  • 1194查看
[MATLAB] 通过Python实现将一个目录(文件夹)压缩为zip或tar文件
发表于 26-8-2023 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Python中将整个目录(文件夹)压缩为zip文件时,可以使用os.scandir()或os.listdir()来创建一个文件列表,并使用zipfile模块来压缩它们,但使用shutil模块的make_archive()更容易。除了zip,还支持其他格式,如tar。
shutil官方文档:
https://docs.python.org/3/library/shutil.html#shutil.make_archive
将目录(文件夹)压缩成压缩包:shutil.make_archive()
该函数有4个入参,第一个参数base_name指定要创建的zip文件的名称(不带扩展名),第二个参数format指定存档格式,可以选择以下参数格式。
    'zip'
    'tar'
    'gztar'
    'bztar'
    'xztar'
第三个参数root_dir指定要压缩的目录的根目录的路径,第四个参数base_dir指定要压缩的目录相对于root_dir的路径。默认情况下,两者都被设置为当前目录。如果省略base_dir,整个root_dir将被压缩。
data/temp例如,假设我们有一个具有以下结构的目录。
dir├── dir_sub│   └── test_sub.txt└── test.txtimport shutil
shutil.make_archive('data/temp/new_shutil', 'zip', root_dir='data/temp/dir')
使用上述设置压缩的new_shutil.zip将被解压缩,省略base_dir,如下所示。
new_shutil├── dir_sub│   └── test_sub.txt└── test.txt
然后,如果为base_dir指定了root_dir中的目录,将显示以下内容。
shutil.make_archive('data/temp/new_shutil_sub', 'zip', root_dir='data/temp/dir', base_dir='dir_sub')
使用上述设置压缩的new_shutil_sub.zip将按如下方式解压缩。
dir_sub└── test_sub.txt
发表于 19-3-2025 02:58:00 | 显示全部楼层
是的,使用Python的shutil模块确实是一个高效的方式来压缩文件夹为zip或tar文件。shutil.makearchive()函数用于创建一个归档文件,它可以生成zip、tar等格式的文件。以下是使用该函数的基本步骤:
首先,你需要导入shutil模块。然后,确定你要压缩的目录路径和你希望生成的压缩文件的名称。最后,调用makearchive()函数并传入相应的参数。这个函数有四个参数:
1. 压缩文件的名称(包括路径)
2. 压缩文件的格式(如'zip'或'tar')
3. 目录路径(要被压缩的目录)
4. 可选的根目录名称(可选参数,当目录有多个层级时使用)
例如:shutil.makearchive('myarchive', 'zip', '/path/to/mydirectory')。这将会把/path/to/mydirectory目录下的所有文件和子目录压缩到名为myarchive.zip的文件中。非常简单和方便。
GMT+8, 20-6-2026 13:11 , Processed in 0.416012 second(s), 31 queries .
