  • 1184查看
[器件线束] 菊花链通讯信号的波形以及怎么样判断波形的质量?
发表于 3-3-2024 10:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1800字,预计阅读时间5分钟
本文的主题是菊花链,对,就是图片这个菊花的菊花链。
写在前面,什么是菊花链
(本篇文章是由我的同组小兄弟姚堤照原创,征得他的同意发表在我的微信公众号上)首先简单的说一下菊花链以及菊花链的应用,在目前国内的BMS开发中,我们应用最广泛的目前还还是分布式,只是越来越集中而已,真正完全集中式的BMS其实比较少。
BMS一般分为主板和从板(有些将电流采样、绝缘检测等功能单独拿出来做一个电流模块或者绝缘检测模块),在菊花链出来之前,主从板上都有MCU,从板采集单体电池电压和温度,通过CAN总线传给主板。
而在目前成本日益严峻的今天,怎么实现降本就是各个主机厂以及芯片厂所重点关注的内容,所以菊花链出现了。在电子领域,菊花链是一种配线方案,例如设备A和设备B用电缆相连,设备B再用电缆和设备C相连,设备C用电缆和设备D相连,在这种连接方法中不会形成网状的拓扑结构,只有相邻的设备之间才能直接通信。当设备与设备之间按照固定的通讯模式通讯的时候,每个从板就可以不用配备一个CAN收发器和与之配套的MCU了,能够实现降本50%以上。
这个图就是菊花链在BMS上的一个典型应用,MCU通过专用的转换解码芯片,将SPI信号转换成差分通讯信号,然后通过变压器或者电容,将差分信号在相互隔离的采样芯片之间进行传递。
那继续说一下今天的主题,菊花链通讯信号的波形以及怎么样判断波形的质量?
一 菊花链通讯信号逻辑判断
菊花链通讯作为一种更低成本、简单的ECU交互方式被广泛应用在BMS系统通讯方案中。为了描述方便,下文将菊花链通讯称为Daisy Chain。与CAN类似,DaisyChain使用双线差分的电气结构,分别为COMMP、COMML;与CAN信号不同,Daisy Chain信号为AC信号,COMMP与COMML的电平变化范围为[-5.5V 5.5V]。为了提高抗扰度,Daisy Chain采用编码方式进行信号逻辑判断,具体如下:
表1 Daisy Chain逻辑判定表
脉冲类型
Daisy Chain逻辑
+5V→-5V
1
-5V→+5V
0
图1 Daisy Chain逻辑定义
其中CVDD、CVSS为Daisy Chain信号发生器的电源,一般为5V的LDO,Daisy Chain总线静息时,COMMP与COMML均为2.5V。与CAN和485的信号逻辑判断不一样,Daisy Chain接收器接收到信号:一对峰峰值为±5V COMMP-COMML的正负脉冲组合才做一次逻辑判断。
二 菊花链通讯数据帧的定义
Daisy Chain的数据帧结构类似232等串行通讯,有专门的起始位和截止位。目前Daisy Chain的数据帧定义未有一个统一标准,不同芯片厂商有不同的定义,ADI数据帧结构为16bit,NXP为40bit,TI为13bit。下文以TI为例,一帧数据由11个 DaisyChain的bit和2个Daisy Chain的half bit组成(1个Daisy Chain bit为两个峰峰值为±5V脉冲),Preamble(0.5bit)+SYNC(2bit)+DATA(8bit)+ERRO(1bit)+Postamble(0.5bit)。Daisy Chain的数据具体组成如下:
图2 Daisy Chain数据帧结构
其中Preamble为半个DaisyChain bit,1个5V正脉冲,用于触发Daisy Chain接收器的电平采样;SYNC为2个Daisy Chain bit,一般为00,用于Daisy Chain 接收器预采样:调节接收时钟和提前识别信号噪声,提高对后面8bit的数据帧抗干扰能力;DATA为数据帧的主要内容,由8bit组成;Byte ERRO为DaisyChain总线结构中的下位设备检测到接收错误时,提示上位设备重发数据的标志位,当上位机收到Byte ERRO的数据时,会重发上一帧数据,并Byte ERRO也会置1,提示下位机此帧为重发数据;Postamble为半个Daisy Chain bit,1个-5V脉冲,用于提示DaisyChain接收器数据发送结束。
目前主流的菊花通讯设备采样2M的通讯频率,250ns一个脉冲,一个DaisyChain bit为500ns。
三 菊花链通讯信号波形质量评判标准
在BMS系统中,由于不同Daisy Chain设备之间需要进行高压隔离,必须使用变压器,电容等方式进行电气隔离,这造成了通讯信号在设备间传输过程产生了畸变;不同于CAN,232等传统信号波形,Daisy Chain信号包含大量振铃、过冲分量,因此不能将典型的信号上升时间以及电平稳定程度等作为评判Daisy Chain信号质量的标准。
Daisy Chain信号仅需其电平大于Daisy Chain接收器的电平判断阈值并可持续250ns(针对2M通讯速率)即可被准确识别。
因此大于Daisy Chain接收器的电平判断阈值的持续时间是判断Daisy Chain信号质量的指标之一,另外由于Daisy Chain采用编码方式进行逻辑判断(2个脉冲判断一次),所以在总线静息时的高低过冲也是衡量Daisy Chain信号质量的一个指标,正常情况下要求无低过冲(小于0的过冲),允许高过冲(大于0的过冲)。由于不同厂商的Daisy Chain接收器电平判断阈值不同,因此在标准上也会有点不同,但信号脉宽是一致的。下文以TI BQ79616为例(Vmin1>1.2V, Vmin0<-1.2V):
图3  Daisy Chain信号质量两大指标
如上图所示,Vmin和tpw_DC分别为Daisy Chain接收器的逻辑判断阈值和脉宽持续时间。因此可总结的判断标准如下表:
表2 Daisy Chain信号质量判断标准
大于Vmin脉冲持续时间
tpw_DC
过充电压范围
Vpluse
250ns
>0
下面附上一组实际测试中较为理想的Daisy Chain通讯波形:
这组波形中大于Vmin的脉宽为250ns,过冲仅有高过冲。
发表于 14-3-2025 12:53:00 | 显示全部楼层
关于菊花链通讯信号的波形以及判断波形质量,以下是我的专业回复:
菊花链通讯是一种基于串行通信的拓扑结构,用于在电池管理系统(BMS)中连接各个模块。其信号波形通常呈现出特定的电气特性,如频率、幅度和形状等。波形质量是衡量信号传输效能的关键因素。
判断波形质量时,需关注信号强度、噪声干扰、传输延迟等指标。信号强度需足够强以抵抗环境噪声和电路衰减;噪声干扰越少,信号越清晰;传输延迟应控制在可接受范围内,确保实时性。可通过示波器观测波形,分析其稳定性、连续性及参数波动情况。若波形稳定、无明显畸变,则说明质量良好。
请注意,实际应用中可能涉及专有技术和专利,应结合实际系统参数和要求进行判断和分析。建议在具体应用场景中,依据相关标准和规范,通过专业测试和分析确保菊花链通讯信号的波形质量。以上信息仅供参考,如有更多问题,欢迎进一步咨询。
GMT+8, 6-5-2026 04:34 , Processed in 0.488805 second(s), 37 queries .
