• 253查看
[人机交互] 详解自动驾驶中的HMI交互设计
发表于 2-3-2024 14:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在迎接自动驾驶时代的同时,人机界面(HMI)作为用户与车辆交互的关键媒介,正扮演着越来越重要的角色。
随着用户对智能汽车的期望不断升高,他们希望通过直观、简单的方式与车辆进行交互。而这正是HMI的任务,为用户提供一个直观而可靠的操作界面。
美观可靠简洁高有效信息的HMI展示,能够让用户在不知不觉间更加信任自动驾驶的功能,提高客户满意度和使用率。
1.数据传输方式
目前笔者接触到的项目,自动驾驶域控制器与HMI之间的交互,都是通过以太网协议栈进行的,比如之前提到的SomeIP。
这主要是由于传递信息的内容性质决定的:
    灵活性:以太网技术非常灵活,适用于不同规模和用途的网络,目前一般的域控制器中都设计有以太网交换器,可以直接使用,十分方便快捷。
    实时性: 以太网提供了高速的数据传输率,常见的以太网速率有10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps等,高速传输能够满足数据实时性的要求。
    可靠性: 以太网通讯采用多种协议和技术来确保数据的可靠传输。其中,TCP/IP协议套件是保障数据可靠性的重要组成部分,通过校验、重传机制等手段,有效防止数据传输中的错误。
当然,在传统汽车的液晶仪表中,需要显示的要素较少,比如仅需要显示车速、油量、水温等数据,一般采用通过CAN总线等通讯方式获取。
2.HMI向域控传输的数据
HMI向域控制器一般传输两种控制数据,我们可以将其大致分为配置数据和开关数据。
配置数据:顾名思义,用来配置功能的设置项。一般我们也称之为软开关,比如车辆是否开启AEB功能,需要用户在中控大屏上通过配置开关去设置。设置好后会传递给域控制器,允许功能启动。
      开关数据:这个开关一般指的是硬开关,也就是方向盘上或者其他内饰上的按键。通过开关,可以开启/关闭自动驾驶功能,或者调节巡航车速,等等。
     数据回显:还有,HMI需要读取用户调节的开关和配置数据进行显示,确保用户对系统状态的了解,例如显示调整后的巡航车速。
3.域控向HMI传输的数据
域控制器向HMI传输的数据,可以分为环境感知数据,自车状态数据,文言提示信息。
       环境感知数据:环境感知数据可以由传感器数据、高精地图、结合算法模块等构建的world model中输出,数据的数据越具体,HMI能够渲染的越真实,能够有效提高用户信任。包括但不限于以下内容:
    路网信息:边线、车道停止线、人行道、路面标识、变道目标车道等。
    感知目标信息:目标类型、目标速度、目标尺寸等。
    红绿灯信息:坐标、颜色等。
    停车位信息:车位类型、车位坐标、车位状态等。
      自车状态数据:自车状态数据一般由车身信号配合高精度定位模块输出,包括但不限于以下内容:
    自车定位:角度、坐标等信息。
    功能状态:目标类型、目标速度、目标尺寸等。
    规划信息:局部规划轨迹、泊车进度等数据。
      文言提示信息:文言提示,主要用于提示用户进行告警或当前存在故障。一般会在中控屏幕上弹出提示文言,以及播放相应的语音提示,比如功能降级或提示接管等等。
4.思考:我们应该传递哪些数据
     在传递数据时,需要平衡信息过载和信息不足的问题,避免对驾驶员的注意力造成分散。关键考虑因素包括:
    信息过载 vs. 信息不足:平衡关键信息的呈现,确保足够信息同时避免分散注意力。
    避免干扰驾驶:信息呈现不应干扰正常驾驶活动,特别是在系统需要介入时,警告和操作步骤应平稳自然。
    个性化需求:驾驶员对信息的需求可能因个体差异而异。一些驾驶员可能更喜欢详细的数据,而另一些则更注重简洁明了的提示。HMI需要考虑如何提供个性化的信息呈现,以提高用户体验。
    在自动驾驶的旅途中,HMI就像是车辆和驾驶员之间的翻译官,需要用清晰而贴心的语言沟通双方的需求和期望。
    在众多手机厂商入局造车的当下,希望有经验的UI设计、产品经理们,能给智能汽车的人机交互界面带来全新的体验。
GMT+8, 22-12-2024 17:02 , Processed in 0.350287 second(s), 27 queries .
