  • 416查看
[驱动电机] 特斯拉第四代电驱动驱动系统拆解
发表于 23-12-2023 08:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 电机内部自动化装配匹配;
● 两相铜排叠加保险回路;
● 集成式电流传感器;
● 红外传感器温度检测;
● 盖子的密封设计;
NO·01
基本拆解情况
整个装置重194磅(88公斤),比以前更加精细。youtube用户Ingineerix得到了特斯拉最新的电机和驱动系统,并在镜头前将其大卸八块,为科技爱好者的奉献了拆解视频。Ingineerix上传了一段13分钟长的视频,展示了特斯拉是如何改进和提高该装置的设计的,该装置显然被安装在目前的Model Y电动跨界车的后轴上。YouTuber透露,整个装置重194磅(88公斤),是特斯拉2017年为Model 3发布的上一个驱动系统的进化,逆变器采用了全新设计,比以前更紧凑,并配有全新的冷却器组件。总的来说,布局与之前的迭代相同,但它在很多方面进行了优化,使其更容易制造,甚至可能延长其寿命。
然而,这种新设计有一个潜在的问题,那就是滤芯式机油过滤器不再是用户可维修的,但正如Ingineerix所说,它应该很容易在车辆的整个生命周期内持续使用,而无需更换。一个聪明的更新是进气口已经移动在外壳的顶部,所以如果水曾经到达驱动系统,它不能进入变速箱(除非它超过进气口,当然)。打开外壳后,YouTuber发现与之前的模型有很多相似之处,基本的旋转器设计和转子本身的基本设计都一样。但说到这里,里面有一些新东西,那就是发夹式定子,比以前更有效率,而且更容易制造。
外壳本身更优雅,加强筋更少,整体使用的材料更少,这有效地降低了生产成本。回到新的逆变器,它有一个更紧凑的印刷电路板(PCB),但使用了大部分相同的组件,具有相同的数字信号处理器(DSP)和相同的栅极驱动器,但有一个新的形式的安全控制器,这可能是用的特斯拉自己的芯片。有趣的是,特斯拉从热敏电阻切换到红外传感器来测量温度,似乎电路板被设计为可容纳三个红外单元,但它只有两个。
NO·02
第四代和第三代电驱动对比
第四代电驱总成已经在Model Y(美国德州工厂)上应用了,结合Model 3上第三代电驱总成来对比一下两者控制器部分的异同点。
▲ 最新电驱总成控制器PCB与Model 3后驱总成PCB对比
▲ 图2 安全控制芯片
除了上述一些可以对比的外,还了解一些PCB上使用的其他芯片,下面列举一下。
1.Model 3控制器部分芯片梳理:
2.最新总成控制器芯片梳理:
▲ 图3 Model3上的霍尔电流传感器
霍尔电流传感器,通过隔离的方式采集U、V两相的电流,从而计算出W相的电流。霍尔电流传感器使用可编程线性霍尔加磁环的方式,比如CHA611线性霍尔传感器
可编程线性霍尔传感器CHA611,帮电流模组补芯
▲ 图4 最新总成的电流传感器
▲ 图5 最新总成的红外传感器
▲ 图6 铜排设计差别
▲ 图7 功率模块
(来源: 汽车商友圈)
GMT+8, 20-11-2024 19:28 , Processed in 0.390926 second(s), 30 queries .
