• 332查看
[芯片硬件] 电子技术(二十、二十一)——0欧姆电阻、电源滤波电容
发表于 9-1-2024 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子技术(二十一)——电源滤波电容
一、简介
电容是两个彼此靠近又相互绝缘的导体。滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提高滤波电容的工作效果。
低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。滤波电容在开关电源中起著非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员十分关心的问题。【来源:360】
二、大电容滤低频,小电容滤高频
电容可以等效为一个电容+一个电感+一个电阻组成,这条路上的等效阻值=Re+jwLe+1/(jwc)=Re+j(wLe-1/wc);
由上式可以看出,当wLe = 1/wc时,电阻最小,这条路上越容易通过电流。定义感抗=容抗时的频率为谐振频率,可以得出f=(1/2PI*(LC)^(1/2));
所以电容越大,谐振频率越小,越容易让低频的电流通过这条路,即越容易滤除低频噪声。
三、电容滤波设计考虑参数
采用电容滤波设计需要考虑参数:
ESR:电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大。
ESL:耐压值,电容的耐压值一般高于电容两端的最大电压的1.2–1.5倍,当然更高更好,但是实际中要考虑到电容的体积和价格,做均衡。
谐振频率:高频电容的选择最好在其自谐振频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰,电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高。任何器件都可以等效成一个电阻、电感、电容的串并联电路,也就有了自谐振,只有在这个自谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!
电容的大小:平时做设计,前级用4.7uF,用于滤低频,二级用0.1uF(104电容),用于滤高频。4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般低频滤波电容越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。[来源:网站]
四、实际应用
实际应用中,电容需要实际调整进行。
(1)并联几个数量级相差较大的电容,大电容滤除低频,小电容滤除高频,以获得尽可能多的滤除频段。
(2)但是电容也不能并联太多,会有漏电流存在
GMT+8, 1-2-2025 11:04 , Processed in 0.312735 second(s), 31 queries .
