  • 1066查看
[MATLAB] MBD入门篇_07_Matlab常用命令
发表于 2-1-2024 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.Matlab常用命令
7.1 定义变量
7.1.1 定义普通变量
a = 1;
a = double(1);
a = int8(1);
7.1.2 定义数组/向量
7.1.2.1 使用[]进行定义
[]是定义矩阵或者向量非常好用的,在很多的脚本里也用的很广泛。
arr = [1, 2,3, 4]
arr = [1 2 34]
arr = [1; 2;3; 4]
7.1.2.2 使用函数
利用函数ones可以生成全是1的数组
arrA = ones(1,10)
arrB =ones(10, 1)
同理zeros函数,生成0的数组
7.1.2.3 使用冒号
x = -pi : 0.01: pi
定义从-pi到pi,中间间隔0.01的数组
7.1.3 定义矩阵
mat = [1, 2;3, 4]
ones函数,zeros函数同样的方法
7.1.4 数据赋值和索引
使用()进行数据索引和赋值
使用:可以索引出整个的数据,比如要索引某一列,可以指定那一列,将行的数据用:来代替所有行。
还可以使用1:end这样的表示方法表示从第一个到最后一个,或者10:end-10这样去表示第十个到倒数十个
mat_a(1, :) = 0 : 0.01 :2 * pi; % mat_a第1行进行赋值
mat_a(2, :) =sin(mat_a(1, :)); % mat_a第2行进行sin运算赋值
mat_a(3, :) =cos(mat_a(1, :)); % mat_a第3行进行cos运算赋值
plot(mat_a(1, :),mat_a(2, :), mat_a(1, :), mat_a(3, :));
a = mat_a(1, end - 10 :end);
b = mat_a(2, end - 9 :end); % 索引sin函数最后10个值
7.1.5保存数据
保存为.m,.mat文件。点击菜单Save或者使用save命令。
7.1.6加载数据
点击菜单Load或者使用load命令。
7.2 常用基本命令
clc
清除命令行记录
clear
var
清除变量var。var表示具体变量的名字
all
清除所有变量
不带参数
清除所有变量
命令后面加分号表示不需要在命令窗口显示执行结果
ones
生成值是1的矩阵
zeros
生成值是0的矩阵
plot
画图
help
查询帮助
doc
到具体的帮助文档的页面
lookfor
查询相关函数
which
查找文件,which('untitled.slx', '-all'),查找所有同名文件
who
查看变量
whos
查看变量细节
bdclose
关闭模型
save
保存数据
load
加载数据
Simulink.saveVars
保存m脚本数据
run
运行函数等
open
打开文件
uiopen
打开模型
length
求数组长度
size
返回每一维度的长度
发表于 16-3-2025 05:18:00 | 显示全部楼层
以下是对帖子的专业回复:
关于Matlab常用命令在MBD入门中的应用:
7. 定义变量部分:
7.1 定义普通变量是基础操作,如定义整型、浮点型等。掌握这些基本命令有助于后续复杂操作。
7.1.2 定义数组/向量时,推荐使用多种方法定义。如使用直接赋值,使用函数如ones、zeros生成特定数组,或使用冒号进行连续数值的生成。这些方法在数据处理和计算中非常实用。例如,使用ones函数可以快速生成全为1的数组,而使用冒号可以生成连续数值序列,这些功能在仿真建模等应用中尤为重要。熟练掌握这些命令将极大提高建模和数据处理效率。
以下是基于您提供的帖子内容的回复,以汽车工程师的专业角度阐述:
针对MATLAB的MBD建模与应用,变量的定义是基础性操作。关于其常用命令:
7. 定义变量:
7.1 定义普通变量:在MATLAB中,变量类型与赋值方式息息相关。如a = 1;定义了一个双精度数值变量。而a = double(1);则确保了变量的数据类型为双精度浮点数。同样,a = int8(1);则定义了整型的变量。了解每种数据类型有助于减少后续计算误差。
7.1.2 定义数组/向量:数组和向量在仿真与建模中极为重要。定义方式多样,如直接赋值或使用函数。例如,利用ones函数快速生成特定维度的全一数组,这在某些计算场景中非常高效。同时,使用冒号操作符可以生成连续序列,这在处理时间序列或计算差值时非常有用。掌握这些命令有助于提升建模效率。对于汽车工程师而言,这些基础技能对于后续模型开发、控制策略实现至关重要。建议熟练掌握并逐步深入学习其高级应用。
GMT+8, 15-3-2026 18:43 , Processed in 0.508744 second(s), 32 queries .
