• 1652查看
[综合] 主要自动驾驶芯片成本估算
发表于 25-8-2023 09:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动驾驶芯片主要有高通的SA8540P+SA9000B,英伟达的Xavier、Orin和Thor,特斯拉的一代和二代FSD,一起来看看他们的芯片成本吧~
芯片的成本可以分为裸晶制造、封装、流片、研发(包括外购IP)四个主要部分。其中:
· 裸晶制造主要是在晶圆代工厂生产芯片并做KGD测试;
· 封装是指裸晶生产完毕送到封装厂进行测试后封装;
· 流片是芯片设计公司第一次验证性质的生产,把电路转刻到光罩(又叫掩膜),从RTL网表到芯片,芯片流片过程至少持续三个月(包括原料准备、光刻、掺杂、电镀、封装测试),一般要经过1000多道工艺,生产周期较长,因此也是芯片制造中最重要最耗钱的环节,并且这个费用是一次性的,如果流片失败,还需要重新来过,费用翻倍;
· 研发成本中很大一项是外购IP,一般是ARM的架构IP,大公司是彻底买断,小公司则是买一个License,每做一个芯片就要买一个License。
封测包括封装和测试,车载芯片为了通过AEC-Q100,封装成本较其他芯片要高,功率越高,封装成本越高,大概能占到芯片制造成本的40%,再加上大约10%的测试以及物流,合计封装成本占到芯片制造成本的一半。顺便说一下,全球最大的汽车芯片封装厂家是AMKOR,2022年其汽车领域收入达29亿美元。
数据来源:台积电
上表是台积电的晶圆代工到芯片的成本分析,三星的代工价格会比这个低得多。对芯片来说,芯片面积即Die Size是与成本关联度最高的指标。
· Die Size越大,每片12英寸晶圆切割的数量就越少,而每片12英寸晶圆的成本是固定的,同时Die Size超过800平方毫米后,良率会迅速下降,成本会大幅度增加。
· Die Size主要取决于制造工艺,制造工艺越先进,晶体管密度就越高,同样晶体管数量成本就低,但是进入5纳米后晶圆成本的上涨抵消了密度提高带来的红利,成本不仅没有降低,反而略有上涨,另一方面也取决于芯片厂家的设计,比如GPU和FPGA,因为单元(cell)规整程度很高,很难做线路优化,同样密度下Die Size会远比传统SoC要大。
目前,自动驾驶芯片主要有高通的SA8540P+SA9000B,英伟达的Xavier、Orin和Thor,特斯拉的一代和二代FSD。
高通的SA8540P+SA9000B,即高通Ride 3.0平台。
图片来源:高通
高通Ride 3.0版,内部代号Cetus。图上可以看出开发平台有16路摄像头输入,12路车载百兆以太网输入,4路车载千兆以太网输入。高通Ride3.0参考硬件包括Cetus V1主板,MCU为英飞凌TC397,MakenaAU SIP承载卡即SA8540P的承载卡,Qranium卡即SA9000P。GMSL的摄像头输入板,对应安森美AR231摄像头,带散热器的PCIe交换器板,基于英特尔芯片的视频卡,千兆以太网卡。基础软件包括Ubuntu 20.04,QNX的SDP 7.1.0,QNX PCIe交换库,高通英飞凌AURIX 2.0.8,高通CDT即QDrive 3.0,还有高通QDrive ES4.3。高通平台使用CDT(Configure Data Table)来存储平台信息和内存参数,CDT默认以数组方式存放在boot_images的源文件中,并最终编译到sbl1中;CDT也可以保存到UFS或eMMC中,在启动过程中加载。
根据https://www.volza.com/p/hsn-code-90304000/export/中进出口代码的判断10 PW172 011S DTP TOP ASSEMBLY ADP STAR KIRKWOOD MAIN CARD V2 SA8295P-SA8540P MAKENAAU V1 PMM8295AU V1 RCM DESIGNING TE,基本上可以确定高通的SA8540P与SA8295P相差无几,两者的ADP即汽车开发平台属同一个名称下,MakenaAU也对应了高通Ride 3.0板中的MakenaAU。两者又都是5纳米工艺。
图片来源:毫末智行
单颗SA8295P的CPU算力也是200k DMIPS,不难推断,SA8295P与SA8540P基本相差无几。
根据https://www.phoronix.com/news/Qualcomm-QAIC-Cloud-Accelerator,AI100和SA9000P的Linux驱动完全一致,不难推断两者差别很小,高通也仅有这一款加速器,于2021年下半年量产。谷歌搜索qranium qualcomm,头条也是高通的AI100。
图片来源:高通
高通AI100有多个版本,主要差别是内核数量和SRAM。顶配采用16核设计,每核配备9MB的SRAM,SA9000P也是144MB的SRAM,可能为了降低功率,频率有所降低,AI100频率是2.1GHz,SA9000P可能降低至1.9或2.0GHz,算力也略微降低至360TOPS。在高通开发平台介绍中,参考硬件的算力只有200TOPS,可能是8核设计。SA9000P实际也有两个版本,高配版为SA9000P-B,低配版为SA9000P-A,算力就是200TOPS。
高通开发硬件平台的PCIe连接,两片SA8540P的载板(与SA8195P/SA8295P载板一致)与SA9000连接,同时还有M.2 SSD接口(就是实际上车的UFS)和万兆车载以太网。核心元件是Microchip的PCIe交换机,型号为PM43028B1-F3EI,价格比较高,约100美元一片,比SA8155P还贵。
