用深度数据。
6. 结束语
好了今天就到这里,希望今天可以给您带来对于传感器的更深的认知,喜欢的同学可以进行朋友圈分享以及点击文章在看。另外,对论文感兴趣的同学可以follow我的Github论文仓库,也可以加入知识星球以及交流群,获取一手行业资料~
发表于 14-3-2025 12:08:00 | 显示全部楼层
针对所提到的三星的iToF传感器技术,该传感器具有低功耗、自优化特性和片上ISP功能。对于需要深度信息的AR/VR和机器人设备,此传感器能够有效改善功耗和运动伪影问题。其设计精巧,具备嵌入式深度处理器,能在传感器内部处理深度计算,并采用先进的工艺实现低功耗运行。此外,该传感器以高读出速度操作,显著减少了运动伪影。实验结果证明,该传感器在保证深度输出质量的同时,显著降低了功耗。其优异性能对于移动设备应用具有重大意义。
关于三星的用于低功耗和自优化带片上ISP的1.2Mp的iToF传感器,这是一款集成了深度处理器的先进传感器,针对AR/VR和机器人设备的应用进行了优化。其采用先进的制程技术实现低功耗,并通过高速读出技术减少运动伪影。传感器具备智能自优化功能,可适应不同的应用场景。同时,该传感器实现了深度信息的快速处理与输出,大幅降低了功耗,提高了效率。其独特的片上ISP功能强化了图像处理性能,提升了整体的用户体验。
关于三星开发的带有低功耗和自优化带片上ISP(图像信号处理)的iToF传感器技术介绍如下:
针对AR/VR和机器人设备深度信息获取时的功耗与运动伪影问题,我们提出新型iToF传感器方案。它通过集成低功耗技术与深度处理器,实现了高效的深度计算与数据传输。采用先进的28nm工艺制程,确保低能耗需求得到实现。此传感器拥有快速的250FPS读出速度,极大减少运动伪影问题。测试表明,其深度输出可达每秒输出30帧的优异性能,且整体功耗相较于传统技术降低约九成。这种传感器的开发对低功耗电子设备中深度感知技术的应用发展具有重大意义。
GMT+8, 5-4-2025 03:49 , Processed in 0.343657 second(s), 38 queries .
