  • 1755查看
[试验设备] 全球导航卫星及ReXgen高精度GNSS接收器介绍
    29-5-2022 14:32
    发表于 29-5-2022 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    科技造福了我们,我们几乎想象不到没有它的生活会是怎样的,以至于在出现问题之前,我们几乎不会注意到它的重要性。举个简单的例子, 比如如果你决定在某个特定的日子开长途车去某个偏僻的地方,突然你的车失去了方向感,怎么办?或者在你有个非常非常重要的面试那天,却因为地图而错过了几米,你就被带到了一个完全不同的地方,又该怎么办?多亏了今天的科学技术,诸如此类的事情发生的可能性越来越小,除非出现非常严重的问题,否则您通常都会到达目的地。
    本教程将介绍一些您在确定正确的道路方向以及定位时所需要用到的GNSS 或 GPS 的小知识,虽然它们的名字大家都耳熟能详,特别是GPS,但是其在幕后是如何工作的却很少有人了解,这就是我们本次主要为您介绍的内容。
    GPS 全球定位系统是一种基于卫星的无线电导航系统,它不需要用户传输任何数据,因为它的运行独立于任何电话或互联网接收,不过这只是系统的初始阶段,今天它在技术上变得更加先进。虽然一般大众仍称其为 GPS,但最准确的名称是 GNSS。GPS 存在着一些缺点,如定位不准确,高山、建筑等障碍物会阻挡相对较弱的GPS 信号,以及极端的大气条件也会导致问题,所以其系统的功能非常需要增强,这正是GNSS 出现的时机。
    Global Navigation Satellite System (GNSS) 全球导航卫星系统可以定义为具有全球覆盖范围的卫星导航系统。它可以简单的看作一个为基于卫星的增强型系统,用以提高 GPS 的准确性,此外,GNSS 系统还为民用导航提供更高的精度和完整性监测。
    目前已知的GNSS 系统有GPS(美国)、GLONASS(俄罗斯)、Galileo(欧盟)、北斗(中国)。此外,还有两个区域系统——QZSS(日本)和IRNSS 或 NavIC(印度)。而GPS 是最古老的GNSS 系统,于1978年开始运行,并于 1994 年在全球范围内使用,其主要由三个部分组成:空间部分、控制部分和用户部分。
    兼容GNSS 的设备可使用GPS 之外的其他网络的导航卫星。卫星更多意味着更高的接收器精度以及更加地可靠,并且可提供具有全球覆盖范围的自主地理空间定位。因此,拥有GNSS 可以实现更出色的卫星跟踪和更好的全球覆盖。此外,GNSS 可提供完整的导航解决方案,例如位置坐标、姿态、速度、加速度、高速数据输出的可能性以及具备独立于外部数据源的能力,这种更为先进的系统可用于姿态确定和输出导航数据。同时与卫星导航系统相比较,GNSS 系统具有的优势显著,因为它们可以确定姿态参数,并且在GNSS 间隙期间运行并输出高速导航数据。
    GNSS 相对于GPS 的优势 :
    • 提高了接收器的准确性。
    • 更加可靠
    • 提供自主地理空间定位
    • 提供全球覆盖
    • 在任何时候都可以使用
    • 接入了多颗卫星
    全球导航卫星系统的类别:
    用途:
    • 水下测量
    • 用作汽车、机器人等任何可移动的陆地车辆的导航系统
    • 浮标定位
    • 航行危险定位
    • 疏浚
    • 映射
    • 地面运输
    • 车辆定位
    • 车载导航系统
    • 车队监测
    • 飞行器的电子飞行仪表系统(EFIS)中的导航数据源
    • 用于无人驾驶飞行器(UAV)的导航和控制
    在  "Influx",我们一直秉持着为客户提供最好的产品的理念,故我们的数据记录器使用Ublox NEO M8-Q,它具有以下特点:
    • 可同时接收多达3个GNSS(GPS、伽利略、GLONASS、北斗)。
    • 可同时识别多个星座,并在城市峡谷或信号弱的情况下提供出色的定位精度。
    • 为了更好更快的改进定位,NEO-M8 系列支持 QZSS、GAGAN 和 IMES 以及 WAAS、EGNOS 和 MSAS 的增强。
    • NEO-M8 系列还支持消息完整性保护、地理围栏等
    这里有一些Influx 的“ReXgen”系列如何帮助我们的客户在丘陵地形和GPS 因卫星较少而出现不准确的地区部分的很好的例子。
    首先,在多星座系统GNSS 的支持下,我们的模块可以跟踪更多的卫星,因此使您能够查看到最难以记录并且显示的路径。
    其次,ReXgen是永远不会出现无法记录位置精确信息的情况。即使像图中这条穿过一片保护区的高速公路,大部分道路被树木覆盖,路径被山丘包围,这种情况下往往会减少卫星信号并导致路径错误,但当您拥有ReXgen 系列设备时就不会发生这种事,因为我们的GNSS 模块可跟踪多个星座。
    即使在如上图所示的这种情况下,即车辆在一系列天桥的下方行驶,其信号会非常弱,但ReXgen 还是成功地保留了信息。
    ReXgen 提供了天桥上轨道的完美视图
    此外,ReXgen 系列记录整体轨迹时,可靠持续且时间长。
    Influx Technology Rebel 和ReXgen 系列数据记录仪使用来自UBlox 的高精度GNSS 接收器,为我们的客户提供准确可靠的定位数据。
    补充内容 (1-6-2022 14:29):
    欢迎致电交流学习:15911801108
    发表于 21-3-2025 08:42:06 | 显示全部楼层
    回复帖子如下:
    随着科技的飞速发展,全球导航卫星系统(GNSS)已成为现代生活中不可或缺的定位工具。本教程将重点介绍ReXgen高精度GNSS接收器及其在全球定位领域的应用。
    ReXgen接收器采用先进的卫星导航技术,能够接收并处理来自多个卫星的信号,确保定位精确、稳定。其特点包括高灵敏度接收、快速定位以及强大的数据处理能力。在复杂环境如城市高楼间、山区等,ReXgen接收器仍能保持良好的定位性能,为驾驶者提供可靠的导航服务。
    借助ReXgen接收器,驾驶者能实时获取精确的位置信息,有效避免迷路或偏离路线。在长途驾驶或重要场合中,其重要性尤为凸显。此外,随着自动驾驶技术的不断发展,高精度GNSS接收器在自动驾驶系统中的应用将更加广泛。
    总之,ReXgen高精度GNSS接收器是现代导航系统的核心组件,为驾驶者提供安全、可靠的定位服务,助力准确到达目的地。
    GMT+8, 11-4-2026 03:55 , Processed in 0.438225 second(s), 35 queries .
