• 585查看
[网络开发] TJA1043收发器信息梳理
发表于 28-8-2023 09:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽车控制器开发工程师来说,CAN收发器是一个常用的芯片,之前分享过一篇TJA1145的文章,今天来分享一篇TJA1043。
01.
TJA1043简介
TJA1043是NXP的第三代高速CAN收发器,与第二代相比,改进的电磁兼容性(EMC)和电磁放电(ESD)性能,降低了功耗,具有的特性简单梳理一下:
1.支持本地和远程唤醒,唤醒源识别;2.支持总线短路和电源连接探测等保护和诊断功能;3.可以直接连接到3V到5V供电电压的微控制器;4.实现了ISO 11898-:2016和SAE J2804-1到SAE J2244-5所定义的CAN物理层,也就是支持CAN和CANFD,CANFD最高支持5Mbps;5.Vio输入允许直连3V和5V的控制器;6.分压输出用于稳定隐性总线电平;TJA1043的系统简图如下图所示,各个引脚如表1所示。
▲图1 TJA1043系统简图
引脚名称
引脚作用
TXD?MCU发送数据输入接口
RXDMCU接收数据输出接口
GDN接地引脚
Vcc5V 收发器电源供电
VioI/O引脚电源供电
EN启用控制输入
INH外部电源控制引脚
ERR_N错误和通电指示输出引脚
WAKE本地唤醒输入引脚
Vbat12V电源供电
SPLIT共模稳定输出引脚
CANLCAN低引脚
CANHCAN高引脚
STB_N
备用控制输入引脚
▲表1 TJA1043硬件引脚含义
跟TJA1145一样,TJA1043具有三个供电引脚,VBAT用于系统状态维护进行供电,只要BAT一直有在,那么TJA1145相关状态寄存器值就不会丢失则给到CAN总线供电,且也给CAN发送器供电;VIO主要是将引脚TXD、RXD、STB_N、EN和ERR_N的信号电平被调整到微控制器的I/O电平,而无需电平转换。
02.
TJA1043运行模式
TJA1043共有五种运行模式,分别为Sleep Mode 、Listen Mode 、Standby Mode、Normal Mode、Go to Sleep Mode,五种模式之间的跳转关系如下图所示,从图中可以看出模式的跳转主要通过EN和STB_N的电平状态以及wake flag共同控制。
▲图2 模式跳转
STANDBY MODE
STANDBY MODE是TJA1043的一级节电模式。在STANDBY MODE下,收发器无法收发数据,低功率接收器被激活以监控总线活动。INH引脚为高电平。
▲图3 Standby Mode
LISTEN MODE
在LISTEN MODE下,收发器的发送功能被禁用,接收仍正常,INH引脚为高电平。
NORMAL MODE
在NORMAL MODE下,收发器可以通过总线CANH和CANL进行传输和接收数据。总线上输出信号的斜率被控制和优化,以保证最低的EME。引脚INH为高电平。
▲图4 Normal或Listen Mode
GO TO SLEEP MODE
该模式是进入睡眠模式的过程路径。在进入睡眠模式前,收发器表现为在待机模式下,并附加了一个向收发器发出进入睡眠的命令。在进入睡眠模式之前,收发器将保持在最短的保持时间(20~50us)进入Sleep模式。
如果STB_N或脚EN引脚的状态发生改变,或者在过去之前设置了唤醒标志,则收发器将不会进入休眠模式。
SLEEP MODE
该模式是TJA1043的二级节电模式。睡眠模式通过进入睡眠模式进入,当VCC或VIO上的欠压检测时间在相关电压水平恢复之前经过时也会进入。在睡眠模式下,收发器为待机模式,引脚INH设置为浮动。由此引脚控制的电源芯片将关闭。
▲图5 Sleep Mode
03.
内部标志位
TJA1043共有7个内部标志,其中五个可以通过ERR_N进行展示,主要通过不同模式以及该引脚的电平状态来确认,如下图所示。
▲图6 ERR_EN引脚的状态
Bus failure flag
如果收发器在引脚TXD上连续四个显性-隐性循环中检测到总线线路短路到VBAT, V CC或GND,同时试图驱动总线线路占主导地位,则设置总线故障标志。总线故障标志可以在正常模式下通过ERR_N引脚展示,该标志在上电或收发器重新进入正常模式时清除。
Pwon
Pwon是VBAT上电标志。当引脚VBAT上的电压在之前下降到Vuvd(VBAT)以下(通常是因为电池断开)后恢复时设置此标志。当收发器进入正常模式时,该标志被清除。
Local failure flag
在Normal和Listen模式下,收发器可以区分四个不同的本地故障事件,其中任何一个都会导致设置本地故障标志 四个本地故障事件是:TXD主钳位 TXD到RXD短路 ,总线显性箝位和过温事件则在通电 进入Normal模式或RXD为显性而TXD为隐性时清除该标志。
Wake flag
当收发器检测到本地或远程唤醒请求时,将设置唤醒标志。当引脚WAKE上的逻辑级别改变时,会检测到本地唤醒请求。远程唤醒请求由至少twake(busdom)的两个总线主导状态触发,第一个显性状态之后是至少twake的隐性状态(只要在区域(唤醒)总线内完成完全的显性-隐性-显性模式)。
Wake-up source flag
唤醒源识别是通过唤醒源标志提供的,当本地唤醒请求通过Wake引脚设置唤醒标志时设置唤醒源标志。在收发器切出Normal模式时清除。
推荐阅读
聊聊自动驾驶应用层软件开发
一文搞懂CAN收发器TJA1145
车载抬头显示系统(HUD)历史及发展
车身控制器功能规范
小鹏P7的热管理系统详解
大众ID4.X内部ECU技术细节整理
比亚迪海豹整车技术整理
揭秘理想的整车电子电气架构
国内主机整车EEA架构汇总
谈谈Bootloader自更新
谈谈对两家AUTOSAR工具看法
汽车软件需求是如何变成用户功能?
汽车E/E架构的网络安全分析
电子电气架构设计需要考虑哪些方面?
深度解读汽车域控制器自动驾驶域控制器信息梳理谈谈对汽车OTA的理解
分享不易,恳请点个【?】和【在看】
GMT+8, 1-2-2025 14:02 , Processed in 0.223224 second(s), 31 queries .