SA8295的公开信息是有的。
SA8295P的车载开发平台
图片来源:高通
根据SA8295P的公开介绍,可以发现SA8295P与高通笔记本电脑用的8cx Gen3代完全一致,仅在NPU上算力略高1TOPS,是30TOPS。
下图是有关高通8cx Gen3的介绍。
图片来源:推特
这个与高通手机用的骁龙888比较接近,骁龙888采用5nm制程,1 * 2.84GHz Cortex X1,3 * 2.4GHz Cortex A78,4 * 1.8GHz Cortex A55,8cx Gen3、SA8295、SA8540P是4个2.84GHz Cortex X1,4个1.8GHz Cortex A55,SA8295少了5G Modem,但它是4个X1超大核,NPU和GPU也略强,因此Die Size与骁龙888应该没差别,甚至可能更大。
根据SA9000P-B的算力以及高达144MB的SRAM缓存,估计其成本大约在250-300美元。
图片来源:特斯拉
上图是特斯拉第一代FSD芯片,采用三星14纳米工艺,流片成本估计不高,1000万美元左右,有60亿晶体管,260平方毫米,这在当时算是很大的芯片了。假设FSD生命周期内出货量为100万片,每片分摊流片成本大约10美元,估计FSD一代芯片包括购买IP的开发成本2亿美元,每片分摊成本为200美元。晶圆制造成本大约20美元每片,车载封测成本比较高,大概占晶圆制造的一半,也就是10美元,合计240美元,如果出货量为50万片,那成本就大幅增至440美元,所以特斯拉不急着推HW4.0。
图片来源:特斯拉
7纳米芯片一次性流片成本大约3000万美元,也就是大约2亿人民币。如果二代FSD出货量达到10万片,每片分摊的成本大约300美元;出货量30万片的话,每片分摊成本100美元;出货量100万片,每片分摊的成本大约30美元。其die尺寸看起来与英伟达Orin差不多,估计晶圆制造成本和封装成本为150美元。特斯拉2022年销量131万辆,按FSD选装率20%计算,按30万套计算,研发成本按900万美元,每片分摊30美元,成本大约为280美元;如果15万片的出货量,那么成本大概是410美元;如果10万片的话,那么成本是540美元。
二代FSD代工应该还是三星,三星的报价只有台积电的1/3甚至1/4,这也是台积电的营业利润率是三星5倍的主要原因。选择三星就不大可能选择不成熟的5纳米工艺,应该还是成熟的7纳米工艺,2023年中期,在特斯拉家门口的三星德州仪器奥斯汀厂就能量产7纳米芯片了。
英伟达芯片Die Size一向很大,即将在2025年量产的Thor有770亿个晶体管,面积估计有800平方毫米。英伟达的A100,有540亿个晶体管,面积有826平方毫米,不过是台积电7纳米工艺制造的,GH100是台积电4纳米工艺,有800亿个晶体管,面积有814平方毫米。
图片来源:英伟达
高通和英伟达都有分摊研发成本的办法,高通有庞大的手机芯片出货量,可以共用很多IP,按骁龙888出货量2500万片计算,流片成本就几乎可以忽略不计算,研发成本也可以分摊到很低。英伟达的Thor与英伟达GH100共用大部分IP,研发成本可以大幅度降低,GH100主打服务器领域,ChatGPT让30万美元一台的DGX-H100供不应求,里面主要的芯片就是GH100。
图片来源:中航证券
先进制程对应的开发成本,这里只是大概估计,软件的成本非常难以估计,各种芯片之间差异巨大,上图主要是说明先进工艺很贵,这里的Verification可能指的是流片,因为IC设计公司用EDA工具做验证几乎不花什么成本。5纳米流片的成本大概5000万美元,3纳米估计1亿美元。
主要自动驾驶芯片成本分析
数据来源:各公司资料及作者估算
英伟达和高通的芯片毛利率都很高,英伟达毛利率达65%,而高通整体毛利率为58%,不过专利授权部门的毛利率是超过70%的,估计芯片的毛利率大概是50%,这个成本未计入分摊流片的成本。当然价格和采购量也关系很密切,这里价格仅供参考。除此之外,都按100万片的生命周期出货量分摊成本。
发表于 19-3-2025 07:32:03 | 显示全部楼层
关于您提到的自动驾驶芯片的成本估算,这些芯片的成本涉及多个方面。以高通的SA8540P+SA9000B、英伟达的Xavier、Orin和Thor以及特斯拉的一代和二代FSD为例,成本主要包括裸晶制造、封装、流片以及研发(包括外购IP)。其中,裸晶制造是在晶圆代工厂的生产过程,封装是完成芯片测试后的封装步骤,流片是芯片设计的第一次验证生产,研发包括软硬件研发、测试等。
具体的成本会因生产数量、工艺复杂度、材料成本、研发周期等因素有所差异。目前无法给出精确的成本估算。但总体来说,自动驾驶芯片的成本相对较高,主要受制于先进的制造工艺、复杂的软硬件研发以及高昂的原材料成本。
针对您关于自动驾驶芯片成本估算的请求,我会从专业的角度进行简要回复。自动驾驶芯片的成本估算涉及多个方面,主要包括裸晶制造、封装、流片及研发(含外购IP)。以当前市场主流的高通SA8540P+SA9000B、英伟达Xavier、Orin和Thor以及特斯拉的FSD芯片为例,成本会受到制造工艺、设计复杂度、原材料等多个因素影响。具体成本需要详细评估,建议联系各芯片供应商获取准确数据。大致估算,这些高端自动驾驶芯片的成本可能在数百至数千美元不等。至于详细的成本构成和具体数值,需要依据最新的市场数据和厂商信息来计算。
GMT+8, 26-4-2026 13:23 , Processed in 0.436883 second(s), 37 queries .
