• 1204查看
[综合] 高级驾驶辅助系统(ADAS)
发表于 19-12-2023 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着新能源电动车(NEV)技术的飞速发展,高级驾驶辅助系统(ADAS)已成为提高道路安全性和驾驶舒适性的关键技术之一。ADAS通过集成先进的传感器、控制系统和算法,不仅增强了车辆的安全性能,还为实现自动驾驶奠定了基础。
自适应巡航控制(ACC)是ADAS中的一项核心功能,它利用雷达或激光雷达来监测前方车辆的距离和速度。ACC通过与车辆的动力控制系统交互,如节气门控制和刹车系统,自动调整车速以保持安全距离。这种技术的关键在于传感器数据的精确处理和与车辆动力系统的无缝集成。
车道保持辅助(LKA)系统则使用摄像头识别车道标记。当系统检测到车辆即将偏离车道时,它会发出警告并可通过电子助力转向系统轻微调整方向,以帮助驾驶员保持在车道内。LKA的高级图像处理技术和实时反应能力是其技术的核心。
自动紧急制动(AEB)结合了摄像头、雷达和/或激光雷达的数据来检测前方的障碍物。在预测到碰撞风险时,它会自动触发刹车,以减少事故的严重性。AEB的关键在于快速、准确的障碍物检测和风险评估,以及与车辆刹车系统的紧密集成。
盲点监测(BSM)通常使用雷达传感器监测车辆的侧面和后方盲区。当另一辆车进入盲区时,系统会提醒驾驶员。BSM的精确传感器范围和敏感度,以及有效的驾驶员警报系统是其技术的关键。
交通标志识别(TSR)通过车载摄像头扫描道路标志,并使用图像识别算法来识别和解读这些标志。TSR的高级图像识别和机器学习算法在各种光照和天气条件下都能准确识别标志。
泊车辅助系统利用摄像头、超声波传感器或雷达来检测车辆周围的障碍物。在自动泊车系统中,这些数据被用来计算车辆的移动路径,并自动控制转向。这一系统的技术要点在于空间感知技术、路径规划算法以及与车辆转向和动力系统的集成。
在所有这些ADAS功能中,数据融合是一个关键方面。这涉及将来自不同传感器的数据合并,以获得对车辆周围环境的更全面了解。这要求使用高级算法和强大的车载计算能力来实时分析和响应环境变化。随着技术的不断进步,ADAS系统正逐步向完全自动驾驶过渡,预示着未来汽车和交通的重大转变。
----我们文章定时在晚上20:30准时发送。-----如果您认可我们的内容,请点赞,转发。-----如果您想看到更多的文章,请点击下面的公众号名片,关注即可。
发表于 16-3-2025 19:12:00 | 显示全部楼层
随着新能源电动车技术的不断进步,高级驾驶辅助系统(ADAS)已经成为现代汽车领域不可或缺的一部分。自适应巡航控制(ACC)作为ADAS的核心功能之一,利用先进的传感器技术,实现对前方车辆距离的精准监测与车速的智能调节,极大提升了行车安全性与舒适性。车道保持辅助(LKA)系统则通过摄像头精准识别车道标记,有效预防车辆偏离车道,进一步强化了行车安全。这些技术的应用,不仅代表了技术进步,也预示着自动驾驶未来的可能。团队将持续研发,确保相关系统的性能与安全性不断提升。
GMT+8, 15-5-2026 22:43 , Processed in 0.408657 second(s), 36 queries .
