  • 872查看
[综合] CAN总线数据记录仪在重型运输车辆中的应用
    29-5-2022 14:32
    发表于 29-5-2022 18:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从一辆非常小的自行车到一辆巨大的重型卡车,数据记录仪成功地收集了所有车辆的数据。在这种大型车辆中,它们被称为黑匣子数据记录仪,使用J1939和UDS 诊断标准。它们使用户能够访问深入的资产运行状况和状态信息,允许用户在世界任何地方收集移动设备的重要信息。
    在Influx,针对重型卡车或公路列车的验证和车队测试,我们会为用户提供Rebel 系列数据记录仪,以保存来自ECU 和其他模块的J1939或UDS 或OBD 数据。原始设备制造商从ECU、TCU、后处理单元和许多其他方面记录XCP/CCP 数据。这些数据被用来生成有关车队健康状况的报告。
    Streamlog 被用来获取数据。用户可以将他们现有的报告系统插入Streamlog 数据库,以创建提供的图表化显示。仪表设备可以通过连接额外的传感器来测量负载和温度数据,并进行预后健康监测。
    在实时设置中,Rebel 100 被用于检修车,在线收集数据。该记录仪作为车辆的一个组成部分,就像ECU 一样,在整个车辆网络中收集数据。
    使用车载数据记录仪的几大优势
    汽车行业内测试和验证团队的工程师使用数据记录仪有以下几种优势:
    保修索赔 - OEM 面临的重要挑战之一是保修索赔。Rebel 100 能够帮助工程师对数据进行后处理并分析故障。
    诊断 - 有时解决问题就像大海捞针一样困难;黑匣子数据记录仪可以解决这个问题。借助我们的高级功能,例如触发功能,工程师现在可以分析故障的前后关系。
    驾驶模式分析 - 驾驶行为也可能会造成车辆故障,为了能够精准定位这些驾驶行为,安装车内数据记录仪是有必要的。Rebel 100 可以支持工程师分析故障是否由于系统错误或驾驶员的行为造成。
    燃油经济性测试 - 燃油经济性测试是车辆验证中最关键的方面之一。它直接关系到车辆发动机的效率和性能,数据记录仪可以协助工程师推导结果。
    和Rebel 100一起工作:
    1. 配置Rebel 100:
    通过Influx 的Dialog plus 软件,我们可以轻松导入DBC、A2l、ODX、LDF、ROB 和FIBEX 等文件,只需点击一个按钮就可以将它们拖放到配置中。Influx 公司的所有数据记录仪对电源的要求都很低,并且可以通过USB进行配置。
    2. 在您的车辆中安装Rebel 100:
    Rebel 100 数据记录仪非常紧凑,可以隐藏在仪表板下,或者如果需要的话,它可以和车辆ECU 同时进行安装,这样它就成为了车辆本身的一部分。
    3. 分析您的数据:
    对工程师来说,数据的后期处理并不是什么有难度的任务。USB可以连接到个人电脑,数据可以在几分钟内提取出来。Dialog Plus 软件还允许工程师使用直方图或项目数据图表快速解析数据,以进行详细分析。我们可以将数据以CSV、MDF、S3T、mf4 和Matlab 的格式导出。
    Rebel 数据记录仪还能够通过Streamlog 将数据直接上传到OEM 服务器。数据使用Influx 定制代码进行编码,使其安全可靠。
    补充内容 (1-6-2022 14:31):
    欢迎致电交流学习:15911801108
    补充内容 (1-6-2022 14:32):
    发表于 1-6-2022 14:05:17 | 显示全部楼层
    欢迎交流15911801108
    GMT+8, 22-12-2024 19:04 , Processed in 0.296116 second(s), 30 queries .
