• 274查看
[仿真测试] VBOX使用指南(五)——车道偏离试验场景下的应用
发表于 2-3-2024 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍VBOX在车道偏离场景下的应用,由于车道偏离场景涉及角度偏移,所以我们需要先介绍一下双天线模式。
一、双天线模式的优势
双天线模式对比于单天线模式的优势:
双天线模式比单天线多一个GPS的定位点,能够极大的提高角度测量精度。
双天线有两种摆放方式:Pitch(沿车辆方向)摆放与Roll(横向安装)摆放方式。
Pitch方式可以用来测量航向角,俯仰角等,Roll方式主要用来测量侧倾角。两天线的间隔最好在2.5m,并通过手柄将实际距离写入。
二、车道偏离应用场景
以LDW功能为例,根据国标GB/T 26773-2011《智能运输系统 车道偏离报警系统 性能要求与检测方法》要求:
如上图所示,不论是在直道场景还是弯道场景,都需要功能在最早/最迟报警线之间起效,报警线的位置与偏离速度有关。
也就是说,我们需要通过VBOX得到车辆与车道线的距离d,车辆的横向偏移速度v。
三、车道线位置的获取方法
车辆横向偏移速度v的获取方式与原先一样,布置好测试环境后在上位机中勾选需要输出就可以了。
现在我们只需要获取车辆与车道线的距离d。由于车道线是画在地面上的,VBOX无法准确获取车道线的位置和延续方向,故下面我们着重说明VBOX获取车道线位置的方法。
思路:记录下车道线的位置和延续方向,并在测试中将实车的位置信息与记录中的车道线信息进行比较,得出数据。
方法一:画线法(推荐弯道使用)
将GPS模块与手推小车组装起来,并连接VBOX,这样就成为了一个能够实时记录小车走过路线信息的测量模块。画线法一般用在有曲率的弯道测试场景,推车较为方便。
接下来我们通过手推小车沿着车道线边界走过,并记录下需要测量的车道线,通过手柄的设置,该条车道线的信息会记录在CF卡中。
在PC机上,通过格式转换工具将CF卡中VBO格式的文件转换为VBC格式;然后将CF卡插回VBOX,就可以在显示界面上看到并加载我们所画的车道线了。
方法二:打点法(推荐直道使用)
打点法是将GPS模块与一根测量杆组装起来,并通过测量杆定位获得点信息。
众所周知,两点可以得到一条直线。我们只需要对一条车道线的首位两点进行打点定位,就可以获得该条车道线的位置信息,十分方便。
当然弯道也可以使用打点法,只是需要密集的进行多次打点,才能较好的描述出来该条车道线的走向。
四、车道线距离校正
车辆与车道线的距离,是指最外侧轮胎与车道线的距离;而不是整个车身距离与车道线的距离。所以我们需要在后续校正掉车身宽度误差。
在手柄中选择“CORNER POS”,设置GPS天线与车辆左右车轮外沿的距离。需要分别设置FL/FR/RL/RR的四轮横向偏移量,选择“LAT DIST”进行设置,正负如上图所示。
如此,就完成了所有的测试准备,开始LDW测试时VBOX会实时生成与车道线的距离d了。
我坚信最好的学习就是输出。
GMT+8, 22-12-2024 15:48 , Processed in 0.349728 second(s), 30 queries .
