  • 1128查看
[试验设备] CAN数据丢失
    29-5-2022 14:32
    发表于 29-5-2022 18:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数据记录仪在当今世界已经不再是什么陌生的事物。
    随着时间流逝,由于数据记录仪的功能和特点,它们已经变得非常流行。
    数据记录仪通过使用各种传感器来接收信息,并随着时间的推移,用于监测和记录环境参数,并允许测量、记录、分析和验证工况,同时存储在计算机上。
    从研究一辆汽车到了解其故障,再到将其行为表现存储在芯片上,数据记录仪可以做到这一切。在使用时,人们以为可以获得由数据记录仪提供的车辆上的每一条信息,但很多时候实际情况并非如此。
    你有没有想过,如果你在记录仪上看到的数据是不完整的该怎么办?
    如果有一丝可能性,数据记录仪不能提供你车辆外部的某些信息,怎么办?
    当你在数据记录仪上看到某些数据,在访问这些数据时 ,如果你丢失了一些关键信息怎么办?
    你是否又检查过这些数据以及关键信息?
    数据丢失极有可能是灾难性的,并在不知不觉中消耗你的金钱和精力。事实上,这种情况发生的几率很大,但却很少有人会想到它或注意到它。
    许多原因都可能会导致“数据丢失”,如:
    ● 总线负荷增加或数据吞吐量增加
    ● 存储设备或吞吐线缆的质量不佳
    ● 不适当的位时间,错误的采样率或采样不足
    ● CAN 总线终端不正确或CAN 总线长度不正确
    ● 缺乏电隔离
    ● 芯片过载
    ● 记录仪本身的技术问题
    ● 记录仪完全故障或使用错误
    ● 数据已被破坏
    ● 数据被另一个文件覆盖或数据被损坏
    因此,如果有太多的可能情况会导致数据丢失,那么记录的数据很可能也是不正确的,或者在不知道的情况下,甚至不知道丢失了多少数据的情况下,错过了一个重要事件。
    可悲的是,除了进行一些验证测试,或者使用一个你信赖的品牌进行有效的测试之外,没有什么办法可以检测这些实际的损失。
    但如果不进行这样的测试,就没有其他方法来确认丢失了什么数据,以及丢失了多少数据。
    如果有一个方案可以解决上述这些难题,并为您提供没有损失或损失极小的数据呢?
    在Influx,经过多次测试和证明,我们的数据记录仪可以提供极佳的结果,即数据可以没有或极少的损失。在Influx,我们对“数据丢失”这个问题给予了最大的关注,并通过我们内部的“回放系统”进行了实验和验证,在这个系统中,每条信息都被反复回放,以确保能够发现实验中是否有“数据丢失”。
    测试时,Influx 的产品被证实:即使在最大的数据负载情况下也没有出现数据损失;同时我们的微芯片具有超强的运载能力,因此也不会因超负荷而发生数据丢失。
    而在一些其他品牌的同类产品中,可以观测到数据损失高达40-50%。因此,千万不要选择一个无法提供数据测试验证说明的便宜产品,它可能会一时省钱,但最终可能会给你的研发工作带来严重的损失。
    补充内容 (1-6-2022 14:30):
    欢迎致电交流学习:15911801108
    GMT+8, 14-3-2025 01:55 , Processed in 0.373901 second(s), 33 queries .
