  • 1144查看
[综合] CAN总线数据记录仪及其重要性
    29-5-2022 14:32
    发表于 29-5-2022 19:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    什么是数据记录仪
    数据记录仪是可以记录或存储数据高效的设备。随着各个领域不断的进步,数据已经成为我们生活中必不可少的一部分。数据的收集使我们能够制定更加准确的理论和更有效的解决方案。另外,如果无法访问数据(无论是哪种类型的数据),人们都可能无法理解系统的实际表征。因此,需要一个更好的解决方案来精确地测量它并保证它的安全。
    任何能够为你记录数据的设备都是数据记录仪,无论是用于监测机器还是一些参数,如温度、ph值、电压、二氧化碳、电流、脉冲、CAN/LIN 信号,数据记录仪都能发挥作用。它们通常被分为两种类型:
    • DAQ 或数据采集(无内置存储)
    • 数据记录仪(有内置存储)
    数据记录仪设计为在独立模式下运行,无需连接到PC 或其他系统。因此,它们设计有省电或睡眠模式,以便在不主动记录时最大限度地减少电力需求。但是, DAQ 通常被设计为连接PC 以实现数据记录功能,它通常适用于多个通道,每个通道的采样率更高,是实验室的理想选择。
    一般根据各种因素会对数据记录仪进行分类,以便根据需要来使用它们。在本文中,我们的目标是关注汽车行业使用的总线数据记录仪,在汽车领域,影响总线数据记录仪分类和使用的因素如下:
    • 应用时间(售前或售后)。
    • 总线数据记录仪使用的通道类型(LIN、CAN、CAN FD、以太网)。
    • 连接类型(BT、Wi-Fi、SD 卡、USB)。
    总线数据记录仪在汽车和车队管理中的重要性
    总线数据记录仪是传感器和存储设备的智能组合,它们被用于监测和优化汽车的各种功能。从评估一个小参数到记录与性能有关的重大发展,总线数据记录仪可以做到这一切。由于其功能和特点,总线数据记录仪已经变得相当流行。总线数据记录仪通过使用各种传感器来接收信息,并随着时间的推移监测和记录环境参数、CCP/XCP 变量和OBD 数据,从而允许测量、记录、分析和验证条件,存储在计算机上。从研究汽车到了解其故障再到将其行为存储在芯片上,它们具有各种各样的功能。
    用总线数据记录仪分析你的车辆,可以提高开发、测试的有效性,最终使你的反应和对策更有力。让以下这几个基本点,标志着总线数据记录仪在今天的汽行业中的重要性以及用途。
    • 收集大量的数据
    • 通过对机器生成的日志的解读,保持对数据的跟踪
    • 记录开发和测试所需的数据
    • 确保数据安全以备将来参考
    • 监视产品是否按照预期运行
    • 帮助绘制错误或故障背后的原因
    • 支持故障排除
    • 分析用户的行为,跟踪特定错误/故障背后的原因
    • 改善整体基础设施的性能
    • 车队测试
    • 轨道上的耐力测试
    • 气候测试
    • 引擎盖下的测量
    为了配合汽车行业不断进步变化的技术,“Influx”为您带来了多种总线数据记录仪,以满足您的数据记录需求。Influx 的总线数据记录仪支持道路测试,可用于偏远地区进行监控。这些记录仪可以远程设置,提供足够的成本监督,也不需要任何其他设备的支持,同时功耗也非常低的,并提供基于云的数据记录在全球范围内使用 4G LTE 的远程车队管理等功能。Influx 的众多总线数据记录仪还具有睡眠和唤醒功能;
    补充内容 (1-6-2022 14:28):
    欢迎致电交流学习:15911801108
    发表于 1-6-2022 14:03:22 | 显示全部楼层
    详情请咨询15911801108
    GMT+8, 14-3-2025 01:58 , Processed in 0.362948 second(s), 32 queries .
