• 581查看
[BMS] BMS的数据连接技术
发表于 23-12-2023 21:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池管理系统(BMS)通常采用最小化的专用线路或数据连接与外部系统通信,这增加了灵活性并降低了成本。
数据连接既可以是专有的,也可以使用标准通信协议。例如,RS232提供全双工、异步、点对点连接,而RS485则适用于平衡、多点总线连接。
CAN总线是工业和汽车标准总线,以太网LAN用于计算机网络,USB则用于计算机外围的点对点连接。这些连接方式各有优势,为BMS提供了多样的通信解决方案。
RS232接口的应用
RS232是一种老旧但仍广泛使用的点对点连接标准,尤其适用于BMS的临时应用,如配置测试和故障排除。
它在台式计算机中仍然常见,尽管在笔记本电脑中已不再普遍。由于其非平衡性质和大型电池组环境中的电磁噪声,RS232不适合长期使用。
然而,对于用户接口而言,RS232是一个吸引人的选择,因为可以通过标准终端仿真器应用程序实现与用户的交流。
CAN总线的标准化
CAN总线在汽车制造和工业应用中已成为标准。它的中间层定义了如何解释数字流,但没有定义应用层和物理层。
CAN总线的硬件层(物理层)并没有统一的连接器标准,但通常使用标准布线和两条命名为CANH和CANL的总线。
CAN消息不是针对特定接收者的,而是可以被任何需要的设备接收。为了避免总线负载过大,只有最重要的数据会被发送到总线上。
工业用户已尝试通过定义一组标准消息来规范应用层,但这些通常不是专门针对BMS功能设计的。
以太网在BMS中的应用
在大型研究或开发应用中,BMS可能包括以太网连接器,以便与本地局域网(LAN)进行数据通信。
这在移动应用场景中尤其有用,因为远程通信连接(如蜂窝网络)可以驱动遥测和遥控。
这种连接方式使得主机能够实现对BMS的监控、记录甚至控制,提高了系统的可访问性和操作便利性。
USB接口的现代应用
USB接口在RS232逐渐退出舞台后成为了BMS配置和监控的一个现代选择。
USB具有广泛的应用和兼容性,适用于通过笔记本电脑等设备进行BMS的配置和监控。
标准的终端仿真应用程序使得使用USB接口进行人类语言的交流变得更加简单和高效。
无线通信
虽然无线通信在消费领域普及,但在工业和汽车环境中的应用却并不广泛。短电缆在这些环境中可以提供更可靠的通信。
然而,存在一些无法使用线路连接的情况,如苹果手机,这时像Wi-Fi或蓝牙这样的消费端无线连接可以用于与BMS的连接。这为BMS提供了额外的灵活性和便利性。
登录和遥测功能
BMS的数据记录和遥测功能对于监控电池性能至关重要。这些功能包括记录电池组的电压、电流、SOC/SOH、内阻、单体电压、温度、CCL与DCL以及报警与错误等关键参数。
这些数据可以通过蜂窝调制解调器等方式传输到远程位置进行遥测,以便于远程监控和分析。
GMT+8, 5-3-2025 01:04 , Processed in 0.622502 second(s), 33 queries .
