  • 812查看
[试验设备] 读懂CAN DBC文件
    29-5-2022 14:32
    发表于 29-5-2022 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CAN DBC 指的是CAN 报文的数据库。简单地说,通过CAN 总线通信的数据类型可以用DBC 文件来读取和理解。DBC 是一种基于ASCII 的翻译,是在20世纪90年代发展起来的标准文件,现在正在被全世界的汽车工业所使用。这些文件可以通过描述CAN 帧内的数据来帮助识别它。作为这些CAN 数据库,文本文件包含了将原始CAN 总线解码为物理值的信息。因此,它也在作为一个信号库发挥作用。
    对于DBC 文件来说,信号不是一个电气输入或输出,而是一个物理参数,如温度、发动机转速、电压等。DBC 是处理8字节十六进制CAN 报文和原始CAN 数据的识别和转换的最常用方法。一个CAN 帧中的数据可以分成8个单byte的值、64个单bit值、一个64-bit 值或这些值的任何组合。数据字段最多可以包含8个字节的数据。一个CAN 帧可以包含0到64个单独的信号(对于64个通道,它们都将是二进制的)。
    DBC文件包含以下信息:
    ● 当前信号报文的CAN ID
    ● 信号在CAN 报文中出现的位置
    ● 信号的字节顺序
    ● 信号的转换细节
    ● 信号的单位
    现在让我们借助使用 Influx Dialog 软件的例子来详细了解一下。
    DBC 中定义的名为ECU 的报文中的RPM(发动机转速)信号
    ★ 报文的定义:
    该报文定义包含以下信息:
    ● CAN ID:传输报文时使用的CAN ID
    ● 报文的名称
    ● CAN 报文的类型(CAN 标准帧/扩展帧或CAN FD 标准帧/扩展帧)
    ● 数据长度代码(DLC)--CAN 报文中数据的长度
    ● 发送器:传输报文的CAN 节点/控制单元
    ★ 信号的定义:
    该信号定义包含以下信息:
    ● 信号名称:消息中存在的信号的名称
    ● 单位:信号中存在的物理数据的单位
    ● 起始位:信号的起始位
    ● 位计数:信号的位计数
    ● Byte Order:信号的字节顺序,摩托罗拉(Big Endian)/英特尔(Little Endian)
    ● 类型:数据类型
    ● Factor(系数):信号的转换系数
    ● Offset(偏移):信号的转换偏移
    ● 最小和最大的信号值
    ★ 界定信号出现的位置
    ● bit 的位置是由起始位、位数和字节序定义的。
    ● 对于案例中的这个信号,起始位是48,位数是16,摩托罗拉的字节顺序是48。
    ● 因此,从收到的原始CAN 报文中,64位的CAN 数据,在摩托罗拉字节顺序中,从48到63的16位数据是发动机的转速数据。
    ★ 使用来自DBC的信息在接收到的原始数据中应用转换公式
    举例来说:
    从DBC中,我们得到的信息是:转换系数是0.25,偏移量是0。
    因此,当我们将其应用于转换公式((A*raw)+B)时
    因子A=0.25,偏移量B=0。
    十六进制的0xFFFF是十进制的65535
    (0.25*65535+0) =16383.75
    我们知道这个DBC 信号的单位是RPM,所以物理值是16383.75 RPM。
    由此可见,DBC 文件有助于了解哪些数据是通过CAN 总线进行通信的。手动完成这些翻译看起来可能是一项不可能完成的任务,但通过软件将使其变得快速而简单。
    许多Windows 应用程序可以在PC 上读取DBC 文件,包括 Influx Dialog Plus、Influx Module Analyser、Influx ReXdesk,Mathworks 的MATLAB Vehicle Network Toolbox、Vector 的CAN db++等等。
    另外,用Windows Notepad 也可以读取和编辑DBC 文件,但相比之下有些复杂。
    Influx Dialog 软件是一个创建/编辑DBC 的有效工具。
    补充内容 (1-6-2022 14:31):
    欢迎致电交流学习:15911801108
    补充内容 (1-6-2022 14:32):
    GMT+8, 22-11-2024 15:19 , Processed in 0.212492 second(s), 30 queries .
