  • 490查看
[MATLAB] Matlab的函数优先顺序规则
发表于 23-12-2023 21:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在matlab编程有时候多个项目情况下,很有可能出现同名函数,包括和matlab自带的函数重名,这个时候Matlab有一套函数执行的先后顺序。
MATLAB在当前作用域内的多个函数具有相同名称时如何确定要调用的函数。当前作用域包括当前文件、相对于当前运行的函数的可选私有子文件夹、当前文件夹以及 MATLAB 路径。
MATLAB 使用下面的优先顺序:
1、变量:在认定名称与函数匹配之前,MATLAB 会先在当前工作区中检查具有该名称的变量。
注意:如果创建与函数同名的变量,MATLAB 不能运行该函数,直到从内存中清除该变量。
2、名称与显式导入的名称匹配的函数或类:对于具有复合名称(即名称包含多个部分、各部分以点相连)的函数,import 函数允许仅使用复合名称的最后一部分调用该函数。当函数名称与显式(非基于通配符)导入的函数匹配时,MATLAB 使用导入的复合名称,并使其优先于同名的所有其他函数。
3、当前函数内的嵌套函数
4、当前文件内的局部函数
5、名称与基于通配符导入的名称匹配的函数或类:当函数名称与基于通配符导入的函数匹配时,MATLAB 会使用导入的复合名称,并使其优先于同名的所有其他函数,但嵌套函数和局部函数除外。
6、私有函数:私有函数是名称为 private 的子文件夹(即当前运行的文件所在的文件夹正下方的文件夹)中的函数。
7、对象函数:对象函数以输入参数列表形式接受特定类的对象。如果存在多个同名的对象函数,MATLAB 检查输入参数的类以确定要使用的函数。
8、@ 文件夹中的类构造函数:MATLAB 使用类构造函数创建各种对象(例如 timeseries 或 audioplayer),也可以使用面向对象的编程定义自己的类。例如,如果创建类文件夹 @polynom 和构造函数 @polynom/polynom.m,构造函数优先于路径中任何位置的名为 polynom.m 的其他函数。
9、加载的 Simulink? 模型
10、当前文件夹中的函数
11、路径中其他位置的函数,按照显示顺序
在同一文件夹内确定函数优先级时,MATLAB 按以下顺序考虑文件类型:
1、内置函数
2、MEX 函数
3、未加载的 Simulink 模型文件,文件类型的顺序如下:
1)SLX 文件
2)MDL 文件
4、具有 .sfx 扩展名的 Stateflow? 图
5、使用 MATLAB App 设计工具创建的 App 文件 (.mlapp)
6、带有 .mlx 扩展名的程序文件
7、P 文件(即带有 .p 扩展名的编码程序文件)
8、带有 .m 扩展名的程序文件
例如,如果 MATLAB 在同一文件夹中找到同名的 .m 文件和 P 文件,它使用 P 文件。因为 P 文件不会自动重新生成,所以确保您在编辑 P 文件时重新生成该文件。
要确定 MATLAB 对特定输入所调用的函数,请在对 which 函数的调用中包括函数名称和输入。
GMT+8, 3-1-2025 18:58 , Processed in 0.430047 second(s), 37 queries .
