• 849查看
[规划决策] 路径规划 | 五次多项式曲线 Quintic Polynomial
    发表于 25-8-2023 09:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    局部路径规划是无人驾驶车辆运动规划的一个重要部分,其中五次多项式是局部路径规划中常用的一种算法。笔者将结合开源的课程和代码学习一下五次多项式的应用。
    01
    曲线插值法
    我们常用三次多项式曲线或者五次多项式曲线规划无人车运动轨迹。多项式曲线一般而言都是奇数,这是由于边界条件引起的。我们可以这样理解:边界条件一般包含车辆的初始状态和终止状态,因此两倍的车辆状态有偶数个系数,也就造成了方程有奇数多项式。
      三次多项式:求解位置和速度
      五次多项式:求解位置、速度、加速度七次多项式:求解位置、速度、加速度、加加速度
    02
    五次多项式曲线方程
    写在最前面:五次多项式曲线做路径规划时,y不是关于x的曲线,而是 y和x都是关于t的曲线,这一点初学者需要搞清楚
    五次多项式曲线插值轨迹规划
    把上述方程合并成矩阵形式可以写成:
    在这个等式中,X矩阵和y矩阵的数值我们都是已知的。x0,x0’,x0’’ 分别表示初始位置的横向坐标,速度,加速度;y0,y0’,y0’’ 分别表示初始位置的纵向坐标,速度,加速度。其次,时间t0和t1也是已知的,分别表示初始位置和终点位置的时刻。这样一来X,Y,T矩阵都已知,我们便容易求出矩阵A。
    之后,我们再设置时间间隔Δt代入T矩阵,就能利用A矩阵和T矩阵求出初始位置和终点位置之间的点的位置、速度和加速度了。
    03
    代码讲解
    3.1 参数设置
    # 从起点到终点的最短时间和最长时间MAX_T = 100.0# maximum time to the goal   MIN_T = 5.0# minimum time to the goal# 起点条件    sx = 10.0# start x position [m]    sy = 10.0# start y position [m]    syaw = np.deg2rad(10.0)  # start yaw angle [rad]    sv = 1.0# start speed [m/s]    sa = 0.1# start accel [m/ss]
    # 终点条件    gx = 30.0# goal x position [m]    gy = -10.0# goal y position [m]    gyaw = np.deg2rad(20.0)  # goal yaw angle [rad]    gv = 1.0# goal speed [m/s]    ga = 0.1# goal accel [m/ss]
    # 最大加速度与加加速度    max_accel = 1.0# max accel [m/ss]    max_jerk = 0.5# max jerk [m/sss]
    # 时间间隔0.1    dt = 0.1# time tick
    3.2 构造五次多项式规划器
    规划器中先采用单车模型求解出起点和终点的横向和纵向加速度、速度。
    以最短运动时间和最长运动时间之间每隔Δt个时间间隔的时间为单位,求解最优路径。
    求解的方式是,对于每个运动时间构造一个五次多项式曲线QuinticPolynomial,QuinticPolynomial()的目的是求解矩阵A,以及计算位置,速度和加速度。
    # 计算出时间、空间、速度、加速度和加加速度的信息time,x, y, yaw, v, a, j = quintic_polynomials_planner(sx,sy, syaw, sv, sa, gx, gy, gyaw, gv, ga, max_accel, max_jerk, dt)
    defquintic_polynomials_planner(sx, sy, syaw, sv, sa, gx, gy, gyaw, gv, ga, max_accel, max_jerk, dt):"""quinticpolynomial planner
    inputs_x: start x position [m]s_y: start y position [m]s_yaw: start yaw angle [rad]s_v: start speed [m/s]sa: start accel [m/ss]gx: goal x position [m]gy: goal y position [m]gyaw: goal yaw angle [rad]ga: goal accel [m/ss]max_accel: maximum accel [m/ss]max_jerk: maximum jerk [m/sss]dt: time tick
    returntime: time resultrx: x position result listry: y position result listryaw: yaw angle result listrv: velocity result listra: accel result list
    """    # 起点与终点的横向与纵向速度vxs = sv * math.cos(syaw)vys = sv * math.sin(syaw)vxg = gv * math.cos(gyaw)vyg = gv * math.sin(gyaw)
        # 起点与终点的横向与纵向加速度axs = sa * math.cos(syaw)ays = sa * math.sin(syaw)axg = ga * math.cos(gyaw)ayg = ga * math.sin(gyaw)
    time,rx, ry, ryaw, rv, ra, rj = [], [], [], [], [], [], []
