• 701查看
[BMS] 学习一下比亚迪汉EV电池包的BDU设计(上)
    发表于 24-8-2023 08:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍过比亚迪汉EV采集板的结构与工艺,这次再一起学习下汉EV电池包里面的BDU设计,因为BMS的主控板和高压采样板都集成在BDU内部,所以学习其BDU的设计还是很有必要的;之前校长有写过此BDU的概况,这次再详细展开下。
    我写的关注重点是电气方面,对于结构件的工艺、性能参数等不是我擅长的,所以只做简略介绍。整个BDU呈相对规则的黑色长方体,如下图所示,外壳主要为塑料材质,基本上见过的BDU都是塑料的,那为什么不做成金属外壳的呢?我想主要是为了减重与安规吧;在外壳上面明显看到一个白色的连接器,这个是采样板BIC连接到控制器BMU的菊花链通信线,因为BMU在BDU内部。
    在BDU上壳体可以看到一些条形的格栅孔,如下图,其对应下方安装着保险丝与高压继电器,我想这些孔可能是用来散热的;同时在外壳上面也标注了电池总正与总负的入口处。
    看一下BDU的前方,如下图所示,这一面是连接到电池包外部的,所以布置了高压连接器与低压连接器,除此之外,还有很多用来与电池包密封盖固定的螺孔位置。
    再看一下放大的图片,如下图:上面还布置了两个防水透气阀,来自于沃瑞科技。
    下面来看一下BDU的两个长边侧面,如下图:内部的预充继电器底座固定在这一侧面上;同时连接电池负极的铝排也安装在此面。
    近距离感受一下这个铝排的焊接方式:中间类似是一个铆钉,周围一圈使用激光焊接。
    而另外一个侧面上很规整,可以清晰看到上壳体与BDU本体之间是通过卡扣的方式连接的。
    接下来看一下BDU的后侧面,如下图所示:在下方可以看到一些线束露出来,这个是内部BMU的线束;同时还有一个可活动的盖板,这个是用来遮挡主正铝排的。
    打开这个活动盖子,露出了里面的铝排连接点,同样也是铆钉加激光焊的焊接方式。
    最后再看下BDU的底部,如下图所示:右下角有个明显的接地点,用来在电池包内部将BMU的低压地接到电池包托盘上面,一般是用来做绝缘检测的接地,这里是通过金属片接地的,而不是普通的线束,这样即使里面走了供电电流,也不会有烧断的风险;另外,下面还有一个金属的盖板,外面涂覆了黑色绝缘漆。
    这个盖板是通过卡扣固定的,我们将它拆下来,如下图所示:露出了一个蓝色的PCBA,这个就是BMU;那个金属接地片是与BMU的一个安装螺钉固定在一起的;这个金属盖板就相当于BMU的下壳体,使用金属材质的原因可能是形变小、强度更高。
    总结:这次先介绍到这里,后面会继续学习其内部的电气连接;以上所有,仅供参考。
     楼主| 发表于 19-3-2025 20:03:00 | 显示全部楼层
    关于比亚迪汉EV电池包的BDU设计,其采用塑料外壳主要是为了轻量化和满足安全规范。BDU呈规则黑色长方体,内部集成了BMS主控板和高压采样板。关于电气方面,BDU设计注重电气性能和安全性,确保电池系统的稳定运行。白色连接器是采样板BIC与控制器BMU的连接部件,实现数据传输和电池状态监控。学习过程中,建议深入了解其结构设计和电气性能,包括结构件的工艺、性能参数等,以全面理解BDU的设计理念和实际作用。
    GMT+8, 6-4-2025 13:16 , Processed in 0.507917 second(s), 35 queries .
