• 396查看
[Autosar] AUTOSAR EcuM休眠阶段的具体实现详解
发表于 21-1-2024 10:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AUTOSAR EcuM SWS里对于Sleep阶段做出了一个宏观的流程设计,如下:
从BswM过渡到EcuM的规则仲裁这里暂时不讲,有兴趣可以看之前我遇到的工程问题分析,特别是BswM状态迁移图:
https://blog.csdn.net/djkeyzx/article/details/131652713今天主要聊AUTOSAR规定的sleep两种模式:Halt和Poll,以及这两种模式下,MCU到底是如何工作的。
1.Halt和Poll的概念在规范中,如果休眠模式选用Halt,需要先调用API EcuM_GenerateRamHash,然后将MCU halt住,后续EcuM模块不会再执行任何代码。生成的RamHash会在核从Halt醒来后用API EcuM_CheckRamHash进行校验。
这里就出现了今天的问题一:既然生成了RAM Hash,那么意味着Halt住后至少对应计算的RAM是保持供电的(想一下英飞凌的standby ram和RH850的retention ram);这种模式下对应CPU具体应该选择什么休眠模式呢?如果休眠模式选用Poll,则意味着EcuM要在一个循环里不停去检查是否有唤醒。
而上述两种模式具体到MCU,是否真的就支持呢?下面我基于RH850 F1KM系列进行分析。
2.F1KM Stand-By Mode首先我们来了解F1Kx系列的电源域分配,如下图:
AWO(Always-On Area),ISO(Isolated Area)。
其中,AWO的STBC、Reset Controller用于控制整个电源域;ISO可以单独关闭或者打开。这里我们就需要进一步了解和思考不同standby模式下的功耗。
那么RH850/F1KM 具有有哪些运行模式,结合手册,得到如下:
    在系统层级的低功耗状态,该芯片支持STOP/DeepSTOP有限功能的低功耗操作,该芯片支持Cyclic RUN/ Cyclic STOP
进一步的,这些模式的迁移如下:
很明显,CPU从RUN状态,只能切换至STOP/DeepSTOP/HALT模式,而要进入Cyclic RUN只能通过HALT、DEEPSTOP。Cyclic STOP只能由Cyclic RUN进入。
结合之前EcuM的GoHalt和GoPoll,这里就出现了一个疑问,什么时候进入除了HALT之外的其他四种模式?而这四种模式对功耗的影响究竟有多大?下面分析各种模式下的CPU、外设的运行状态。
2.1 HALT模式
HALT模式由指令HALT进入,该模式既不影响电源域也不影响时钟域,除了CPU以及CPU的时钟停止外,所有的外设均处于正常供电状态下运行;异常或者任意中断都可以从HALT模式恢复到RUN模式。
这种模式几乎就不存在低功耗,因此EcuM的GoHalt,我个人认为与这颗芯片的HALT模式完全是两回事。
2.2 STOP模式
STOP模式相较于HALT模式要睡得更香一点,首先是CPU子系统的时钟关闭,PLL关闭(其他时钟源继续运行),然后是在进入该模式之前,所有外设功能都停止,仅有Local RAM、Retention RAM以及IO buffer状态保持内容,注意,这里仅是时钟,所有的供电都还存在。
从STOP返回到RUN,需要WUF(Wake-up Factor)寄存器中的唤醒事件产生(具体可查对应User Mannul STBC章节)。2.3 DeepSTOP模式
相比STOP,这种模式最香;看模式迁移那张图,在DeepSTOP模式下,ISO这块区域是灰色的,也即不仅要停掉大部分时钟,还要关掉电源。
但是AWO里还需要继续运行的外设将会选择合适的时钟继续运行。
在该模式下继续运行的有Osc、HS IntOSC、LS IntOSC、WDTA0、RTCA、TAUJ0\2、POC、LVI等。
值得注意的是,结合状态迁移图,当有唤醒事件产生时,DeepSTOP就可以返回RUN模式,也可以进入Cyclic RUN模式。这是依据WUF寄存器里定义的不同唤醒事件来决定的,例如WUF0\WUF_ISO0标志位会返回到RUN状态,WUF20会进入Cyclic RUN。
这里还有一点,在DeepSTOP模式下,如有唤醒事件的产生,CPU则会从复位向量首地址开始运行代码,可以从RESF检查标志位从而判断是否是从DeepSTOP返回的,唤醒事情也可从寄存器WUF0/ISO0读取;这里又与我理解的EcuM的GoPoll有很大差异。
2.4 Cyclic RUN和STOP模式Cyclic RUN与RUN模式类似,但CPU是在retention RAM里获取指令,同时只有AWO外设、RLIN3、CSIG0可以使用。这种模式字面意思很好解,就是系统周期性唤醒来检查某些事件。所以要使用这种模式,首先是要进DeepSTOP模式,然后配置后几个Wake up factor2的唤醒事件--例如TAUJ0/2的周期唤醒,将要运行的代码放置在Retention RAM里。当从这种模式唤醒时,CPU是从Retention RAM首地址开始取指运行。
Cyclic STOP也可以参考STOP模式,但是除AWO外设和RLIN3其余全部会停止。3.EcuM的Sleep目标与MCUStand by模式对应关系
在系统设计时,我们考虑到ECU有两种休眠模式,一种是正常休眠,这种情况个人认为是要进到最低功耗,也即DeepSTOP。还有一种是电压不稳导致的休眠,这我是在座舱里遇到的,电压低于6V,导致中控、仪表屏电供不上了,但是MCU还是可以在较低电压做一些动作,这种情况就使用Sleep或者Halt,等待电压回复,然后做具体分析。
那么结合AUTOSAR代码,我们来具体分析。
    首先是正常下电流程,在BswM完成NvM的写和验证后,选择进入Sleep,此时将控制权让渡给EcuM,假设现在EcuM的SleepMode配置里正常休眠模式配置为Poll,Standby模式选择Stop,则进入函数:
EcuM_InternalEnterPollingMode -> EcuM_McuSetMode ->Mcu_SetMode
对应芯片的StandBy模式宏定义如下:
根据所选择的Standby模式,在Mcu_SetMode里做处理:
    如果选择GoHalt,则如下:
可以看到,代码是按照AUTOSAR规范来走的,但在实际使用中,为了降低功耗,通常都会选择进入DeepSTOP模式,这时候根据该模式的描述,只要唤醒都会从reset handle开始处理;或者为了快速启动,选择进入STOP,这两种情况CPU时钟都是停掉的;因此EcuM的GoPoll中要求的一直轮询唤醒事件代码,Halt中要求的生成RAM Hash其实都很难实现。所以,AUTOSAR虽然定义非常理想,但在实际开发中,还是要根据芯片本身的低功耗控制来做具体处理。题外话:既然选择DeepStop,那么返回至RUN模式后,在启动阶段通常还会做一件事,那就是从WUK1\2去获取唤醒事件。
GMT+8, 1-2-2025 12:50 , Processed in 0.374646 second(s), 31 queries .