    forT in np.arange(MIN_T, MAX_T, MIN_T):  # 从最短的时间到最长的时间xqp = QuinticPolynomial(sx, vxs, axs, gx, vxg, axg, T)  # 横向yqp = QuinticPolynomial(sy, vys, ays, gy, vyg, ayg, T)  # 纵向
    fort in np.arange(0.0, T + dt, dt):time.append(t)rx.append(xqp.calc_point(t))ry.append(yqp.calc_point(t))
    vx = xqp.calc_first_derivative(t)vy = yqp.calc_first_derivative(t)v = np.hypot(vx, vy)yaw = math.atan2(vy, vx)rv.append(v)ryaw.append(yaw)
    ax = xqp.calc_second_derivative(t)ay = yqp.calc_second_derivative(t)a = np.hypot(ax, ay)iflen(rv) >= 2 and rv[-1] - rv[-2] < 0.0:a*= -1ra.append(a)
    jx = xqp.calc_third_derivative(t)  # 三阶导数jy = yqp.calc_third_derivative(t)j = np.hypot(jx, jy)iflen(ra) >= 2 and ra[-1] - ra[-2] < 0.0:j*= -1rj.append(j)
    ifmax([abs(i) for i in ra]) <= max_accel and max([abs(i) for i in rj]) <= max_jerk:print("findpath!!")break
    3.3 五次多项式类
    对照着上一节的T矩阵可以分别计算出位置,速度,加速度和加加速度,对应下面的 calc_point,calc_first_derivative,calc_second_derivative,calc_third_derivative。
    classQuinticPolynomial:
    def__init__(self, xs, vxs, axs, xe, vxe, axe, time):# calc coefficient of quintic polynomial# See jupyter notebook document for derivation of this equation.self.a0 = xsself.a1 = vxsself.a2 = axs / 2.0
            A = np.array([[time ** 3, time ** 4, time ** 5],                      [3 * time ** 2, 4 * time ** 3, 5 * time ** 4],                      [6 * time, 12 * time ** 2, 20 * time ** 3]])        b = np.array([xe - self.a0 - self.a1 * time - self.a2 * time ** 2,                      vxe - self.a1 - 2 * self.a2 * time,                      axe - 2 * self.a2])        x = np.linalg.solve(A, b)
    self.a3 = x[0]self.a4 = x[1]self.a5 = x[2]
    defcalc_point(self, t):        xt = self.a0 + self.a1 * t + self.a2 * t ** 2 + \self.a3 * t ** 3 + self.a4 * t ** 4 + self.a5 * t ** 5return xt
    defcalc_first_derivative(self, t):        xt = self.a1 + 2 * self.a2 * t + \3 * self.a3 * t ** 2 + 4 * self.a4 * t ** 3 + 5 * self.a5 * t ** 4return xt
    defcalc_second_derivative(self, t):        xt = 2 * self.a2 + 6 * self.a3 * t + 12 * self.a4 * t ** 2 + 20 * self.a5 * t ** 3return xt
    defcalc_third_derivative(self, t):        xt = 6 * self.a3 + 24 * self.a4 * t + 60 * self.a5 * t ** 2return xt
    3.4 判断终止条件
    如果该条路径上的所有点的加速度和加加速度都满足约束条件,则找到一条符合条件的路径。
    ifmax([abs(i) for i in ra]) <= max_accel and max([abs(i) for i in rj]) <= max_jerk:print("find path!!")break
    发表于 19-3-2025 06:58:00 | 显示全部楼层
    关于您提到的五次多项式曲线在局部路径规划中的应用,这是一个深入且专业的领域。五次多项式因其能更精细地描述车辆的运动状态而被广泛应用于无人驾驶车辆的局部路径规划中。通过曲线插值法,我们可以为无人车辆规划出平滑、连续的运动轨迹。关于您提到的三次、五次乃至更高次的多项式,它们能够描述的位置、速度、加速度等信息会随次数的增加而更为详细。简而言之,高次多项式能更精确地描述车辆的动态性能。在开源课程和代码的学习中,建议重点理解五次多项式的系数含义及其与车辆运动状态的关系,这将有助于更深入地掌握其在局部路径规划中的应用。
    GMT+8, 9-4-2025 16:45 , Processed in 0.383327 second(s), 34 queries .
